LiebeTodundTeufel
- Dabei seit
- 22.05.2023
- Beiträge
- 8
Hallo Zusammen,
vielleicht hat bereits jemand ähnliche Erfahrungen sammeln müssen.
Habe ne GoPro 11 und zog mir die Files auf den PC. Alles kein Problem - soweit. Nun will ich die Files auf nen USB Stick ziehen.
USB Stick: 512 GB, File Size von klein bis maximal. Maximal sind 11.255.358 bzw. 11.254.764. Der STick ist mit extFat und einer Zuordnungsgröße von 1024 formatiert.
Problem:
Kopiere ich die Files von PC auf Stick, sind erstmal eine ganze Menge Files lesbar. Dies sindFiles die die max Dateigröße nicht erreichen. Eine bis maximal 2 Dateien mit der maximalen Größe kann ich noch vom Stick abspielen. Dann bekomme ich Fehlermeldungen. Angeblich wird das Detieformat ncith unterstützt oder die Datei ist kaputt (0xc00d36c4). Habe den Stick leer gemacht, Eine Datei die max. ist und bei der es bereits funktionierte kopiert, sowie eine Datei bei der es bislang nicht ging ebenfalls kopiert. Dann ging es auch bei dieser. Allerdings beim weiteren kopieren von max Dateien ging es dann wieder in die Grüze. Ich hab keine Idee mehr, an was das liegen kann bzw. wie die Kopiererei dann doch noch klappen kann. Das Problem betrifft ummerer 50 Dateien mit max Größe. Was mich total kirre macht, dass die Wiedergabe bei ein paar wenigen Datein (mit max. Größe) geht und beim Gro eben nicht. Kopiert wurde mit MS Bordmitteln und mit Total Commander. Gleicher Mist als Ergebnis.
Gute Ideen sind willkommen - Danke Euch
Problem:
