GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen
Diskutiere GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 113 NM kann bei der MÜ schon passen. Werksangabe waren mal 115 NM. Bei der TÜ wurde das etwas besser (Werksangabe 120 NM). Etwas Serienstreuung...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
@morkon
Ist die untere Kurve von Deinem Motorrad?
Dann stimmt wirklich etwas nicht.
Der Einbruch bei 2700 min-1 ist nicht Serie und auch das maximale Drehmoment bei 5750 min-1 ist mit 113Nm zu wenig, da BMWs eher nach oben streuen. Interessant wäre auch zu wissen, wie diese Werte ermittelt wurde. Direkt an der Kurbelwelle wird nur bei der Homologation gemessen, ansonsten rechnet man das Drehmoment am Hinterrad wieder "nach vorne".
Bin gespannt was am Ende als Deine Erkenntnis rauskommt.
cu
113 NM kann bei der MÜ schon passen. Werksangabe waren mal 115 NM. Bei der TÜ wurde das etwas besser (Werksangabe 120 NM). Etwas Serienstreuung gab es immer schon. Im Diagramm hatte es wohl eine ziemlich gut gehende MÜ gegeben. 110 PS bei angegebenen 105. Dremo auch sehr ordentlich.
Habe hier im Forum noch ein altes Dremodiagramm MÜ Vergleich TÜ gefunden. Der Einbruch bei ca. 2.700 min-1 war Serie, wenn man den von einem Einbruch sprechen möchte. Diese "Delle" hat die TÜ mit dem DOHC auch erfahrbar gut zugeschüttet. Ähnlich geht es bei der MÜ mit dem entsprechenden Auspuff. SR-Racing war hier das Hilfsmittel. Das hat die Delle zumindest etwas beseitig.
Test: BMW R 1200 GS | MOTORRADonline.de
AndreasH
.. irgendwo habe ich hier im Forum einen Verweis auf die Fa. DS-Motorsport gefunden;
Diese bieten an, die Motorsteuerung zu optimieren (mehr Drehmo, keine Dellen, ... 10 PS mehr);
Sie würden ein anderes Kennfeld aufs Steuergerät schieben;
An die 10 PS glaube ich nicht - wäre mir auch egal; Aber das Loch auszubügeln ...
Hat jemand mit dieser Firma schon Erfahrungen gemacht? Wenn man(n) sich nicht hier öffentlich äußern will, gerne auch per PN
Andreas
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@AndreasH
Glaubst Du wirklich, dass eine Fremdfirma die Kraft eines Motors besser ausnutzen kann als der Hersteller? Ich war lange bei BMW Motorrad und habe gesehen, wie die wahren Profis das Dreieck Homologation-Performance-Fahrbarkeit immer im Auge hatten. Und ganz nebenbei kenne ich nur sehr Wenige, welche das Potential eines Mopeds wirklich ausnutzen. Die meisten sind Buben im Sandkasten, die einfach nur eine größere Schaufel als das andere Kind haben wollen.
Darkover
@AndreasH
Ehrlich gesagt, das denke ich auch immer bei den ganzen Tunersachen. Ich arbeite zwar in einem ganz anderen Bereich, aber Technik ist heute so komplex das drei Personen Bastelbuden nicht die geringste Chance haben da mitzuhalten und irgendwelche Eingriffe haben IMMER Auswirkungen in anderen Bereichen. Sei es Lebensdauer, Verschleiss oder auch nur Umweltzerstoerung durch mehr Dreck und hoeherer Verbrauch.
Das ist sicherlich richtig, aber man kann diesen Menschen zugute halten das sie immerhin sehr bewusst von den Marketingabteilungen der Hersteller verfuehrt werden und BMW tut da ihr uebrigens zu bei!
Olaf
Ja glaube ich. Die Fremdfirma unterliegt nicht der Bedingung "KBA". BMW muss die Vorschriften zahlreicher Länder erfüllen und will natürlich keine Spezialversion pro Land bauen. Einerseits weil es umständlich ist, andererseits weil dann jader behauptet die "beste" Version wäre serienmässig und er habe das Ding so gekauft.
Dann darf das Fahrzeug nicht saufen. Bei BMW gehr es dabei auch um einen Flottenverbrauch, wenn ein Tunigfahrzeug sich einen halben Liter mehr gibt, dann ist das eben so.
Aber:
Ich glaube nicht, dass jede Firma die behauptet "bis zu 10PS mehr bei 20% weniger Verbrauch, gleichmässigem Durchzug, etc" auch das liefert was sie verspricht.
Die grössten Scharlatane sind im Bereich "Zubehörauspuff" zu finden. Wenn mir ein Hersteller auf Nachfrage (4PS weniger als das Original, etliche dba mehr) schreibt, dass die versprochene Mehrleistung des legalen Topfes gemeinsam mit einem PC-Commander erreicht wird, dann ist das, freundlich gesagt, ein Witz.
