Gelenkwelle reparieren ?
Diskutiere Gelenkwelle reparieren ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus ! Hat schon jemand von Euch die Gelenke der Kardanwelle getauscht ? Da das Ding ja recht teuer ist, könnte man ja wenn man die...
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Da das Ding ja recht teuer ist, könnte man ja wenn man die entsprechenden
Kreuzgelenke kriegt, die auch einzeln tauschen ( einpressen) ! Bei älteren
PKW's wurde das immer so gemacht ! Hat da vielleicht jemand eine Bezugsquelle ?
Gruss und Danke für eine Antwort
Peter
ELBE macht das. GMN in Nürnberg auch. Beide tauschen nur die Lager, reparieren aber nicht das Elastomer falls dieses durchdrehen sollte.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
wenn Du mal bei ebay guckst, kannst Du mit ewas Glück eine Kardanwelle ab 50 € ersteigern.
Gruß Berte
Gelenkwelle reparieren ? - Ähnliche Themen
  • Kreuzgelenk geht nicht von Gelenkwelle ab
    Kreuzgelenk geht nicht von Gelenkwelle ab: Hallo, ich habe Aufgrund von horizontalem Spiel am Hinterrad vor gehabt die Nadellager zu wechseln. Bremse ausgebaut, Hinterrad raus, abs sensor...
  • Suche Kardanwelle, Antriebswelle, Gelenkwelle R 1150 GS Adv.
    Kardanwelle, Antriebswelle, Gelenkwelle R 1150 GS Adv.: Hallo, ich suche eine Kardanwelle für eine GS 1150 Adv. Teilenummer: 26117671304. Grüße Klaus
  • Gelenkwelle wie schnell geht es??
    Gelenkwelle wie schnell geht es??: Habe beim HAG Service bemerkt, dass das Kreuzgelenk an meiner Gelenkwelle (HAG seitig) in eine Richtung etwas schwergängig ist. Es gibt noch keine...
  • Gelenkwelle ADV
    Gelenkwelle ADV: Hallo Hab eine neue Gelenkwelle angeboten bekommen bin aber nicht sicher ob die passt. Die Welle hat den fehlenden Zahn im Längenausgleich wie...
  • Suche Kardan Gelenkwelle 1150 GS gesucht
    Kardan Gelenkwelle 1150 GS gesucht: Hallo, ich suche dringend eine Gelenkwelle für die 1150 GS oder andere passende Modelle. Bitte Info mit Preisangabe, Zustand, Laufleistung als...
  • Kardan Gelenkwelle 1150 GS gesucht - Ähnliche Themen
  • Gelenkwelle ADV
