Geräusche vom Getriebe
Diskutiere Geräusche vom Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das meinte ich mit milchig. Mal schaun, was es gewesen ist......berichte dann Wird aber leider dauern -- gerade kein geeigneter Schrauberort in...
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Normal wäre gelb bis grau, silbrig schimmernd.
Wird aber leider dauern -- gerade kein geeigneter Schrauberort in Sicht :(
Ein Kumpel hat mir zu Mobiltätssicherung gleichmal seine 650 GS für zwei Wochen überlassen, puh das Problem schonmal vom Tisch :D
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Austauschgetriebe um die 40 TKM mit Glück 350,-
Altes Getriebe bringt rund 120,- macht unterm Strich 230,-
Ich kann dir ne Adresse nennen, die dir für das alte Getriebe 150 bis 200 Euro zahlt, zumindest wurde mir das angeboten.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Na dann hört sich das gleich besser an. Wenn keine groben Späne am Magnet dran waren besteht Hoffnung!
Sag deinem Kumpel er soll sich mal nen ordentlichen Boxer kaufen! :D
Oder doch nicht!? :o Nein, tu´s nicht! ;)
Super Preis! Nicht schlecht!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Oha CC,
ich sehe du suchst schon nach einem Getriebe.
Hast deines schon zerlegt? Was kam dabei raus?
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
endlich hatte ich die Möglichkeit mich an den Ausbau zu machen.
Momentan ist das Heck oben und den nehmer Zylinder habe ich ausgebaut. Das Lager in dem Nehmerzylinder ist ausgeschlagen, hat nach oben und unten rund 2mm Spiel. War das kleine Lager wirklich der Grund für die lauten, drehzahl linaren mahlenden Geräusche.. kann es kaum glauben.
Was tun? Gleich Getriebe ersetzen, oder doch erst nur den Nehmerzylinder?...Da ist ja auch nur das "Innenleben" des Zylinders hinüber, muss ich da gleich das ganze Ding für 115,- beim :) erstehen? kann man nicht einfach das Lager selbst tauschen?
Kann man verlässlich ein Lagerschaden am Getriebe prüfen, wenn das Getriebe ausgebaut, aber nicht geöffnet ist?
Danke und Gruß
Claus
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Waren Späne am Magnet der Ölablaßschraube zu sehen?
Falls nicht: Getriebe okay, NZ tauschen und zusammenbauen.
GuweS
R1150-GS
Hallo Claus,
hatte mein Getriebe bei meiner 1150er gerade auseinander,wegen Geräusche.
Es war das vordere Lager der Getriebeeingangswelle defekt.
Neues Lager und zugleich alle Simmeringe mit gewechselt.
Anbei noch neue Kupplug verbaut.
Ist alles ein Abwasch bei der Demontage.
Wenn du technisch versiert bist,ist es alles kein Problem,und hast viel Geld gespart,statt einem Austauschgetriebe.Ich glaube es war die Lagerbezeichnung 6204
Jetzt schnurrt sie wieder.
GuweS
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Hallo Claus,
GuweS
Servus,
habe jetz das Getriebe offen vor mir. Wie zur Hölle hast Du die Getriebewellen herausbekommen? Im WHB steht ja nur Lagerschalen erwärmen und alle drei Wellen auf einmal "herausnehmen" ... Ich bekomme die einfach nciht raus..
Hast Du einen Tip Für mich?
Danke und Gruß
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Auflösung
Es ist nun zerlegt. Erste Vermutung war richtig, das Lager der EIngagnswelle auf der Eingagnsseite war defekt. Habe es bereits wechseln lassen, hiernochmal ein fettes fettes Lob an Rose und Rosner in Rödermark für die schellle unkomplizierte Hilfe. Danke Thorsten! Kann ich nur empfehlen.
Weiter ist leider auch die Schaltwalze stark verschliessen und der Zapfen an der Eingangswelle ist etwas eingelaufen.
Habe noch eine Schaltwalze im Netz gefunden, Simmerirnge sind auch schon besorgt.
Werde am DI den Bock wieder zusammensetzen und berichten.
Claus
GuweS
R1150-GS
Getriebegeräusche
Hallo Claus,
konnte dir leider auf deine Frage nicht antworten,weil ich DSL-Störung hatte.
Hatte den Telekom-Stördienst im Haus.Neues Kabel von der Außendose ins Haus verlegt.Nach kurzer Zeit wieder Störung.Jetzt hat sich herausgestellt
das der Router defekt ist.Habe heute einen neuen bekommen.Bis jetzt alles
o.K
Wollte dir noch sagen,das ich in einem auch die Kurbelwellensimmeringe mit
erneuert habe,ist beim Ausbau der Kupplung ein Abwasch bei 90000KM,damit
ich damit auch Ruhe habe.
GuweS
huberto
huberto
Hallein bei Salzburg
1150 Adventure
Eine Kleinigkeit hab ich auch zu sagen obwohl ich selten mitrede:
Hatte wie viele andere auch das selbe Problem...
Habe bei der Gelegenheit auch gleich die schwingenlager getauscht welche bei 80000 schon lange fällig wahren.
Wünsche dir ein erfolgreiches schrauberergebniss
Lg
Hubert
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Projekt ist vollendet und sie rennt wieder wie ein kleiner Wiesel.
