Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen
Diskutiere Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, bei meiner gelben 2005er Kuh ist die Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke ringsrum vollständig...
Eddilife
Eddilife
1km nördlich Warschauer Allee (A2), an der Aller
Hallo in die Runde,
bei meiner gelben 2005er Kuh ist die Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke ringsrum vollständig durchgerissen.
Ich dachte man kann die Manschette einfach austauschen, aber leider ist sie kein Ersatzteil und gehört mit zum Kugelgelenk (31427652644) 87€ .
Man könnte ja den "Auslegerarm" lösen, die Feder hochziehen-spannen, dann die Manschette runter nehmen, neue Manschette rauf, Auslegerarm wieder anschrauben.
Iss aber nicht sagte der Freundliche..
Er sagte: Gabel muss raus, Kugelgelenk mit über 200 Nm angezogen!! , Bremsleitungen müssen ab, Bremsen müssen danach entlüftet werden,
kurz um 180€ .
Also 270 € insgesamt und sicher kommt die Märchensteuer auch noch drauf.
Habe den Freundlichen darauf hingewiesen das es ein deutsches, vier Jahre altes, Fahrzeug ist und mit 18700 km auf der Uhr, es nicht die Norm sein kann dass sich ein Gummiteil auflöst.
Mit der Bitte einen Kulanzantrag zu stellen bin ich dann nach Hause.
Bitte nur ernst gemeinte Hinweise und Tipps. (z.B. wie Bremse vorne entlüften?)
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Habe jetzt das gleiche Problem.
Gibt es noch mehr Infos zum Thema ?
Dietmar
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja. Gummimanschette von Zeit zu Zeit mit Silikonöl pflegen.
O
Ojo
gerissene Manschette
Hallo Forum,
bei meiner Adv. ist die Manschette ebenfalls gerissen. Bevor ich so viel Geld für den Ersatz dieses Sch...-Teils ausgebe, verzichte ich ganz darauf und nehme das Kugelgelenk öfter in Augenschein. Mit WD-40 müsste es ja geschmeidig zu halten sein.
Schöne Grüße von
Ojo.
O
Ojo
Horror-Preis für Austausch der Gummi-Manschette
Hallo Forum,
mein BMW-Partner hat mir jetzt 235,- Euro an Kosten für den Austausch der Manschette genannt. Indiskutabel! Das lasse ich erst machen, wenn's wirklich nicht mehr anders geht. Die Lenkung ist trotz gerissener Manschette noch leichtgängig. Die Jungs von DEKRA haben den Längslenker im April bei der Hauptuntersuchung keines Blickes gewürdigt.
Schöne Grüße von
Ojo.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hallo Forum,
mein BMW-Partner hat mir jetzt 235,- Euro an Kosten für den Austausch der Manschette genannt. Indiskutabel! .
hast ja noch Glück....der Wechsel der vorderen Gummimanschette am Kardan kostet nochmal nen guten Hunderter mehr...:mad::mad:
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Hatte gerade am WE geguckt, mein Gelenk sieht neuwertig und das Gummi ungerissen aus. Hat was von einem Exenterführungsgelenk.
Werde das Gummi mal mit einem Gummipflegestift bearbeiten, mit WD40 o.ä. will ich da nicht unbedingt bei.
O
Ojo
Gummipflegestift
... mit WD40 o.ä. will ich da nicht unbedingt bei.
Natürlich nicht mit WD40 ans Gummi. Aber nachdem meine Manschette zerrissen ist, muss ich mich direkt um die Gleitfähigkeit des Kugelgelenks kümmern.
Schöne Grüße von
Ojo.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
So wird ein Schuh draus ...;)
At...ze
am Schaalsee
R 1200 GS BJ. 05
Gummimanschette
Hallo ! Bin hier neu . Gibt ja manchmal gute Tip"s bei Euch. Ne gerissene Gummimanschette hatte ich auch an einer 2005" er GS. Sogar nach relativ kurzer Zeit. Habe mir die Sache mal genau betrachtet und fest-gestellt, daß das Gummi oben wie auch unten fest im Kugelgelenk sitzt, und es sich somit beim Lenkereinschlagen tierisch verdreht. Murks also! Stelle das Moped zumindest zu Hause mit gerade stehendem Vorderrad ab. Hat seit über 3 Jahren geholfen.
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Man muss da keine Standrohre oder sonst was ausbauen.
Ich habe das Teil schon zwei Mal gewechselt.
Einfach die beiden Schrauben des Gelenkes lösen. Loktite ans neue, reindrehen, festschrauben, fertig. Kann sein, dass ich mich bei der oberen Mutter nach dem Drehmoment erkundigt habe.
