Gewicht von GS und der GS-ADV
Diskutiere Gewicht von GS und der GS-ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe gerade die Prospekte von der GS und der GS ADV angeschaut. Irgendwie stimmt da was nicht. GS trocken 199 Kg fahrfertig 225 Kg...
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
GS trocken 199 Kg fahrfertig 225 Kg = Div 26 Kg bei 20 l ???:confused:
GS-ADV trocken 223 Kg fahrfertig 256 Kg = Div 33 Kg bei 33 l OK
wo bleiben bei der GS die 6 Kg ?
Können die bei BMW nicht rechnen oder mache ich einen Fehler ?
Draht
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Du solltest bei der GS die Randbemerkungen mitlesen:
Leergewicht = ohne Betriebsmittel (d.h. ohne Getriebe und Kardanöl, keine Bremsflüssigkeit u.s.w.)
Gewicht vollgetankt: Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Draht
Hi Draht,
beides!
Leergewicht: Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
Trockengewicht: Leergewicht ohne Betriebsmittel
Betriebsmittel sind auch Öl ( = ca. 4 kg ) Batteriesäure ( früher zumindest ) usw.
Dadurch und mit den "90%" kommt man dann dem richtigen Ergebnis immer näher. :D
Edit: PS: das posting war ein bischen zu lange in der Leitung, hatte sich schon erübrigt. s.o.
Draht
Draht
nähe Hannover
Ohne Betriebsmittel das betrifft doch beide gleich..
Hallo, ohne Betriebsmittel das betrifft doch beide gleich.
90% Benzin bei der GS sind ca 2 Kg weniger ...oder
90% bei der ADV sind ca. 3,3 Kg weniger.
Komisch wenn ich bei der ADV trocken 223 Kg 33 Liter (ca. 33Kg ) tanke komme ich auf 256 KG so steht es auch bei den Technischen Daten.
Bei der GS 199 Kg plus 20 Liter kommen ich auf 219 Kg, bei den Technischen Daten steht aber 225 Kg also wo sind die 6 Kg ?
Entweder sind bei der GS 6 Kg zu viel oder bei der ADV 6 Kg zu wenig.
Draht
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Nur so zur Info!
Habe mir anfangs mal, rein Interesse halber, den Spaß gemacht die Q mal auf eine Speditionswaage zu stellen :D.
Vollgetankt brachte das gute Stück 240 kg auf die Waage ( mit SR-Edelstahl und Wilbers). Rechnet mal Betriebsstoffe, Teilintegral, Kofferhalter usw. ab, so könnten, etwas Wohlwollend so in etwa schon um die 200 kg herauskommen :rolleyes:.
Die Spezialisten von Euch müssten halt noch die Dichten der Betriebsstoffe usw. mit berücksichtigen. Wie gesagt meinerseits war das Wiegen einfach rein Interesse halber ;).
199 kg hören sich halt auch besser an wie 204 kg o.ä.
Gruß Jürgen
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Nochmal:
Es ist nicht alleine der Tankinhalt.
Bei "Gewicht vollgetankt" wird der Tank nur zu (mindestens) 90% gefüllt und die Betriebsstoffe (Öl (Kardan und Motor), Bremsflüssigkeit u.s.w.) eingefüllt.
Das gilt für beide Maschinen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
den Spass hab´ ich mir mal auf dem Weg zum Nordkapp gemacht (2ter Tag des Urlaubs noch in Südschweden)
GS mit Finn, Klamotten, Camping-Equipment und Dosenbier = gute 430 kg :cool: :cool:
Draht
Draht
nähe Hannover
jaaa nur richtig rechnen dann passt es
So nun mal richtig rechnen ::o
GS hat 20 Liter Benzin mal 0,72 Kg pro liter * 90% = 13 kg
199 Kg Trocken plus 13 Kg SpassSaft = 212 Kg bleiben bis 225 Kg genau 13 Kg für die öle, Bremsflüssigkeit und Battwasser
ADV hat 33 liter Benzin mal 0,72 Kg pro liter * 90% = 21,4 kg
223 Kg Trocken plus 21,4 Kg SpassSaft = 244,4 Kg bleiben bis 256 Kg genau 11,6 Kg für die öle, Bremsflüssigkeit und Battwasser
Na also nun kommt es doch hin mit den Gewichten der GS und ADV
Draht
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Sach ich doch die ganz Zeit. ;)
