GSA - Windschild Verstellung
Diskutiere GSA - Windschild Verstellung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Talisker auf Skye, da hattest du bestimmt viel Spaß mit dem Mopped :D
U
ulixem
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Morgen Martin
Richtig, ich hatte eine gute Zeit im Westen Schottlands, nachdem ich das Jahr zuvor den Osten bereist hatte; nur Skye war etwas anstrengend: Nach einer längeren Vorstandssitzung durfte ich das Bike vor die Distillery stellen, allerdings musste ich die Maschine vom Parkplatz weg schieben, wegen der Abgase, wie man mir versicherte (die machen bekanntlich an der Parkplatz-Abschrankung Halt). Ein paar Tage später besuchte ich noch Oban. Die dortige Distillery steht mitten im Ort, Parkplätze vor dem Haus, und gehört der selben Company; die spinnen, die Schotten :D:D:D Sie sind deswegen nicht weniger sympatisch, im Gegenteil.
Guten und schönen Tag noch.
Gruss Klaus
Baumbart
Hab die Nasen neulich auch abgesägt und die Scheibe eine Stufe höher gestellt, gestern erstmals ne längere (und schnellere) Autobahnetappe getestet - geht gar nicht, zum ersten Mal nerven Windwirbel.
CBR
Meine Nasen sind auch weg und die höhere Stellung bringt richtig ruhe bei mir (176), aber der nachteil ich schaue dann genau auf die Kante der Scheibe.
ADV67
ADV67
Luxemburg
1250 GS Trophy '23, R100GS '90 - KTM 690R '21
Wo sind denn die Nasen wovon Ihr redet? :confused:
ADV67
ADV67
Luxemburg
Danke Hartmut, ich schaue gleich mal nach un hol' ne Säge. :D
Baumbart
Wie gesagt, nach meiner Erfahrung lohnt es sich nicht, ich stell die Scheibe wieder runter
kommt aber in diesem Fall wohl auf die Größe (1.88) und die gewöhnlche Sitzposition (aufrecht und Sack am Tank) an, andere scheinen bessere Erfahrungen gemacht zu haben.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
sagt mal, wenn man die Nasen abtrennen will, wie macht ihr das? Ichz bekomme die schwarzen Feststellschrauben aussen gar nicht abgedreht, um an die innen liegenden "Raster-Dingsbums-Feststelldinger" ranzukommen. Muß ich dazu die ganz innen liegenden selbstsichernden Muttern auch komplett entfernen um den ganzen Stift rausziehen zu können?
ADV67
ADV67
Luxemburg
Ja genau, du musst alles entfernen.
@Hartmut, bin auch fast 1,90m und habe eine 2007er genau wie du, mal sehen wie die Wirbelungen sich auswirken.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Ja mußt Du entfernen, einfach nen 10er Ringschlüssel auf die Mutter und dann außen an der Rändelmutter aufdrehen, von innen ist da noch eine Gewindehülse die muß auch raus. Achte darauf das Du die Mutter anschließend nicht zu weit draufdrehst, das Gewinde soll soll ca. 1mm aus der Stopmutter rausschauen, sonst bekommst Du Probleme bei der Scheibenverstellung wenn die Mutter zu weit drauf ist. Und mach erst z.B. die linke Seite und danach die rechte Seite (oder umgekehrt), wenn Du beide Seiten löst brauchst Du 3 Arme :D.
Ich habe an meiner Nicht-ADV die ADV-Scheibe dran, da gabs keine Probleme mit der Plastiknase denn die ist bei der GS ja unten.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Feststellschrauben zu kurz ?
Habe das Problem das nach dem Umrüsten auf die GSA Scheibe die Feststellschrauben mit Hutmuttern nur noch ganz wenig zu lösen sind.Dadurch ist das Verstellen der Scheibe nur mit leichter Gewalt möglich.:(
Gibt es für die GSA Scheibe längere Feststellschrauben ? Laut OEM sind die Teilenummern gleich .
Ich habe auch die Plastik-U-Scheibe unter dem Bügel und die Rasterscheiben ohne Nasen ( sind glaube ich auch etwas dicker !?! ) verbaut.