Es gab Hersteller die sich sehr viel Mühe machten (SR), welche die sich Mühe geben (z.B. Sebring, Remus) und sehr viele die irgendwelche Universaltröten herstellen die auf wundersame Weise zu einer ABE gelangten (die das Papier nicht wert sind auf dem sie gedruckt wurden). Wenn ich z.B. lese, dass ein italienischer Hersteller sein Produkt in Malta EU-zugelassen hat, rollen sich bei mir die Fussnägel ein.
Darkover
Ich wuerde ja sagen dann erzeugt es fuer diesen halben Liter mehr CO2 wie notwendig und vor allem zugelassen. Dann ist das Motorrad also ohne Zulassung und illegal. Und von CO und Nox reden wir dann noch garnicht.
Olaf
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Olaf
Tuning kann ja auch eine Optimierung sein!
Es gibt Anbieter, die von einer Leistungssteigerung und gleichzeitiger Spriteinsparung sprechen.
Dies ist vor allem im Agrarbereich ein großes Thema.
Bei meinem Moped juckt es mich relativ wenig wenn ich Spaß haben will.
Geht es ums Sprit sparen, habe ich dies in der rechten Hand.
Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Spriteinsparung war früher gar kein grosses Problem. Die Fertigungstoleranzen waren so gross, dass man mit einfachen, legalen Massnahmen z.B. im Gaswechselsystem grosse Erfolge hatte. Inzwischen ist das nicht mehr so einfach. Kein Hersteller kann es sich leisten übermässig Sprit zu verbrauchen.
Bei Turbomotoren dreht man einfach ein bisschen am Ladedruck. Niemand meckert wenn der Motor dann nicht ganz so lange hält. Nur wenn man übertreibt wird das Leben kurz , doch kann der Kunde auch hier nicht reklamieren, weil er ja illegal unterwegs war.
Viele Kunden kann man nicht überzeugen, dass die heutigen Ölpumpen grenzwertig klein dimensioniert sind. Eine bessere bringt keine Leistung und am Verbrauch ändert sich nichts. Nur die Lebensdauer steigt. Die aber ist egal, weil man ja nach kurzer Zeit ein neues Fahrzeug erwirbt und der Nachbesitzer . . .
Im Agrarbereich sind häufig viel zu grosse Schlepper im Einsatz. Natürlich muss man die Dinger nicht so klein wählen, dass man einen Hänger "gerade so" vom Fleck bringt, aber muss das Ding so gross sein, dass es mit 30 to am Haken den Berg mit 50 hochdüst?
Andererseits haben wir eine LoF-zugelassene MAN-Zugmaschine per Achse von Bonn nach Troyes in Frankreich überführt. Ich habe 3x nachgerechnet, aber sie (510PS) verbrauchte tatsächlich nur 18 l/100 km bei 500 km Vollgas im grossen Gang bei 61km/h Spitze (somit ohne Autobahn!).
Wir verbrauchen derzeit etwa 8..10 l weniger (pro Stunde) als ein Schlepper mit gleicher Leistung. OK, der MAN kann trotz Zapfwellen, etc nicht all das was ein Schlepper kann, aber das was wir brauchen beherrscht er teilweise besser! Ganz ohne Tuning und zum etwa halben Preis! Nur macht er eben weniger her als ein Giganto-Fendt (mit dem gleichen Motor!).
GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen - Ähnliche Themen
  • Suche Tasche anstatt Soziussitz K25 MÜ
    Tasche anstatt Soziussitz K25 MÜ: Hallo, suche so eine Tasche für eine 2009 R1200GS MÜ, gab es wohl von Touratech und ZEGA. Gruß Sascha
  • Suche Leverguard für 2009er MÜ
    Leverguard für 2009er MÜ: Servus, ich suche für eine 2009er 1200 GS Lufti (MÜ) einen originalen Leverguard. Evtl. hat ja jmd noch ein gut erhaltenes Exemplar in der...
  • Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ
    Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ: Hallo an die GS-Gemeinde, ich habe mir kürzlich die Wunderlich-Marathonscheibe zum Ausprobieren bestellt;hatte dann aber Probleme beim Anbau...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lagerverkauf R1200GS K25 MÜ
    Lagerverkauf R1200GS K25 MÜ: Hallo Forum, über die letzte 5 Jahre in denen ich jetzt eine GS fahre hat sich das ein oder andere Upgrade an meine GS verirrt und jetzt wird es...
  • Ein eventuell allerletzter Sitzbank versuch 1200 GS MÜ ADV
    Ein eventuell allerletzter Sitzbank versuch 1200 GS MÜ ADV: Hallo! Ich hab seit ein paar Jahren eine GS 1200 Luftgekühlt 2009 Adventure mit 105PS (MÜ) mit ESA und RDS. Meine Wenigkeit: 194cm groß und ca...
  • Ein eventuell allerletzter Sitzbank versuch 1200 GS MÜ ADV - Ähnliche Themen
