Günstiges Ladegerät
Diskutiere Günstiges Ladegerät im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, jetzt muss ich doch auch mal was dazu fragen, wie sieht das mit dem CAN – BUS aus ? Klar wird das Ladegerät direkt an die Batterie...
Rettich
Rettich
69242 Mühlhausen
R 1200 R Bj`07 / R 1200 GS LC
jetzt muss ich doch auch mal was dazu fragen, wie sieht das mit dem CAN – BUS aus ? Klar wird das Ladegerät direkt an die Batterie angeschlossen, bzw. ich denke mal die Batterie muß dafür abgeklemmt werden. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Gruß Frank
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Sollte ein Gerät sein das dafür gegeigter ist, ambesten beim Kauf danach fragen wen's nicht beschreiben ist.
Mit einen uralten oder billig Ding kannst du Probleme bekommen.
Gruß Frank
ja irgendwie muss man ja auf den Pluspol kommen- Meist ist da eine Kabelöse die mit einer 6 er Mutter befestigt ist, beim Runterschrauben löst sich natürlich auch der Anschluss, aber wo ist das Problem?
Rettich
Rettich
69242 Mühlhausen
mir ist schon klar wie man ein Ladegerät an die Batterie anschließt. Ich wollte nur wissen ob ihr diese dazu abklemmt oder angeschlossen lasst, bei einem Ladegerät das NICHT Bus Can tauglich ist und nicht über die Bordsteckdose angeschlossen wird. Oder ist es sicherer die Batterie abzuklemmen. Bei meiner R 1200 R habe ich die Batterie immer dazu ausgebaut, lag aber daran das keine Steckdose in der nähe war.
ja nun wie ist denn deine Lichtmaschine angeschlossen, doch auch dauernd!
Das Ladegerät ersetzt die Lichtmaschine im Stand.
Auch bei meiner R11xx ist von BMW ein Kabel direkt an der Batterie angeschlossen, das zur Ladesteckdose an der Anlasserabdeckung führt. Ein Lader der direkt an der Batterie angeklemmt ist braucht nicht Canbusfähig sein, er umgeht ja die Bordelektrik.
Bei angeschlossenen Leitungen direkt draufklemmen, aber eine 5...20 A Sicherung dazwischen ins Plus wenn es zu einer Steckdose führt.
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Ja im Prinzip ist das richtig nur wenn einer mit einer uralten Gurke kommt dann könnte es sein das Spannungsspitzen ins System kommen die Schäden anrichten können.
Also schmeißt lieber eure Ladegeräte von Uropa in den Müll.
das halte ich für zu pauschal, alte Lader sind nicht gut, die haben Spannungsspitzen. Es gibt welche genauso wie heute auch schlechte.
Welche Spitze soll denn gefährlich sein die ungesiebte Wechselspannungsspitze des Trafos hat 11 Volt und wird gleichgerichtet und RC gesiebt auf 14,2-4 Volt, eine Batterie ist der besste Schutz vor Spitzenspannungen. Damit will ich nicht den uralten Geräten das Wort reden. Genauso wie nicht alles neue gleich auch gut ist.
Ich bin überzeugt dass mit einfachen Zutaten ein gutes Ladegerät machbar ist, die 20 jahre alten roten Einhell geräte ZB sind seit Jahren mit 6 A genau aufs 10 tel Volt eingestellt können sogar nachträglich durch Justage am eingebauten Poti auf ZB 13,5 Volt runtergeregelt werden und schon kann das Ding den ganzen Winter dranbleiben. Alt billig gut..Haltbar.
edit du meinst vl nicht die Spitzenspannung sondern die Ladeschluss spannung die früher durch eine ungeregelte W - Ladekennlinie oben nicht gut begrenzt war und deswegen die kleinen Batterien totkochte weil sie auf über 15,5 Volt durchgingen mit den Wochen...
Diese Vorkriegsdinger gibt es nicht mehr..
