Getriebeölproblem in Kroatien
Diskutiere Getriebeölproblem in Kroatien im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; * #9 * * Heute, 19:00 sunny27805 * Registriert seit: 16.05.2010 Alter: 30 Modell: R1200GS Bj 2006 Beiträge: 57 Hallo Leute! Brauch...
Gast17890
* #9 * *
Heute, 19:00
sunny27805
Hallo Leute! Brauch dringend Hilfe. Bin gerade in Kroatien unterwegs und hab festgestellt dass ein wenig Öl aus der Manschette vorne zwischen kardan und Getriebe tröpfelt ( ca 5 Tropfen auf 100 km) hab's nicht gezählt... Ist da definitiv was undicht oder Liegts an der höheren Belastung durch maximalbeladung und dem dadurch bedingten Tiefgang?
Muss ich mir sorgen machen oder oder reicht es wenn ich Öl kaufe und die nächsten 2000km kontrolliere und wieder auffülle bis ich wieder daheim bin? Grüße und danke im voraus!!!
Tom und anni
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Tom und Anni,
so wie Du das schilderst, ist wohl wirklich der Getriebeausgangssimmerring! Aber ich denke, Du kannst mit regelmässiger Getriebeölkontrolle und ggf nachfüllen ruhig Deinen Urlaub planmässig fortführen und es zu Hause reparieren lassen..
Gruss und schönen Urlaub (der Mali Halan ist ein genialer Schotterpass, solltet Ihr mal fahren ;)...)
der Kurze
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Keine Panik!!! Ist nicht schlimm ist bei meiner HP auch so. Fahre damit schon über zwei Jahre rum...
Gruß Andreas
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
R1200GS '06 is verkauft - R NineT
wie kontrolliere ich am besten den Oel-stand des getriebes?
Ich habe das gleiche problem mit dem 'bisschen' oel am rand der manschette
zum getriebe hin. Gestern oeffnete ich die seitliche einfuellschraube um den
stand nachzusehen.
das oel steht bis an den unteren rand der einfuelloeffnung, sollte somit ok sein?
Cheers,
M, der, der von janz weit wech schreibt.
so lange es nur ganz wenige Tropfen sind, gar nicht kontrollieren und den Urlaub nach Hause fahren.
Gast17890
Dank für die schnelle Info! Kann mir noch kurz jemand die richtige Bezeichnung fürs Getriebe Öl Posten???? Danke....
Werkzeug hab ich dann aber selber ;)
Touareg
Touareg
Uggiate Trevano
XSR 900 in gelb/V100 in rot
nimm ein SAE 85W-140 , 80W-90 , 75W-90,es gibt diverse.
mineralisch syntetisch das ist egal.
Hoffe Dir geholfen zu haben.:)
Gruss Remo
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die SAE Klassifizierung ist nicht so relevant. Entscheidender ist, dass das Öl die Norm API GL 5 erfüllt.
CU
Jonni
Gast17890
Würde zur Not auch mein Castrop power1 sae 20w50 API sg jaso ma gehen? Ist mein Motoröl. Davon hab ich einen Liter dabei. Aber das Getriebeöl musste aus Platzgründen daheim bleiben. Wäre es dramatisch wenn ich davon bis Reise Ende ein bisschen reinmische??? In 1700km könnte ich dann das Getriebeöl wieder komplett wechseln...
Als Belohnung für eure Hilfe gibt's wenn ich daheim bin viele Fotos, schottertipps in einem Reisebericht. Danke schon mal an alle für eure Hilfe
Tom und anni
BerniG
Olching
R100GS
Wenn da wirklich nur 5 tropfen pro 100km rauskommen, dann wären das auf 1700km 85 tropfen. Dass ist eine Menge die du am Pegel kaum erkennen wirst. Ich kann mir nicht vorstellen das du überhaupt was nachfüllen musst.
Getriebeölproblem in Kroatien - Ähnliche Themen
  • ACT Kroatien oder das größte Missverständnis was man unter Spaß verstehen kann!
    ACT Kroatien oder das größte Missverständnis was man unter Spaß verstehen kann!: ACT Kroatien oder das größte Missverständnis was man unter Spaß verstehen kann. Endlich war es wieder soweit, September, das ganze Jahr darauf...
  • Anfänger-Frage(n): Reise nach Kroatien - Fähre Ancona - weiter nach Florenz usw.
    Anfänger-Frage(n): Reise nach Kroatien - Fähre Ancona - weiter nach Florenz usw.: Grias enk, irgendwann im Juni 2025, habe ich vor in ca. 1-2 Wochen- bin Pensionist und von daher mit viel Freizeit gesegnet - von Innsbruck nach...
  • ACT Kroatien, Mitfahrer gesucht 27.09-14.10
    ACT Kroatien, Mitfahrer gesucht 27.09-14.10: Moin ihr GS‘ler @colorado109 und ich fahren Anfang Oktober in den Balkan. Aktuell ist noch nicht viel geplant. Was ziemlich sicher ist, das wir...
  • Kroatien-Montenegro-Albanien 2025
    Kroatien-Montenegro-Albanien 2025: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Tour für 2025 mit meiner Familie (5 Personen) zu planen. Die Idee ist eine Tour durch Kroatien-Bosnien...
  • ACT Kroatien Stellplatz an der Küste
    ACT Kroatien Stellplatz an der Küste: ACT Kroatien 🇭🇷 Hat vielleicht jemand einen heißen Tipp, wo man am Ende des letzten Tages in der wunderschönen Hafenstadt Drvenik oder Baška Voda...
  • ACT Kroatien Stellplatz an der Küste - Ähnliche Themen
