Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das finde ich auch!!! Habe aber gerade eben erst den Lonerider-Verschnitt von Honda African Queen gebraucht erstanden... Bin mal gespannt, ich...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Das finde ich auch!!! Habe aber gerade eben erst den Lonerider-Verschnitt von Honda African Queen gebraucht erstanden... Bin mal gespannt, ich hoffe es bald mal testen zu können! Aber das wäre sonst definitiv auch eine tolle Alternative gewesen!
Gast-55299
Hast du diese Zelt von der Naturheike schon bestellt/gekauft?
Ich hab nochmals reingeschaut:
Zwei Nachteile hat es - die Stehhöhe beträgt 175 cm
Das Packmaß ist mit 80x26 angegeben.
Ich seh es wie bei LoneRider/MotoTent eher als 1 Mann/Frau Zelt
Charlie65
Um Ulm herum
R1200GS
Ein fröhliches Hallo in die Runde!
Mich wundert, dass beim Thema Glamping das gute alte Feldbett noch nicht erwähnt wurde, oder hab ich das bloß übersehen?
Gibt's Erfahrungen damit oder mit ähnlichen Modellen?
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Stimmt eigentlich! Transportmaß bei dem abgebildeten Modell ist 54x16cm, wiegt 2,3 Kilo! Nicht abwegig! Ist allerdings hundeteuer! Aber wir sind ja beim Glamping! Mich würde auch interessieren, ob jemand damit Erfahrung hat!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe seit Jahren so eine ähnliche Liege aus den USA. Das heißt wir haben 3 davon, für jeden eine. Diese USA Liege war die einzige die es gab, die eine Breite von 76cm hat und daher passen unsere Therm-a-Rest Luxury Map Matten, die auch 76cm breit sind, genau darauf.
Die Kombination der komfortablen und warmen Isomatte mit der Liege ist super bequem, wir schlafen hervorragend darauf.
Prinzipiell braucht man eine Isomatte auf so einer Liege, ansonsten wird es unter dem dünnen Stoff sofort sehr kühl, da keine Körperwärme reflektiert wird und somit verloren geht. Höchsten in heißen Nächten ist das dann ohne Isomatte von Vorteil.
Für's Moped sind unsere Liegen natürlich viel zu schwer, kommen ja auch noch die Isomatten dazu, aber wenn's mit dem Auto zum Campen geht dann sind die immer dabei.
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich hatte ja in einem früheren Beitrag einige meiner Ausrüstunggegenstände vorgestellt. Nach einer Tour an den Gardasee und zurück kann ich ein Fazit ziehen! Ich bin mit beinahe allen Sachen sehr zufrieden, besonders mit dem Zelt. Es ist das Vango Galaxy 300 geworden. Hatte einige Wochen Lieferzeit, aber das hat sich gelohnt. Musste es am Gardasee bei heftigem Regen aufbauen und dann meine Sachen drin unterbringen. Die Apsis ist dafür super! Man läßt einfach die nassen Brocken da drin, und kann trotzdem im Trockenen pennen. Bin begeistert!
Die Chair Buddies haben sich nicht bewährt. Fallen zu leicht von den Füßen des Stuhls ab oder verdrehen sich.
Da ich auf der Anreise nach Italien in zwei Nächten einstellige Temperaturen hatte, bin ich auch mit meiner Wahl des Schlafsacks nicht mehr so ganz glücklich. Hochsommer: alles super! Aber wenn es mal nachts ein wenig schattig wird, dann muss was wärmeres her. Ich werde wohl auf einen Daunenschlafsack umsatteln. Es gibt nix schlimmeres, als nachts vor Kälte nicht schlafen zu können...
Was ich wärmstens empfehlen kann ist der Skotti Grill! Der funktioniert super, ist pflegeleicht und gut zu transportieren. Das Gewicht von 3kg ist allerdings nicht zu unterschätzen!
Ich habe alles in den Seitenkoffern, dem Topcase und das Zelt auf dem Soziussitz untergebracht bekommen. Die GS steckt das locker weg!
Einen Fehler habe ich bei dieser Tour gemacht: ich habe nicht darauf geachtet, das Gewicht gleichmäßig in den Seitenkoffern zu verteilen. Das rächt sich ein einem etwas indifferenten Fahrverhalten. Ich glaube nicht, dass man die Koffer auswiegen muss, aber so einigermaßen sollte man es doch hinbekommen.
Auf dem Campingplatz in Italien wurde ich übrigens gefragt, wo ich das Auto versteckt hätte, mit dem ich das ganze Zeug angeschleppt habe! Zelt, Tisch, Stuhl, Grill, Kocher, etc... Ungläubige Gesichter als ich gesagt habe, dass man das alles gut auf dem Moped unterbringen kann!:giggle:
Tobi87
Köln
1200 GS LC Adventure
Hi Nichtwalker, wie reinigst du den Skotti? Habe auch einen und finde, dass Fleisch und co. Stark am Grillrost anpappen und alles Recht schwer zu reinigen ist.
Beste Grüße
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Beste Grüße
Das mit dem Anpappen stimmt leider. Ich benutze einen Stahlwolle Schwamm. Damit bekommt man die Reste gut weg. Gegen das Ankleben hilft ein wenig Öl auf einem Lappen. Damit den Rost einreiben und erst dann den Grill anzünden. Das qualmt kurz, aber die entstehende Patina wirkt ein wenig wie eine Teflon Schicht, ist aber nicht annähernd so giftig!👍 Kann man auch mehrmals hintereinander machen, dann wirkt es noch besser! Wichtig: zwischendurch abkühlen lassen! ;) Und KEIN OLIVENÖL nehmen! Ich nehme das Hochtemperaturöl von Biskin.
Nachteil: der Rost verliert seine schöne silberne Farbe...
Tobi87
Köln
Danke dir Nighthawker, dann probiere ich es beim nächsten mal wie von dir beschrieben.
Gast-55299
Daunenschlafsäcke haben natürlich einen besonderen Kuschelfaktor - allerdings gibt da auch etwas zu beachten.
Bei nasskalter - feuchter Witterung neigt die Daune dazu die Feuchtigkeit aufzusaugen, bzw. schnell anzunehmen.
Dies auch, wenn man viel schwitzt über Nacht.
Im Vergleich zu anderen Materialien fühlt sich das dann etwas klamm an - und trocknet dementsprechend auch deutlich langsamer ab.
Wer sich oft in solchen Gefilden aufhält, dem würde ich aus eigener Erfahrung von Daune abraten ....
Überdies ist die Reinigung nach einer Tour eine Wissenschaft für sich - nur was für einen Fachbetrieb, da die Daune bei herkömmlichen Methoden sofort miteinander verklebt.
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Das ist gut zu wissen, danke!
Dann suche ich mal weiter…
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Die Schlafsackhersteller versuchen dieses Problem mit der Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit zu vermindern. Inzwischen gibt es auch Daunenfüllungen, welche wasserabweisend behandelt ist. Oder der Schlafsack selbst hat eine wasserabweisende Hülle, meist im Fußbereich.
Dann gibt es noch die Kombi zwischen Daune mit Wolle. Dabei nimmt die Wolle die mögliche Feuchtigkeit aus der Daune auf.
Für mich persönlich schlägt das geringe Packmaß von einem Daunenschlafsack dessen Nachteile.
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Moin Nightwalker,
passt der Skotti in den AluKoffer?
Danke & Gruß
Götz
Equalizer
Leute ihr müsstet euch ein wenig sputen mit euren Vorschlägen, ich warte schon seit meinem ersten Beitrag auf den passenden Anhänger für die GS, gern Schwerpunktgünstig einen tiefen
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Vielleicht so etwas, da passt das ganze Gerümpel drauf und man muss auch nichtmal das Zelt immer auf- und abbauen.
Grüner Campingteppich drauf und alles ist perfekt.
Vielleicht ist ne GS dann aber doch untermotorisiert.
Müller-Mitteltal ETUE TA Tandemtieflader, Anhänger Tieflader in 97525 Schwebheim gebraucht kaufen bei TruckScout24
Gast-55299
Jemand eine Idee welcher Hersteller dahintersteckt ...?
Gesehen auf Zelt.org
Geodät Zelte
Geodäten – keine Probleme an steilen Hängen und felsigen Böden
... wie ich das liebe, Abbildungen auf Internetseiten, ohne Anmerkung und ohne Bezug zum Artikel oder Hersteller desselben
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
Super, Danke.
Von der Art ist das Zelt super - aber Grand Canyon ist jetzt keine Marke, die man kaufen würde.... Schade
Ein Polyester-Zelt mit einer Wassersäule von nur 2000 mm und einem Gewicht von 9,4 kg (ja wirklich fast 10 kg!) sollte sich niemand antun müssen.
Für so 'nen Crap sind 30 € schon zuviel.
Just my 2 cents...
So long
Yves
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026
    Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026: Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorrad Glampings. Es gibt einen neuen Termin für das Jahr 2026, und zwar wollen wir uns vom 03. bis zum...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher - Ähnliche Themen
