Marc - Australia
Mikroschalter des Zuendschlosses - laesst sich einfach fixen
Ok, Wenns nicht die Batterie ist, tippe ich auf den Zuendschalter.
ein kleiner Mikroschalter der sich hinter der Ringantenne in einem
Gehaeuse versteckt. Kann man einfach aufbauen und nachgucken...
Workaround wenn unterwegs:
Wenn ich mich richtig erinnere braucht man sogar nur den stecker
abziehen und die beiden aeusseren kontakte bruecken und schon
laesst sich die dicke bei eingestecktem schluessen starten
(checked dieses bitte aber vorsichtshalber nochmal).
Ich hatte mit einem multimeter die drei kontakte gemessen und
dann einfach dementsprechend am stecker gebrueckt. Beast liess
sich ohne probleme starten.
(mit eingestecktem Schluessel, ansonsten gibt es die EWS meldung)
Hier zur Erklaerung:
Ich habe das gleiche problem seit letztem Jahr gehabt. Hin und wieder
brauchte es ein sanftes drehen des schluessels um die dicke starten zu koennen.
Nachdem dieses nun mehr wurde habe ich am 20/09/11 (hier ein Beitrag auf meiner Seite)
den ganzen kram mal abgebaut und siehe da, man kann bis zu den eigentlichen
schalter vordringen. Guckt euch einfach die bilder unten an.
Es befinden sich zwei kleine mikroschalter in einem gehaeuse am
unteren ende des zuendschlossbereiches. es laesst sich nach dem
loesen von zwei seitlich angebrachten schrauben loesen und nach
unten abziehen. Stecker vorher nicht vergessen abzuziehen.
anschliessend kann das gehaeuse vorsichtig aufgehebelt werden.
Die beiden schalter werden durch eine kunststoffwelle beim drehen
des schluessels betaetigt. entweder nutzt sich diese welle oder die
schalter, bzw deren kontaktflaechen ab.
Loesung:
Ich habe lediglich eine lage isolierband um die weisse kunststoffwelle
gelegt um den durchmesser und somit die betaetigung zu vergroessern...
seit dem habe ich keine weiteren probleme in dieser richtung gehabt.
Dauer keine halbe stunde - ausbauen, zerlegen und wieder anbauen.
Lasst mich wissen wie es ausgeht...
Beste Gruesse aus dem sommerlichen Brisbane!
Marc
Bruehe einspruehen wuerde auch nichts bringen, da der eigentliche schalter in einem anderen gehaeuse hinter der Ringantenne sitzt. Und selbst der schalter is in einem kleinen gehaeuse.Es ist NICHT die Batterie.
Meine 2006er zeigt aber auch ein Verhalten, dass Dir u.U. weiterhelfen könnte (ganz viel Konjunktiv)
Manchmal passiert nach dem Einstecken und Drehen des Schlüssels NIX
kein Summen des BKV, kein Lämpchen, keine Anzeige.
Bis jetzt kommt aber alles immer beim zweiten Schlüsseldreh, manchmal auch wenn ich ein paar Sekunden warte (Helm und Handschuhe anziehen)
...vor allem keine Brühe irgendwelcher Art reinsprühen.
Ich hatte gleiches vor einiger zeit schon einmal berichtet und in diesem Fred beschrieben.Hi, das Problem habe ich manchmal auch. Schlüssel rein , umdrehen, warten ...dann nix.
Beim 2. Mal springt sie dann an. ...Gruß Birgit
Loesung:
Marc