Hat jemand ähnliche Probs ?:confused::confused:
Hier mal meine Teileliste mit Preisen vom :) :
2x Tülle 46637709435 -- 1,40 pro Stück
2x Bundbuchse 46637724481 -- 1,90 pro Stück
2x Linsenschraube 46627684546 -- 1,40 pro Stück
2x Kunststoffscheibe 46637694398 -- 1,60 pro Stück
1x Blende rechts 46637694394 -- 2,40
1x Blende links 46637694393 -- 2,40
1x Rastenscheibe links 46637653077 -- 1,60
1x Rastenscheibe rechts 46637653078 -- 1,60
1x Rastenscheibe links 46637673915 -- 1,20
1x Rastenscheibe rechts 46637673916 -- 1,20
LG
mash71
mash71
Nackenheim
GSA LC
Tach zusammen,
hab nun seit knapp 4 Wochen eine GSA und bin heute auf das gleiche Problem gestossen. Kann man die Rastenscheibe nicht einfach drehen, so dass die Nase nach unten zeigt?
Mash
Dauborner
Dauborn
R 1200 GS, 2012
Mash,
probier's doch mal aus und gib dann Bescheid, ob's geht. Dann kann ich meine GSA Scheibe auch noch verstellen ;)
Danke und Gruss
Der Dauborner
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Nein, das geht meines Wissens nicht. Aber es ist kein Problem, die "Nasen" abzuschneiden. Ich habe mir einfach zwei andere Sätze bestellt: einen komplett ohne diese "Nasen" und einen GSA Satz. Ich hatte von vornherein die GS Version, die die Nase unten hat.
Wobei es für mich relativ irrelevant ist, da die sehr aufrechten Positionen mit der GSA Scheibe für starke Verwirbelungen und schlechteres Fahrverhalten auf der Autobahn sorgt (zumindest bei meiner GS mit GSA Scheibe).
mash71
mash71
Nackenheim
GSA LC
Danke für die Info. Dann besorg ich mir mal die anderen Rastenscheiben.
Absägen ginge natürlich auch, aber so hab ich die Originalen noch, falls ich rückbauen will.
@Dauborner: Bei Deiner Grösse und der tiefen Sitzbankposition brauchst Du das nicht ;-)
Dauborner
Dauborn
R 1200 GS, 2012
Mash,
Kann sein, dass ich auf meiner alten GS Scheibe die Rasterscheiben ohne Nasen habe, müsste ich mal nachschauen. Evtl kannste die dann haben.
Dauborner
cug
cug
2020 R1250GS
Das war bei mir auch der Hintergrund. Ich konnte die Scheibe nicht weit genug runterstellen mit den Scheiben, die ich hatte (von meiner GS). Da ich die aber behalten wollte für späteres Rückbauen im Falle eines Verkaufs, habe ich mir einfach die anderen bestellt.
V
VolkerF
die GS Scheibe unten auf dem Plastik aufsetzt
Auch bei abgedremelten Nippel hat die Scheibe gleichmäßigen Abstand zur Verkleidung, da ja die Feststellschrauben eine noch flachere Position verhindern
cug
cug
2020 R1250GS
Nope. Die normale GS hat die "Nase" unten, das verhindert ein zu flaches Stellen der Scheibe. Die Adventure-Scheibe ist anders geformt an den unteren Außenkanten und kann daher schräger gestellt werden.
GSA - Windschild Verstellung - Ähnliche Themen
  • Windschild BMW 1250 GSA
    Windschild BMW 1250 GSA: Hallo.. hätte ein neues Windschild für die 1250 GS Adventure zu verkaufen..wurde von neuem gleich gegen ein getöntes getauscht…ist von EZ 21 Preis...
  • Erledigt Windschild f. BMW R1200 GSA, k255, original
    Windschild f. BMW R1200 GSA, k255, original: Hohe Windschutzscheibe von einer BMW GS Adv, k255, 2005-2013, klar, verkaufe wegen Wechsel, sehr guter Zustand, keine Risse o. ä., nur wenige...
  • Zusatz Windschild GS, nicht GSA
    Zusatz Windschild GS, nicht GSA: Moin Zusammen, hat jemand die Flaps von den Italienern schon auf ner normalen GS (nicht GSA )getestet? MOTADD Coppia deflettori compatibili con R...
  • Erledigt BMW R 1200/1250 GSA K51 Windschild hoch klar *neuwertig*
    BMW R 1200/1250 GSA K51 Windschild hoch klar *neuwertig*: Ich verkaufe das Windschild meiner GS: BMW Serienscheibe der R 1250 GS Adventure und R 1200 GS Adventure LC BMW Teilenummer: 8557868 Sollte auch...
  • Erledigt Touratech Spoiler, Original GSA Windschild
    Touratech Spoiler, Original GSA Windschild: Hallo in die Runde, Ich verkaufe meinen Touratech Spoiler Aufsatz passend für die original Windschilder der BMW GS LC 1200/1250 normal UND...
  • Touratech Spoiler, Original GSA Windschild - Ähnliche Themen