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
20 Liter stimmt (Werksangabe). Wikipedia lässt sich ja nach Belieben manipulieren.
Chefe
Bei meiner haben neulich knapp 22l hineingepasst, Restreichweite etwa bei -4km. Ist auch eine Frage der Sprit-Temperatur (Ausdehnung).
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Aber sicher nicht in den normalen GS Tank.... :rolleyes:
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
Servus,
aber 13 kg für Betriebsstoffe (ohne Benzin) passt auch nicht so ganz, das bisschen Motor-/Getriebeöl, Bremsflüssigkeit und Batteriewasser wiegt doch keine 13kg...
Was aber auch interessant wäre, kennt jemand die Einzelgewichte der Mehrausstattung einer Serien-ADV gegenüber der Serien-GS?
Und nochwas, ist die GS des Modelljahrs 07 eigentlich wegen des neuen ABS (minus 2 kg) leichter geworden als MJ 06?
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Schlauberger :p
Ich wollte damit auch sagen das es 1 Liter mehr als angegeben war... das es sich um die Adv. handelt war für das sachkundige Publikum mit Sicherheit nicht erwähnenswert. ;)
Draht
Draht
nähe Hannover
Gewichts-unterschied GS & ADV
Hallo, hat den jemand die möglichkeit gehabt beide maschinen zu wiegen ?
24 kilo Trockengewicht mehr bei der ADV für
Schutzbügel
Generator 120 W mehr
Speichenräder
Kotfügelverlängerung vorn
Gepäckbrücke
Tankvolumen 13 liter größer
Federweg plus von 20mm vorn und hinten
Scheibe größer
Windabweiser hinterm Blinker vorn
Ventielschutzdeckel
Batterie 2 Ah mehr
breitere Fußrasten
na habe ich noch was vergessen ?
Kann das sein das dabei ein mehrgewicht von 24 Kg bei rauskommt ?
Find ich irgendwie zuviel. :confused:
Draht
Gewicht von GS und der GS-ADV - Ähnliche Themen
  • R1250GS Rallye Gewicht
    R1250GS Rallye Gewicht: Servus zusammen, ich mags ja gerne leicht, und jetzt braucht mir keiner erklären, dass ich dann das falsche Motorrad gewählt habe. Also habe ich...
  • Gewicht Antriebseinheit
    Gewicht Antriebseinheit: Servus Ich habe vor die Antriebseinheit einer BMW R1200 GS vorzugsweise K25 zweckzuentfremden. Dafür währe es wichtig für mich zu wissen, wieviel...
  • Gewicht F750GS
    Gewicht F750GS: Ich habe heute interessehalber mal das Gewicht meiner F750GS gemessen, insbesondere auch, weil ja sehr intensiv über eventuelle Gewichtsmogeleien...
  • Beladungsgewicht der Originalen BMW Alu-Koffer mit Volumenerweiterung und Alu-Topcase
    Beladungsgewicht der Originalen BMW Alu-Koffer mit Volumenerweiterung und Alu-Topcase: Hallo zusammen, die zulässige Zuladung der Seitenkoffer wird bei BMW (wie auch bei den Variokoffern) mit je 10 KG und beim Topcase mit 5 Kg...
  • Campingausrüstung - gut, geringes Packmaß & Gewicht & nicht zu teuer
    Campingausrüstung - gut, geringes Packmaß & Gewicht & nicht zu teuer: Hallo miteinander, ich suche nach Tipps für gutes - nicht zu teures Camping-Equipment; Grundidee: Ich habe Campingkram, dieser ist aber recht...
  • Campingausrüstung - gut, geringes Packmaß & Gewicht & nicht zu teuer - Ähnliche Themen
  • Gewicht F750GS
