ralleman
Hallo !
Vielleicht kann mir jemand helfen . Habe seit einiger Zeit beim Zündung anschalten ein leichtes kurzes brummen .Das Geräusch ist auch nicht immer da , nur ein bruchteil von einer Sekunde . Es kommt aus dem Bereich des Luftfilterkasten . Die Abdeckung Vibriert auch kurz . Habe schon das Alu-Seitenteil abgebaut .Das einzige was ich gefunden habe , drei Schläuche die am Luftfilterkasten vorbeilaufen und den Druckregler der am Kasten festgeklemmt ist . Ein Schlauch von den drein ist ein Spritschlauch müßte von der Saugstrahlpumpe kommen . Habe mir vor einer Weile eine neue Batterie eingebaut allerdings eine 12 V mit 12 AH statt die orginale mit 14 AH , kann sein das Pumpe zu wenig Spannung bekommt ? Für jede Hilfe wäre ich dankbar . Ach sorry , es ist eine R 1200 GS Bj.2004 mit BKV.
Ralf
Ralf
