Getriebe - Lautstärke beim Schalten...
Diskutiere Getriebe - Lautstärke beim Schalten... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo G-B Nicht wirklich wichtig aber, Wie kommst du zu der Annahme? Bis auf den Vertipper beim kuppeln schreiben wir gleich! .) Schalthebel...
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
.) Schalthebel vorbelasten (egal ob rauf oder runter)
.) Gas weg / Kupplung ziehen
.) Schalten
.) Auskuppeln / Gas auf
.) Schalthebel entlasten
Hier wird schon wieder die Kupplung erst gezogen und dann geschaltet. Eben das nicht. (Hinweis: Wenn ich auskupple und Gas gib dreht der Motor schlagartig in den Begrenzer. auskuppeln ist wenn man Motor vom Getriebe trennt! :D;))
Hallo G-B
.) Schalthebel vorbelasten (egal ob rauf oder runter) Mein Schalten
1. Fuß bringt den Schalthebel auf Druck (spürbar) Dein Schalten
.) Gas weg / Kupplung ziehen(AUSkuppeln) (Mein Schalten)
2. + 3. Die Kupplung wird gezogen (Dein Schalten)
.) Schalten (Mein Schalten)
und gleichzeitig schaltet der Fuß (Dein Schalten)
.) EINkuppeln / Gas auf (Mein Schalten)
4. Kupplung wieder loslassen. (Dein Schalten)
.) Schalthebel entlasten (Mein Schalten)
Diesen Punkt solltest du auch machen:D, ist nicht so gut für die Schaltgabeln(glaub ich), wenn die dauernd unter Druck stehen.:D:D:cool:
Zu deinem +3 und meinem .) Schalten:
Wenn man den Schalthebel bereits vorbelastet(Schalthebel auf Druck) hat, springt der Gang "fast" von alleine rein, sobald die Kupplung trennt, oder das Gas schlagartig wegnimmt(ohne Kupplung)
Eigentlich bräuchte man es garnicht erwähnen.
@palmstrollo
Warum sollte es, zB. beim raufschalten, dem Dämpfer( Du meinst der Druckfeder und dem Druckstück?) etwas ausmachen?
Die Drehzahl wird "Schlagartig" vermindert und die Antriebsseite damit entlastet, ob jetzt die Kupplung zusätzlich trennt, spielt in diesem Augenblick eigentlich keine Rolle.
Natürlich spielt das Wissen darum "wie es genau geht", eine grosse Rolle.
Wenn man nicht weiß wie, kann man sicherlich mehr Schaden anrichten, als man Nutzen hat, da gebe ich dir Recht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
@palmstrollo
Weil antriebs-/ motorseitig immer noch eine ganze Menge an, sagen wir mal "Schwungmasse" entweder schlagartig abgebremst (beim Hochschalten) oder beschleunigt (beim Runterschalten) werden muss. Und genau DAS verträgt der Torsionsdämpfer (Druckstück und -feder) nicht auf Dauer, ohne Schaden zu nehmen.
G-B
@SeverX9
Du hast jeden Punkt nach einander (oder eher untereinander aufgeführt. Also gehe ich davon das dies so nacheinander zu machen ist.
Ich habe hier 2.+3. und auch noch gleichzeitig geschrieben.
Deswegen der Hinweis.
Gerhard
dessen GEtriebe eine wirklich alte Konstruktion ist und nicht Klonk macht.
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
Reihenfolge:
2. + 3. Die Kupplung wird gezogen und gleichzeitig schaltet der Fuß.
4. Kupplung wieder loslassen..
Genau so schalte ich auch, und es funktioniert.
Aus Interesse hab ich mal in meiner orig. Bedienungsanleitung Bj.1998 nachgelesen, da steht wort wörtlich auf Seite 53 :
Anfahren/Hochschalten:
. Kupplungshebel ziehen
. Schalthebel nach unten drücken
. Gefühlvoll einkuppeln
. Nach dem Einkuppeln beschleunigen
. Hochschalten in die Gänge 2,3,4 und 5 erfolgt analog nach oben
Herunterschalten:
. Gasgriff schließen
. In den nächst niedrigeren Gang schalten
also nichts von Schalthebel be,- oder entlasten :(
SeverX9
SeverX9
Herunterschalten:
In der Fahrschule lernt man auch die Hände gehören an den Lenker und wie oft fährt man dann nur mit einer Hand?
Jedes Getriebe, lässt sich anders "richtig" schalten. Ist eine reine Gefühl/Gewöhnungssache.
Spätestens nach einer Saison, sollte jeder selber wissen wie er sein Getriebe am besten schalten kann.
SeverX9
SeverX9
Mein Gott, was hab ich hier bloß losgetreten!?! :eek:
Gis
Ja,ja
Man fragt auch nicht, ob der Papst katholisch ist.:D:D:confused:
Glaubenskriege gibt es Überall und über alles!:cool::D
Ist MIR aber egal, solange ICH recht habe!;)
ArmerIrrer
Ja,ja
Mich interessiert Deine Meinung auch nicht wenn ich mit Dir diskutiere, also was willst Du... :D:D:D
gravedigger
AIC
R850GS
hab dieses WE meine Q das erste mal richtig ausfahren können und mit dem schalten rumgespielt.
am besten und leisesten klappt es, wenn man den hebel vor dem kuppeln drückt.
hätte ich so nicht gedacht und werde mir das jetzt angewöhnen.
hab nur noch ein problem mit dem schalten, wenn die kiste kalt ist.
da gehen die gänge sehr zäh rein.
hab aber keine ahnung welches öl drinn ist.
werde auf 75W-140 motul wechseln, evtl. ist es ja damit besser.
Getriebe - Lautstärke beim Schalten... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete neues Getriebe für R1200 GS / Adventure / R1200 R
    Biete neues Getriebe für R1200 GS / Adventure / R1200 R: Moin, hab noch ein neues originales Getriebe für die oben genannten Modelle. Es ist noch original verpackt, da ich es bei meiner verbauen wollte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe SAA - 2009 - ca. 8900 km
    Getriebe SAA - 2009 - ca. 8900 km: Getriebe liegt im Weg....... Ich hatte dieses Getriebe als Ersatz für das defekte meiner 2004er R 1200 GS gekauft, leider passt es dort nicht...
  • Erledigt Manschette Getriebe-Schwinge für K25
    Manschette Getriebe-Schwinge für K25: Hallo Ich hab noch eine Gummimanschette von meiner ex K25 gefunden. Für zwischen Getriebe und Schwinge. In Originaler ungeöffneter Verpackung. Ich...
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07 - Ähnliche Themen