Rettich
Rettich
69242 Mühlhausen
sodele habe mein Problem gelöst… da ich ein fleißiger Elektriker bin :engel: habe ich mir ne Steckdose verlegt und mir ein passendes Ladegerät gekauft. Die GS steht jetzt trocken und sicher in der Garage und die Batterie muss ich nicht mehr ausbauen zum laden.
Gruß Frank
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
naja, beim CTEK gibt es einen Wasserdichten Adapterstecker dazu, wahlweise mit Ladezustandserkennung, denn schliesst man einfach an die Bat. an und kann jederzezeit ohne Gefummel Elektronen verschieben....
Das CTEK ist auch spritzwasserfest. Saubere Sache, halt etwas teurer als Poldi & Co
Ausbauen muss man da auch nix mehr....
Chaos
Chaos
R 1200 GS LC TB
Ok ich bin neu hier. aber bei den ganzen Beiträgen stellt sich mir eine Frage. (egal wer wie seine Kohle verdient) wenn ich mir ein Moped für zwischen 10 und 20 T€ kaufe, muss ich dann für 30 € mehr für ein geeignetes Ladegerät soviel böses Blut machen?
Rettich
Rettich
69242 Mühlhausen
Hi.... im Prinzip hast du ja recht. Aber ist es nicht interessant zu lesen wie viele verschiedene Meinungen es dazu gibt. Mann entscheidet sich selber eh dann für die für einen scheinbar beste Lösung. Aber ich bin durch das zerpflücken von Problemen (!) schon auf die besten Ideen gekommen.
Gruß Frank
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so etwas war beim 19,99 Euro Intellicharger, den ich mal beim Polo oder Louis gekauft hatte, auch dabei. Funktioniert seit 8 Jahren einwandfrei, alle Kabel noch ganz und ich schone die beileibe nicht
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Tach auch,
da ich ja durch meinen Hinweis auf das Angebot "Schuld" an den Diskussionen bin wollte ich nur mal sagen, dass ich das Forum wirklich klasse finde. Es führt einem immer wieder vor Augen wie unterschiedlich selbst scheinbar banalste Themen den ein oder anderen bewegen. Diese Vielfalt ist sehr erfrischend - wenn ich mir auch manchmal eine etwas entspannteren Umgangston wünschen würde.
Auch das ständige Hinweisen auf den hohen Kaufpreis der BMWs mit der darauf folgenden Anmerkung das es dann ja egal sei was ein Zubehörteil, eine Wartung oder was auch immer kostet erstaunt mich. Davon abgesehen hat hier ja nicht jeder 10-20T Euro für sein Mopped ausgegeben - es gibt sicher genug hier die gebraucht gekauft haben - ich übrigens auch :) ganz egal ob ich mir ne Neue leisten kann oder nicht.
Oder vielleicht haben sich hier manche mit der BMW eine Traum erfüllt und dafür etwas tiefer in die Tasche gegriffen als es eigentlich gut gewesen wäre ...aber egal - wenn ich die Wahl zwischen 2 Dingen habe die meine Anforderungen beide erfüllen - warum sollte ich dann das Teurere nehmen? Habe ich höhere Anforderungen muss ich mehr ausgeben - ist doch eigentlich ganz einfach.
Aber nochmal - ich mag es hier immer wieder verschiedenste Sichtweisen zu lesen - WEITER SO :)
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Tach auch,
ist doch toll, wenn Du Deine Frage - auch noch selbst beantworten kannst....:cool:
es lebe die Vielfalt ;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
oh je, keine Ahnung, da ist ja keine Abbildung dabei aber der genannte Preis ist ja auch deutlich höher. Meines hätte auch eigentlich einiges mehr gekostet, war aber ein Angebot damals. Hat auf jeden Fall diese genannten Funktionen wie entladen, entsulfatieren, was weiß ich noch alles, simuliert wohl Ladezyklen, aber mir war einfach nur wichtig, dass es gut funktioniert und das tut es, vor allem für das Geld damals
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
das gibt mir zu denken
Laborwerte: sehr hohe maximale Ladespannung (17 Volt) zum Entsulfatieren tiefent-
ladener Batterien;
bei solchen Spitzen sollte man die Batterie wohl besser vom Mopped trennen, oder?
wenn ich meinen Hauselelektroniker richtig verstanden habe, sind die hochwertigen Ladegeräte mit besserer Steuerelektronik ausgestattet,
die solche Spannungsspitzen vermeidet.
