H7 Lampe in Scheinwerfer zerbröselt
Diskutiere H7 Lampe in Scheinwerfer zerbröselt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ser's, da bei mir die Haltenasen für den Bügel schon seit drei Jahren fehlen (Scheixx-Glumpp): Scheinwerfer ausbauen, Lampe tauschen...
IamI
IamI
Purkersdorf
Gute Idee ;) , dann versuche mal mit Licht (Beleuchtung) das Leuchtmittel zu wechseln :) , dann verstehst Du was ich meine.
Habe ich vorher auch gedacht, so kompliziert kann das gar nicht sein, alles Dummgeschwätz. Jetzt bin ich eines besseren belehrt worden.
Raipa
Ser's,
da bei mir die Haltenasen für den Bügel schon seit drei Jahren fehlen (Scheixx-Glumpp): Scheinwerfer ausbauen, Lampe tauschen, Scheinwerfer einbauen - dauert genau 5 min.
Ohne Ausbauen: Dauer 10 - 15 min, gebrochene Finger, Adrenalinsättigung im Blut 100%.
liebe Grüße
Wolfgang
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Lampenwechsel beim R1200GS Scheinwerfer
Hallo Zusammen,
an meiner R1200GS Bj. 2006, ist mir vorige Woche erstmals die H7 Lampe im Hauptscheinwerfer ausgefallen. Damit sich der Lampenwechsel auch rentiert, habe ich mir gleich 2 Osram Longlife Lampen besorgt. Nachdem ich mich hier im Forum vorab noch schlau gemacht habe, worauf beim Lampen-Wechsel zu achten ist, war mir schon etwas mulmig zumute. Da liest man ja die reinsten Horrorgeschichten bezüglich Lampenwechsel (Reflektor hängt sich aus, gleich neuen Scheinwerfer kaufen, etc.).
Dann habe ich es doch gewagt....nach Forums-Anleitung den Hauptscheinwerfer samt Tacho/Drehzahlmesser-Einheit abmontiert, zuvor noch das Windschutzschild abmontiert, alle Kabelverbindungen/Stecker gelöst und mich dann langsam an das Allerheiligste vorgetastet. Zuerst die großen runden Plastkabdeckungen geöffnet um an die H7 Lampen zu kommen und dann ganz vorsichtig die Kabel abgezogen. Beide Lampen werden von Drahtbügeln festgehalten. Diese Drahbügel kann man ohne Werkzeug einfach aushängen und nach hinten klappen, wie beim Auto.
Dann kam das Problem: Die Halogenlampen saßen bombenfest in der Öffnung des Reflektors. Das war der Punkt, wo ich schon zum :) fahren wollte. Jetzt ja keine rohe Gewalt, sonst hängt sich der Reflektor aus, war mein einziger Gedanke. Also gaaaanz sachte die Lampen etwas hin und her bewegt, immer wieder, bis sie sich endlich doch lösten und dann problemlos raus gingen.
Da ich mich ja zuvor im Forum schlau gemacht hatte, habe ich mir feines Sandpapier um ein Stück Rundholz gewickelt und damit die Reflektor-Öffnungen vorsichtig etwas bearbeitet, so dass der Schleifstaub nach unten fiel und nicht in den Reflektor. Anschließend passten die H7 Lampen astrein in die Öffnung ohne zu klemmen. Dann alles wieder angeschlossen und montiert. Jetzt funktionieren beide Lampen wieder 1A.
Arbeitszeit: 20 Minuten, weil ich sehr vorsichtig war. Der nächste Wechsel dauert vielleicht nur 10 Minuten :-)
Aber wer an einem HTC-Smartphone ein kaputtes Display ohne Vorkenntnisse (bin Krankenpfleger) wechseln kann, sollte doch auch 2 H7 Lampen an der R1200GS wechseln können, machte ich mir Mut :D:D
Soran aus Bayern
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Guck, und ich habe das nicht gelesen und es einfach gemacht.
Vorsichtig, ohne Gewalt einfach im handumdrehen augetauscht.
So in etwa wie eine Hummel.
Aerodynamisch und den Abmessungen nach gesehen kann die eigentlich garnicht fliegen.
Die Hummel aber weiß das nicht.
Sie fliegt einfach los ...;)
H7 Lampe in Scheinwerfer zerbröselt - Ähnliche Themen
  • Suche Klammer für Lampe im Scheinwerfer
    Klammer für Lampe im Scheinwerfer: Hallo, leider ist die Klammer, die die Lampe im Scheinwerfer hält bei mir defekt. Warum auch immer, ein Teil ist jedenfalls gebrochen, sodass die...
  • Erledigt R1150GS Scheinwerfer Fernlicht R 1150 GS
    R1150GS Scheinwerfer Fernlicht R 1150 GS: Moin, suche den Fernlichtscheinwerfer der R 1150 GS, d.h. den in Fahrtrichtung rechten Scheinwerfer Gruß Max
  • H4 Lampe Gummidichtung / Gummikappe für Megamoto (GS650) Scheinwerfer
    H4 Lampe Gummidichtung / Gummikappe für Megamoto (GS650) Scheinwerfer: Letzte Woche auf der IOM musste ich die H4 Lampe wechseln, dabei ist die große Gummikappe eingerissen.:( Diese Kappe gibt es laut BMW nicht...
  • Erledigt Federbügel Klemmbügel H7 Leuchte Lampe für 12er GS Bj'12
    Federbügel Klemmbügel H7 Leuchte Lampe für 12er GS Bj'12: An meiner GS ist der Klemmbügel/Federbügel/Haltebügel der H7-Lampe beim auswechseln des Abblendlichtes 'entsprungen' und nicht mehr auffindbar...
  • Scheinwerfer defekt
    Scheinwerfer defekt: Moin, habe einen Scheinwerfer (2009 MÜ) anzubieten. Da ich 2 linke Hände und 11 Daumen habe, ist es mir nicht gelungen, die Höhenverstellung...
  • Scheinwerfer defekt - Ähnliche Themen