O
Ojo
R1200GS Adventure - Austausch der Gummimanschette an der Teleleverlagerung
Hallo Forum,
ich war gestern bei meinem BMW-Partner, um neue Stiefel zu kaufen. Anschließend habe ich mit ihm über die 235,- Euro gespreochen, die er mir als Unkosten für den Austausch der Gummimanschette genannt hat. Fazit: im Rahmen eines Service erledigt er die Angelegenheit für 150,- Euro. Davon kostet immerhin 87,- Euro das neue Kugelgelenk inkl. Manschette.
Das klingt für mich nicht mehr ganz so prohibitiv. Die 80.000km-Inspektion ist bei meiner GS bald fällig.
Schöne Grüße von
Ojo.
Rüfo
Rüfo
Bremerhaven
R1200GSA
Hallo Lewis
Da Du den Kugelkopf schon 2x gewechselst hast ohne alles abzubauen wäre es schön, mir kurz zu schreiben, wie und was Du gemachst hast. Denn lt. RepRom muß die untere Gabelbrücke ausgebaut und in einen Halter gespannt werden, damit sich dieser nicht verzieht. Danke im vorraus.
Rüfo
Rüfo
Rüfo
Bremerhaven
R1200GSA
Manschette gewechselt
Guckst Du ein weiter !
Rüfo
Rüfo
Bremerhaven
R1200GSA
Nur Manschette gewechselt
Habe eben die Manschette gewechselt. Ohne Ausbau der Gabelbrücke.
Und zwar wie folgt:
- Neues Gelenk gekauft ( Leider 93,-€ )
- Manschette vom neuen Gelenk abgenommen, dafür Gummiring und
Sicherungsring entfernt und aufheben für Einbau
- Wagenheber unter Motor und anheben bis Vorderreifen so eben frei
- Stoßdämpferbefestigungung lösen, nicht rausschrauben
- Dann Motor so weit anheben bis Schraube leicht ausgedreht werden
kann
- Mutter vom Traggelenk mit Heißluftpistole erwärmen. Dafür Standrohre
und Bremsleitung mit ABS-Kabel gegen Hitze schützen.
- Mit 7er Imbus und 21er Ring/Maul Mutter gelöst und abgenommen
- Lenkung auf Rechtsanschlag und Motor anheben bis Bolzen aus Tragarm
ist. Rechtsanschlag weil Bremsleitung dann mehr lose gibt.
- Alte Manschette abnehmen, Gewinde reinigen, etwas nachfetten und
neue Manschette aufziehen. Neuen Sicherungsring und Gummiring
aufsetzen.
- Motor ablassen bis Bolzen vom Gelenk wieder im Tragarm.
- Neue Mutter aufschrauben und mit 140Nm festziehen.
- Stoßdämpferschraube erneuern oder reinigen und mit Loctite einsetzen
und mit der Hand eindrehen. Loctite in Gewindebohrung, nicht auf
Schraube!
- Mit 40Nm festziehen. Fertig
Zeit: 45min und... ca 250,-€ gespart. Vielleicht noch mehr, wenn die
Manschette einzelnd zu kaufen wäre.
War eigentlich ganz einfach (für mich als Schrauber) und wäre auch was für die, die mit Werkzeug umgehen können.
Einen schönen Sommer noch
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Echt ne Super Anleitung
Im Moment ist zwar bei mir noch alles i.O
aber ich habs für denn Fall der Fälle ;) abgespeichert.
Danke
Gruß Jo
Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Faltenbalg (Gummimanschette) Telelever R 1200 GS
    Faltenbalg (Gummimanschette) Telelever R 1200 GS: Hallo, hätte einen Faltenbalg Telelever (Gummimanschette Kugelgelenk Gabelbrücke unten) abzugeben. Ist neu und war nicht verbaut. Gedacht zum...
  • Gummimanschette Kugelgelenk Telelever
    Gummimanschette Kugelgelenk Telelever: Moin Leute! Kennt jemand einen guten Tipp, wo man die herbekommt bzw. was sonst so passt? Bei BMW gibt's nur das ganze Gelenk, das ist aber...
  • Gummimanschetten Schwinge austauschen
    Gummimanschetten Schwinge austauschen: Ich bin gerade dabei die Gummimanschetten meiner Schwinge auszutauschen. Laut Werkstatt-CD muss dafür die Schwinge raus. Darauf habe ich...
  • Defekte Gummimanschette
    Defekte Gummimanschette: Hallo Zusammen, habe letztens mich aufgerafft und den Alpendreck von meiner Adventure abgewaschen. Dabei muste ich mit Schrecken ein großes Loch...
  • Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge
    Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge: Hallo !! Habe heute noch das schöne Wetter ausgenutzt und meine HP an der Waschanlage vorsichtig abgedampft. Die nächsten Tage kommt dann ne...
  • Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge - Ähnliche Themen
