GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System
Diskutiere GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jetzt aber lange gedauert, bevor der steinalte Spruch hier auftaucht..... :facepalm:
Espaceo
Espaceo
Das wunderschöne Lipperland
R1250GS ADV, HD FLSTC, Beta RR390
.... Für einen wie mich der noch nie verzurrt hat.... Wenn ich das Motorrad richtig auf dem Hänger verzurre, ändert sich dann auch z. B. an der vorderen Felge die Auflagefläche des Reifen? Sprich Unterseite des Reifen wird" platt bzw. platter" ?
Ja, wenn du nach den Bilder hier im Thread verzurrst, dann geht die ganz Kraft auf den Reifen. Ist aber bei 2.3-2.5 Bar vorne
minimal.
Wenn du fürs Gelände auf 1.0-1.1 Bar abgelassen hast wird es deutlicher.
Gast 11390
Ich denke zum Motorrad verzurren gibt es, wie zum Kurvenfahren ja auch viele Meinungen zu, jeder findet seine Variante am besten bzw. ist die absolut richtige.:)
Beim Motorrad abspannen ist es wie beim Schrauben anziehen, Grobmotoriker sollten die Finger von lassen und lieber jemand hinzuziehen der von der Sache auch Ahnung hat.
Wer sein Bike in die Federn zieht das anschließend die Reifen plattgedrückt sind sollte jedenfalls dringend Hilfe hinzuziehen.:zwinkern:
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Back to Topic...
Da es ja um Erfahrungen mit dem Eil-Zurr Set geht: Ich bin dem Set sehr zufrieden, zumal ich es fauch für meine NineT verwenden kann...
Bevor jemand mault... ich habe mir mittlerweile noch zwei hochfeste Abspannösen am Ende der Ladefläche angebracht um die HA weiter hinten abspannen zu können..
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Was eigentlich spricht gegen das "in die Federn ziehen" (ziehen, nicht knallen!)
geht / sollte man nur, wenn die Gurte entweder Karabiner oder ähnliche geschlossene Hacken haben oder wenn die Gurte "umlaufen" durch die Zurrpunkte.
sonst federt die Q mal etwas durch.... und schon ist der Gurt lose - alles schon gesehen
alternativ noch den Gurthacken mit Kabelbinder sichern - aber auch das ist nicht wirklich sicher
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
'n Abend,
eventuell schaukeln sich in dem Falle auch die schwingenden Systeme auf. Ich ziehe die Moppeds in die Federn, natürlich nicht auf Block.
wenn das passiert, dann sind die Dämpfer an der Q defekt,
die Q fest auf dem Anhänger (ohne oder mit alten Dämpfern) verzurrt - da springt die Lucie erst, wenns mal wo drüber geht
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Hallo Thilo1968,
Hab dir gerade eine PN geschrieben.
Gruß Kradboy01
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Dann hält er sich nicht an die Vorgabe von BMW bezüglich des Verzurrens.
Ich wollte einen Screenshot vom Hndbuch der R 1250 GS einstellen. Anscheinend mache ich einen Fehler und es funktioniert nicht.
Deshalb hier als Hinweis: Auf Seite 154 ist für die Vorderradbefestigung etwas anders und deutlicher eingestellt als in dem Screenshot von Larsi.
K l i c k
Shark
Shark
K l i c k
Genau so verzurre ich meine so macht es auch der freundliche wie schon mal erwähnt habe.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Kleine Anmerkung: Du hast vorne nen Anschlag an dem das Moped steht. Daher sollte auch das Hinterrad leicht nach vorne abgespannt werden. Sollte eigentlich in der Beschreibung des Spannsystems stehen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hinterrad nach vorne hin abspannen? MMn keine wirklich gute Idee. Weil:
1. Die Seitenführung hinten ist dann fast verloren.
2. Beim Bremsen drückt die Q sowieso schon heftig nach vorne und du willst das auch noch verstärken?
K l i c k
Da ist nichts deutlicher, sondern BMW scheint die Art der Verzurrung der K50 in der Anleitung verändert zu haben.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
So ist es. In der BA meiner K50 von 2016 ist noch die Variante "um den Lenker und durch den Telelever" drin. Bei mir mit ESA ist das kaum sinnvoll machbar, daher lege ich vorn auch die Gurte oberhalb der unteren Gabelbrücke um die Tauchrohre, wie im Bild oben beschrieben.
