Griffgummis wechseln ?
Diskutiere Griffgummis wechseln ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte einen defekten linken Heizgriff bei 42.000km. Habe bei eBay einen gebrauchten für €50,- gekauft und eingebaut. Sind eh nur...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sind eh nur Steckkontakte. Kann jeder Blöde.
Das Moped hat jetzt 145.000km runter und der Heizgriff funktioniert immer noch.
Ich habe aber auch danach über beide Griffe Puppies gezogen.
Gruß,
maxquer
Darkover
Naja, ich hab mir einen neuen gekauft und den gewechselt, man goennt sich
ja sonst nichts. Aber das dies jeder Bloede kann? Das ist schon ein ganz
schoenes Gefummel mit vielen Teilen gleichzeitig und sehr kurzen Kabeln
die sehr korrekt verlegt werden muessen. Hab ich IMHO so eine
Stunde fuer gebraucht. Klar, beim zweitenmal kann man es in der
der halben Zeit. :rollleyyes:
Olaf
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ich bleibe dabei: Bei einem Moped im stelligen Bereich kaufe ich mir die originalen Griffe/Griffgummis (ca. 170€) und tausche diese ohne große Probleme innerhalb 1-2 Stunden. Dabei mache ich auch gleich alle Kontakte sauber, sprühe die Schaltergummis mit Silikonöl ein und kontrolliere die Leichtgängigkeit und Einstellung des Gaszuges - und dann gut.
Die letzten Griffgummis haben 75 Mm gehalten - da beklage ich mich nicht.
Darkover
Grund? War er unterbrochen / defekt oder nur der Griffgummi abgewetzt?
Wurde nicht mehr heiss. Den linken hatte mir BMW 2-3Jahre vorher auf Garantie
gewechselt, den rechten musste ich dann selber wechseln.
In Deutchland sind die Teile ja eher verzichtbar, aber in Norwegen haben die
mir den Arsch, oder sagen wir mal lieber die Finger gerettet. :cold:
Olaf
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Habe mir im Januar einen neuen linken Heizgriff für meine K25 gekauft. Um die 60€.
Die Montage ist einfach.
Norbert
Zeebulon
Zeebulon
Ich habe meine gerade runtergeschaelt, in der Hoffnung auch die Rillen zu vorzufinden.
Aber es kam die Platine von obendrueber zum Vorschein...
Ok - und nochmal hoch mit diesem Thema. Ausgangslage: an meiner TÜ-Rallye (2012) würde ich gern die Griffgummis ebenfalls erneuern, und zwar möglichst gegen die geriffelten der 11xx-Reihe, wobei das unwichtig für meine Frage ist. Wie das geht, steht hier ja mehrmals schon beschrieben. Die div. Überzüge sind für mich keine Option.
Kernpunkt ist das vooorsichtige Aufschneiden der alten Griffe mit einem Skalpell. Bei den "älteren" Ausführungen mit Heizdraht wird dokumentiert, daß der Draht im Kunststoffkörper eingesenkt in eine Rille ist. Somit muß das Skalpell wohl immer schön flach geführt werden, damit man nicht in eine Rille eintaucht und den Draht beschädigt. Das wäre so meine Interpretation dessen, was ich hier dazu gesenen habe.
Frage: wie empfiehlt es sich im Falle dieser Folie vorzugehen? Das sieht viel empfindlicher aus. Und dann noch die Verklebung... Ich weiß logischerweise nicht, was unter meinen Griffen zum Vorschein kommen wird - es scheint ja irgendwann von 2010 an zu wechseln.
Erfahrungsträger?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Moin, ich habe es ganz vorsichtig umgestülpt, ähnlich wie beim Kondom abrollen…
Wenn es nicht mehr weiterging mit einreissen des Gummis, habe ich mit dem Skalpell wieder in der Rissfuge nachgeholfen und den alten Griffgummi vorsichtig weiter gestülpt. Wenn der Anfang erstmal umgestülpt ist geht es eigentlich ganz leicht.
