GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System
Diskutiere GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das geht auch bei Zündung AUS, nur schwerer. Wenn keine Bewegung mehr erfolgt ist der Druck ober - und unterhalb des Kolbens gleich und damit...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das geht auch bei Zündung AUS, nur schwerer. Wenn keine Bewegung mehr erfolgt ist der Druck ober - und unterhalb des Kolbens gleich und damit unschädlich wie Larsi es schrub. Lediglich das Volumen der ein- und ausfahrenden Kolbenstange muss ja noch irgendwo hin und das besorgen Trennkolben und Stckstoffdruck.
Ich redete NICHT vom Kolben, sondern vom Sitz des Regelventils.... :facepalm:
Gast 57915
Du verteilst zuviele facepalms! :cool:
Also meine GS federt auch ein, wenn ich mich ohne Zündung draufsetze. Ganz geschlossen ist das Dämpferventil also nicht, bzw. es sind weiterhin Bohrungen und /oder shims aktiv ( rein manuell), sonst wäre es ja dann betonhart.
Ich habe meine GSen (alle 3 mit ESA/next ESA/dyn. ESA)) immer ohne Zündung ein verzurrt/ hinten runtergespannt ( nicht brutal) und sie sie haben es alle überlebt.:)
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
an die Eil Zurr Nutzer.Gab es schon mal Probleme mit den Dichtringen?
Das System "drückt" ja auch auf den schwarzen Plastikring.
Viele Grüße
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Viele Grüße
Hallo, ich habe das letzte mal vorm Urlaub im letzten Jahr das System eingebaut. Kann es sein das du das Teil am Hinterrad einmal drehen muss und dann ergibt sich das mit dem Plastik Ring da der Zylinder extra angepasst ist.
Ich meine das war nur in einer Richtung zu nutzen.
Moin
Gast-15146
Der Ring ist nur aus optischen Gründen vorhanden und hat keine Abdichtungsfunktion. Einzig das der Ring dann auf das schwarze Gehäuse drückt könnte Lackschäden bedeuten.
Man könnte aber auch den Plastikring für den Transport abnehmen, denn dieser ist nur gesteckt.
Hier ein Bild von einem vergleichbaren System.
Acebikes schreibt nur nach unten abspannen nicht zur Seite!
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hallo, da muss nix abgebaut werden das funktioniert ohne Aufwand und ohne die GS zu "beschädigen"
Moin
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Da drückt aber nichts auf den Kunststoff Ring der blaue Zylinder hält sich im Antrieb hinten fest und Passt einfach 100%.
Hatte bis jetzt nie ein Problem damit da sich beim schieben der Antrieb incl. Kunststoff Ring und Zylinder mitdrehen bewegt sich da alles zeitgleich ohne Schaden anzurichten.
Moin
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Na,dann bin ich ja beruhigt.Es hätte bestimmt auch einen Aufstand hier ge-
geben,wenn das System nichts taugt.
Danke Euch.
zusätzlich schlage ich vor dieses Thema hier in diesem Beitrag zu beenden. Hier geht es um ein Verzurrsystem.
Gast29174
Das ist ein guter Vorschlag und damit es leichter fällt und man nicht auf das " neue Thema " wieder zurückkommt habe ich die Beiträge gelöscht.
Gerne kann aber jemand einen Thread aufmachen in dem darüber diskutiert wird ob es Sinn macht mit dem Hänger anzureisen :nicken:
Bajaman
Bajaman
Danke Euch.
Einfach benutzen und daran erfreuen, dass es so einfach und schnell mit dem Verzurren geht.
Einzig darauf achten, dass es genügt Abstand zwischen Verzurröse und dem EilerZurr gibt.
Habe mir von Eiler Verzurrratschen mit Karabinern dazu bestellt.
Für meinen Anhänger perfekt, so kann sich nichts aushängen, sollte der Gurt sich doch einmal etwas lösen.
boxerfreund
das System ist perfekt. Die GS steht wie angeschraubt. Kann das Ganze nur empfehlen. 😄
Denkt daran, dass Sicherungsmittel 1x im Jahr mit Schriftstück vom Sachkundigen geprüft werden müssen.
Nachdem mein Nachbar mehrere Sattelzüge sein Eigen nennt und ständig zu verzurrendes Zeug fährt kann ich sicher sagen "Nö, das stimmt nicht".
ER, der FAHRER und der BELADER sind zuständig für die einwandfreie Ladungssicherung. Darunter fallen Zustand und Art der Spannmittel.
Auf den Gurten steht ein "Verfalldatum". Sind sie vorher defekt (z.B. eingerissen weil ein Idiot keine Kantenschoner verwendet) sind sie zu entsorgen. Das Unternehmen hat die Sicherungsmittel zu stellen, der Fahrer hat sie zu verwenden und der Belader hat zu "gucken" ob das auch seriös festgemacht aussieht.
Geprüft wird gar nix.
Was ich nach wie vor nicht verstehe: Habe ich einen nagelneuen 6m-Gurt und kürze den (am losen Ende :-) ) auf z.B. 4m so gilt er als "final beschädigt" und muss entsorgt werden.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Drum ist es Gesetz!
Wo kämen wir den da hin, wenn das auch noch mit gesundem Menschenverstand zu verstehen sein müsste :Augenzwinkern_2:
Tipp auch für Profis:
Die Feuerwehren schmeissen regelmässig ihre Schläuche weg. Steht man da daneben und fängt einen, so kann man daraus Kantenschoner machen. Einfach ein Stück abschneiden, Gurt durchfädeln (passt auch bei 10 to Gurten locker) und schon kann man sogar um scharfe Blechkanten gurten.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Liegt das nicht daran, dass die Enden mit Hitze verschweißt werden um zu verhindern, dass sich der Gurt zerfleddert gerade wenn er z.B. im Wind steht?
Wenn man ihn kürzt müsse man ihn eben wieder Sachgemäß verschweißen.
DAS wäre gar kein Problem (sachgemäss kürzt man ihn ohnehin mit einem Heissschneider). Doch auf dem Fähnchen am Gurt steht wie lang dieser ist.
Wie Chiemgautreiber bereits schrieb: Gesunder Menschenverstand ist bei der BAG nicht gefragt.
GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System - Ähnliche Themen
  • GS verladen/verzurren Fahrwerk
    GS verladen/verzurren Fahrwerk: Ja, 2018er. Danke
  • DFDS nach Schottland und das Verzurren
    DFDS nach Schottland und das Verzurren: Hallo zusammen, wir fahren im Juni mit 8 Personen, 4 Mopeds, 2 Autos und 1 Hund nach Schottland. Soweit ist alles organisiert und gebucht -...
  • R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren"
    R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren": Hallo in die Runde! Im Sommer geht es mit der GS in den Urlaub. - Da auch eine (nicht langstreckentaugliche) Harley mit dabei ist, soll alles auf...
  • GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten
    GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten: Hallo zusammen, es gibt zwar schon ein paar Threads zum Thema Anhänger und Verladung, jedoch habe ich eine Frage zum Verzurren. Für den...
  • Auf Anhänger verzurren
    Auf Anhänger verzurren: Wer hat schon mal eine 1200 er GS auf einem Hänger verzurrt? Benötige Tipps und wenn möglich Bilder. Wo bringt man am besten die Spanngurte an?
  • Auf Anhänger verzurren - Ähnliche Themen