Sanierung beeinhaltete:
  • Lager Eingangswelle gewechselt
  • Lager Zwischenwelle gewechselt
  • Schaltwalze gewechselt
  • Alle WDR Getriebe erneuert
  • WDR Kurbelwelle erneuert
  • Kupplung + Druckplatten gewechselt
  • Drucknehmerzylinder gewechselt
  • Großer Service komplett
  • Relais ABS Einheit gewechselt
  • Einbau WP-Fahrwerk
Kurz und knapp: Geil :D
Leider sind mir von dem Ganganzeigensensor die inneren Taststifte (Feder + Stift) flöten gegeangen - Somit geht die Ganganzeige nicht mehr. Als BMW-Fahrer damit das Mopped quasi nicht mehr fahrbar :D
Hat nicht jemand noch einen kaputten Ganganzeigersensor irgendwo rumfliegen? - Kann auch von einem Anderen Modell sein. Oder hat eine Idee, wo man die inneren Stifte her bekommt.
Danke und Gruß
Claus
Leider
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Servus Claus,
Wie hast du das mit dem Spezial-Werkzeug gemacht, dass Du zum Zerlegen des Getriebes benoetigst?
Wie hast du das Getriebe / die Zahnraeder eingestellt?
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Servus Claus,
Servus,
gute Fragen. Habe mir vorher genau die selben Gedanken gemacht und bin nun nach reichlich Recherche und Rennerei deutlich schlauer :o
Spezialwerkzeug:
  • Vorallem die Führungsdorne sind ein Muss. Aber jede abgelängte M8 Schraube tut es.
  • Zentrierdorn Kupplung, hatte mir extra von einem Kumpel einen drehen lassen. Würde aber sagen, gutes Augenmaß und messen mit der Schieblehre ringsherum zwischen Außenkante Nemherscheibe-Gehäuse(Nut-Kupplungscheibenverzahnung zu Kupplungsgehäuse) tut es auch. Geht ja nur darum das Getriebe später aufschieben zu können.
  • Werkzeuge für WDRs Kurbelwelle nach powerboxer gemacht... Kann man sich imho schenken. Schlupfhülse hat in der Powerboxer Zeichnung eine zu kleines Loch in der Mitte (20mm) und kann deswegen nicht verwendet werden. Als Einschlagringpasst perfeckt der Ölfilter schlüssel. Innere WDR ist ein bischen kniffig, weil sehr stramm in dem inneren Bett. Äußerer ganz leicht, nicht verrückt machen wegen endgültige Positionierung, nur nicht zu weit eintreiben! Rest erledigt eh später der Ölgasdruck.
  • Lager Getriebewellen, sind alle geschliffen. Heißt, wenn Du das Gehäuse nciht wechselst, das ist das entscheindenste, kannst Du bei Beibehaltung der verbauten Distanzscheiben einfach die Lager wechseln. Die Original-BMW Ersatzteillager sind auf Passung geschliffen (sind aber eigentlihc auch nur Zukaufteile). Wenn Du die Wellen wieder ins Gehäuse eintriebst nicht die Geduld verlieren. Alles penibel reinigen und Lagerschalen gut gut erhitzen. Dann mit gezielt, geschonten Schlägen hinein mit den Dingern. Dabei immer schön darauf achten, dass die Wellen nicht verkanten. Sonst klemmt es sofort.
Wichtiger sind andere Dinge. Vorallem die Schmier- und DIchtstoffe. Getriebegehäuseabdichtung, spar Dir das Geld für das vorgeschrieben Loctite 573. BMW benutzt selbst ein anderes was besser sein soll und nur die Hälfte kostet. Am besten den :o fragen.
Das Gleiche mit dem Staburags und dem MP3 (mittlerweile von anderem Hersteller als Optimoly, beides kaum zu bekommen und sauteuer), welches auf Kardan und Kupplung soll. BMW FFM nimmt nur noch "nextside". Ist deren Bremsklotzfett. Kostet die Portion 1,40 und zwei dfavon langen dicke. Gibt es auch beim :o.
Das Loctite 2701 (grün) zur Lagerschraubenfixierung aber unbedingt nehmen. Gibt es aber bei Louis.
Beim Einbau die Gummimanschette zwischen HInterradschwinge und Getriebe erst zum Schluss über den Anschluss vom Getriebe stülpen. Das alte Ding ist mir nämlich bei der ganzen Schrauberrei nochmal aus der Schwinge rausgeflutscht -- und dann musst du HAG und Schwinge ncohmal abschrauben und den wieder einzusetzen (den inneren Sicherungsring).
Wenn Du noch Fragen hast, gerne. Gebe geren meine Erfahrung weiter.
Claus
Geräusche vom Getriebe - Ähnliche Themen
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • Getriebe geräusche beim rollen
    Getriebe geräusche beim rollen: Hallo meine lieben HP2 Kollegen. Folgendes Problem. Ich Rolle langsam mit gezogener kupplung Berg ab, die Straße etwas gröber, und meine Ohren...
  • Mahlendes Getriebe Geräusch ( nicht im Leerlauf)
    Mahlendes Getriebe Geräusch ( nicht im Leerlauf): Hallo an Euch Bei einer längeren Ausfahrt ist mir heute folgendes aufgefallen: ich habe ein mahlendes Getriebegeräusch, was immer präsent ist...
  • Mahlendes Getriebe Geräusch ( nicht im Leerlauf) - Ähnliche Themen