Immer im Hinterkopf behalten: Nicht zu tief schneiden, eher den Gummi reißen lassen.
Zeebulon
Zeebulon
Das heißt, der Griffgummi ist gar nicht so heftig mit der Lage darunter verklebt? Er lässt sich abrollen, weil er im Grunde nur haftet an der (glatten) Folie mit den heizleitungsbahnen darunter? Das wäre ja super.
Und klar, der Gummi soll ruhig reißen, ob ich ihn schneide oder er reißt freiwillig, ist ja wurscht.
WorldEater
WorldEater
Hanau
So wie ich das damals mitbekommen habe, haftet der Gummi gar nicht an der Folie selbst.
Auf dem Foto dass Du eingestellt hast, sieht man so schwarze Stege in gleichmässigen Abständen durch die Folie ragen.
Ich meine daran wäre das Äußere des Griffgummis mit dem Rest vergossen und liegt sonst nur auf der Folie auf.
Wie @Saggse schon schrieb: Im Prinzip am äußerten Rand des Griffes etwas einschneiden und dann wie eine Wurstpelle der Länge einreißen/abrollen.
Ist aber nur das, was ich im Forum hier aufgeschnappt habe bzw. irgendwo gab's ne Anleitung im Internet.
(Vielleicht nochmal bei Youtube schauen?)
Bei mir waren noch die Heizdrähte verbaut.
Zeebulon
Zeebulon
@WorldEater : bei dir waren es also ebenfalls noch die Drähte. AFAIR, hattest du das ja auch recht gut dokumentiert hier.
@Saggse : okay, das macht mir Mut. Noch heute werde ich mir neue Gummis besorgen und loslegen. Im schlimmsten Fall muss ich halt zum 🙂 und neue komplette Griffe bestellen. Dann halt doch wieder mit den dünneren Griffen. Sind dann immerhin ca 1 mm dicker wie die Reste, die ich jetzt noch dran habe.
Navaja
R 1200 GS Adventure
... okay, das macht mir Mut. Noch heute werde ich mir neue Gummis besorgen und loslegen...
Viel Spass bei Basteln und dann bitte nach der Arbeit hier berichten, wie es bei dir geklappt hat. Mir erwartet das Austasuch auch und ich hab auch Griffe mit Heizfolie. Danke. :)
Hier mein Bericht. Hat nicht geklappt, habe die Heizfolie beschädigt. :poop:!
Schade, ist die Folie nachgemessen tatsächlich beschädigt, das heißt unterbrochen? Kommt auf dem Bild gar nicht so eindeutig heraus. Flicken würde ich sie jetzt selber auch nicht wollen, obwohl das eventuell gehen könnte. Also dann - mein Beileid - ins Saure beißen.
Griffgummis wechseln ? - Ähnliche Themen
  • Griffgummis verklebt? (Bj. 2008)
    Griffgummis verklebt? (Bj. 2008): Hallo zusammen, weiß jemand auf die Schnelle, ob bei einer ADV MÜ, Bj. 2008, die Handgriffgummis der Griffheizung verklebt sind? Ich muss sie...
  • Griffgummis, die 23ste
    Griffgummis, die 23ste: Du bist aber auch ein Putzteufel...ist die Oberflächenversiegelung ein Wachs oder ist das foliert...??? Update,eben habe ich gesehen das die...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Habe meiner Q auch neue Griffgummis spendiert...
  • Griffgummis
    Griffgummis: Könnt ihr was zu den Griffgummis sagen die über die Originalgriffe gezogen werden.Ich wollte die mir auch besorgen meine Frage wäre auch saugen...
  • Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung
    Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung: Die Gummis sind nun deutlich durchgewetzt und es wird zeit für eine Erneuerung. Weiss jemand von Euch, ob die Drähte für die Griffheizung im Gummi...
  • Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
  • Griffgummis