Dabei sollte man daran achten, den Lenkungsdämpfer nicht mit "einzuzurren".
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Durch den Telelever führe ich allerdings auch nie die Gurte! Sie verlaufen vom Lenker im Bereich der Klemmfäuste aussen am Längslenker vorbei. Liegen nirgendwo an und führen daher auch schnurgerdge zu den Ösen des Anhängers.
Durch den Längslenker (gerne auch Telelever) ist ein Relikt aus der Zeit, als dieses Teil noch richtig schön breit war und daher auch mal Sinn machte.
Das weiss man aber bei BMW wohl noch nicht, woher auch.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sorry, oder vielleicht doch? Deshalb nun um die Rohre an der unteren Gabelbrücke? Dann allerdings sollte auch kein Hinweis mehr enthalten sein, der das möglichst starke Einfedern durch das Spannen verlangt.
Welches Gas wird da komprimiert?
Durch die Ventile im Kolben strömt das Öl von einer Kolbenseite zur anderen. Die Stickstofffüllung hält lediglich das Öl unter gewissem Druck, um Blasenbildung zu vermeiden.
Im Dämpfer ist der Druck in jeder Ruhestellung gleich.
Sorry, war dann mein Fehler. Ich ging davon aus, da wir in der 1250er Rubrik sind und 99% aller Fahrer ein ESa haben, das die Funktion klar wäre.
Versuch: Zündung ausschalten, Maschine aufrichten und versuchen einzufedern. Jetzt das selbe mit Zündung an.
Unterschied? Richtig, mit Zündung aus, federt die GS/A nicht ein, weil im Bereich "Einstellung der Druckstufe" ein Ventil sitzt, welches bei Zündung aus schließt.
Ziehst Du nun das Hinterrad in die Federn, lastet der volle Öldruck auf dem Dichtungssitz des Ventiles.
Kann man machen, gut ist aber anders. 🤷‍♂️
Zeihst Du nun das Hinterrad in die Federn, lastet der volle Öldruck auf dem Dichtungssitz des Ventiles. Kann man machen, gut ist aber anders. 🤷‍♂️
Zündung "On" beim Niederziehen. Praktiziere ich, wie weiter oben erwähnt, bei meiner Multi.
GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System - Ähnliche Themen
  • Motorradanhänger & GS 1300 verzurren
    Motorradanhänger & GS 1300 verzurren: Ich habe schon eine Menge unterschiedliche Motorräder mit dem Motorradanhänger verzurrt und durch die Lande bewegt. Irgendwie kommt mir das alles...
  • verzurren ohne Soziusfußrasten
    verzurren ohne Soziusfußrasten: Hallo Zusammen, Überlege meine Soziusfußrasten zu demontieren und auf den Auspuffhalter ohne Fußrasten umzubauen. Bei Schuhgröße 46 bleibe ich hin...
  • R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren"
    R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren": Hallo in die Runde! Im Sommer geht es mit der GS in den Urlaub. - Da auch eine (nicht langstreckentaugliche) Harley mit dabei ist, soll alles auf...
  • GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten
    GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten: Hallo zusammen, es gibt zwar schon ein paar Threads zum Thema Anhänger und Verladung, jedoch habe ich eine Frage zum Verzurren. Für den...
  • Auf Anhänger verzurren
    Auf Anhänger verzurren: Wer hat schon mal eine 1200 er GS auf einem Hänger verzurrt? Benötige Tipps und wenn möglich Bilder. Wo bringt man am besten die Spanngurte an?
  • Auf Anhänger verzurren - Ähnliche Themen