Anscheinend verträgt es nicht jedes Bauteil, wenn es kurzfristig "geschockt" wird....
....Was letztendlich nicht unbedingt am Preis abzulesen ist, dazu müsste man die Ladegeräte mal durchchecken....
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich bin ja alles andere als Elektro- oder gar Elektronik Papst, aber ist es nicht so, dass bei ausgeschalteter Zündung die ZFE den Stromfluß sowieso unterbindet, Spannungsspitzen also gar nicht an Steuergeräte weiter geleitet werden? Wie auch immer, im Winter trenne ich die batterie ohnehin vom Bordnetz und lade sie auf der Werkbank, da ist der Rest mir wurscht. Vermutlich hätte es dafür auch ein unintellicharger getan.
Ansonsten gilt wie immer: Beim laden der Batterie am besten den Zündschlüssel noch nicht einmal im Schloss haben, die ZFE ist teuer. Wenn man ausgebaut hat, schadet auch eine Verpolung nichts. Im eingebauten und verkabeltem Zustand aber schon. Es gab hier schon threads, wo user sich die ZFE dadurch zerschossen hatten
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Ich habe ja da nur von mir gesprochen - da ist es etwas schwer mit der Vielfalt - möglicherweise gibt es aber genug gespaltene Persönlichkeiten die das gut hinbekommen :p
Günstiges Ladegerät
Günstiges Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Günstiger Handytarif... fraenk // Mit Empfehlungscodes
    Günstiger Handytarif... fraenk // Mit Empfehlungscodes: Falls jemand auf der Suche nach einem günstigen Handytarif für sich ist... FRAENK. Läuft im Telekomnetz und ist für meine Anforderungen echt ein...
  • Günstige Lösung gesucht - schmale Koffer bzw. Taschen?
    Günstige Lösung gesucht - schmale Koffer bzw. Taschen?: Hi, ich fahre eine 1250 Adventure mit den grroßen BMW Alukoffern. Super für die Reise, nicht so super im Alltag oder gar im Stau - nachdem ich es...
  • Suche Suche günstig abzugeben KAT oder Y-Rohr für 1150 GS
    Suche günstig abzugeben KAT oder Y-Rohr für 1150 GS: Wenn jemand von euch einen KAT günstig abzugeben hat gerne melden :) Oder vielleicht ja doch ein Y Rohr was preislich nicht ganz so weh tut. MfG Paul
  • Suche Rallyesitzbank defekt, schlechter Zustand etc. - günstig K50/K51
    Rallyesitzbank defekt, schlechter Zustand etc. - günstig K50/K51: Ich suche eine möglichst günstige Rallyesitzbank für die K50/K51 Modelle, also R1200 GS/GSA bzw. R1250 GS/GSA. Ich benötige lediglich die...
  • Biete Sonstiges Sardinienaufenthalt im Hotel Sa Contonera (Arbatax) 07.09.-14.09.24 günstig abzugeben
    Sardinienaufenthalt im Hotel Sa Contonera (Arbatax) 07.09.-14.09.24 günstig abzugeben: hallo zusammen, ich musste leider meine Sardinienreise die für Juni geplant war kurzfristig, kurz vor Reisebeginn absagen. Auch ein weiterer...
  • Sardinienaufenthalt im Hotel Sa Contonera (Arbatax) 07.09.-14.09.24 günstig abzugeben - Ähnliche Themen
