Diskutiere GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
hat jemand einen Tipp, wie man am einfachsten beim PD Cockpit an die Birne (Leuchtmittel) dran kommt? Muss man das ganze Cockpit erst...
hat jemand einen Tipp, wie man am einfachsten beim PD Cockpit an die Birne (Leuchtmittel) dran kommt? Muss man das ganze Cockpit erst abbauen? Ist das ggf. irgendwo schön beschrieben?
Ist schon verdammt lange her, dass ich da dran war. Ich habe damals Tacho und/oder DZM ausgebaut, dann kommt man halbwegs an die Befestigungsschrauben des Kontrollleuchtenblocks heran.
Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen,
habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen.
Verbaut war sie nun...
Birne gewechselt, Fehlermeldung nicht weg: Guten Abend Fachleute,
habe schon oft die H7 Glühbirnen meiner 2011er R 1200 Gs Adv erfolgreich gewechselt.
Mit der Osram Night Breaker Silver...
Ladekontrolle an, Licht aus ! und Nun ?: Hallo,
heute bin ich in dieser Saison das erste mal gefahren und schon wieder muß ich schrauben !
Jetzt aber zum Problem: Plötzlich ging die...
Ladekontrolle leuchtet nach Kupplungszug tausch: Tach zusammen,
seit gestern brennt die Ladekontroll Leuchte. Das trat plötzlich während der Fahrt auf. Nach ca. 2 Km ging die Kontrolleuchte...
Ladekontrolle Rider II: @ Rider II User,
wenn ich den Rider an 220 V hänge habe ich die LED Anzeige und darunter steht " Akku wird geladen", bei 12 V sehe ich zwar die...
