Getriebeausbau GS 1200
Diskutiere Getriebeausbau GS 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Wollte meinem Getriebe etwas gutes und habe ihm vor drei Monaten Symtetic - oel eingefüllt, nun macht es im leerlauf leichte...
Seat 72
NRW
R 1200 GS
nun macht es im leerlauf leichte Geräusche,wenn ich die Kupplung
ziehe ist das Geräusch verschwunden,
habe jetzt wieder mineraliches Oel eingefüllt und das Geräusch ist fast
verschwunden, macht mir jetzt Kopfscherzen,
muß zum Gertiebewechsel der Heckrahmen auch ausgebaut werden
dann ist ja eine große Sache,
Gruß Rudolf
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
bitte malgrammatik,rechtschreibungundSatzzeichen beachten, das liest sich sonstsodasskeinerantworten mag...:rolleyes:
toronto
Oberbayern
Nur durch das einfüllen eines falschen Öles und dann vielleicht nicht allzuviel gefahren damit wird das Getriebe wohl kaum einen schaden davontragen zumindest nicht wegen dem Öl, würde mich erst ans ausbauen machen wenn es eindeutig hinüber ist bzw. feststeht was genau hin ist.
MfG. Sebastian
Getriebeausbau GS 1200 - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
    Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...: Hallo GS Gemeinde, mein Getriebe hatte ein mahlendes Geräusch. Im Leerlauf gut zu hören, sobald ich die Kupplung ziehe, war es weg. Innerhalb von...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100 - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
