Garmin Tread Overland 8 Zoll auf GS 1300
Diskutiere Garmin Tread Overland 8 Zoll auf GS 1300 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also wird das Gerät selbst mit 12 Volt versorgt? Wenn dem so wäre frage ich mich, warum bei dem Kabel überhaubt diese Box vorhanden ist, denn das...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Ja das musst du kaufen, oder du schneidest den 12 Volt Stecker fürs Auto ab und nimmst das.
Also wird das Gerät selbst mit 12 Volt versorgt? Wenn dem so wäre frage ich mich, warum bei dem Kabel überhaubt diese Box vorhanden ist, denn das deutet ja auf eine Spannungsanpassung hin.
Gerade mit Garmin gesprochen und das Gerät nutzt 12 Volt direkt. In der Boax vom Hochvoltkabel sind Widerstände und Sicherungen eingebaut. Warum konnte man mir nicht sagen. Vom Abschneiden des Zigarettenanzünderkabel wird abgeraten.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Und kaufst du noch die Fernbedienung und brauchst noch ein extra Kabel
Und ja wird versorgt!
theister
GS 1300 Trophy, BMW CE 04, BMW F 900 XR
Korrekt
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
F800GS (2008), Honda VT750S
Aktuell kann ich sagen bin ich sehr zufrieden und ja das Ganze ist riesig, aber die Hardwarequalität des Garmin ist excellent und wirkt sehr solide. Aktuell spiele ich mit dem Gedanken mir eine F900 GS zu kaufen und vielleicht probiere ich dann mal das CarpeIter Tablet aus
Die 900 GS kann dir jeder der eine hat wärmstens empfehlen ;-)
Da dürfte 8" aber wirklich zu groß sein...
Die Beiträge sind zwar schon etwas älter aber falls du noch mit dem Gedanken an die 900GS und dem großen Navi spielst:
ich fahre eine F800Gs mit 8Zoll Navi (Samsung Active Tab) am Lenker montiert und finde es nicht zu groß
ich werde zwar jetzt auf ein Handy wechseln aber nur weil ich die Scheibe und die ganz Reiseenduro-Front abbaue und es dann etwas verloren wirkt in der Größe
theister
Ich müsste es allerdings über dem TFT anbauen, da ich nicht so weit runterschauen mag. Hat mich an meiner F 900 XR jedenfalls gestört.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Wie ich das Garmin an meine G 650 XC bekommen soll, ist mir noch völlig unklar.
Christian Achberger
Da unten am Lenker will ich es auch probieren, aber es fehlt noch ein Kabel!
Wie hast Du die Halterung am Lenker montiert?
Ich habe mir ein 3,5 Ramount besorgt
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
ich habe dafür eine Klemme mit Kugel am Lenker und dann eine universelle Ram-Tablethalterung (für das Garmin gibt es bestimmt individuelle Lösungen)
hier nur schnelle Beispiele, bitte Größe, Kugeldurchmesser etc. selbst prüfen
theister
Ich kenne G650 nicht, aber es ist ja zumindest eine RAM Halterung dabei, aber das gute Stück ist ja schon ziemlich schwer und groß.
Christian Achberger
Danke -- ich setz es kürzer auf den Lenker,
mit einer Rohrschelle von RAM
zur Halterung -- es ist die Gr. 2 (3,5) ist schon eine andere Nummer als die kleinen Gewohnten
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
hast du einen Link? klingt gut
EDIT: selbst gefunden
ich mag die leicht nach oben oder unten versetzte Kugel weil du dann zusammen mit dem Arm als Verbinder in der flachsten Stellung wieder genau über dem Lenker auskommst
Christian Achberger
ja - stimmt auch, aber gibt es die mit 3,5 Kugel?
ein 1Zöller packt das nicht
Hast Du das gefunden?
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
habe die Kugel schon ewig weiss die Größe jetzt nicht ausm Kopf aber ja dürfte wohl die kleine sein, ist das Garmin denn deutlich schwer als ein Samsung Active Tab (rund 500g)? Das packt die kleine Kugel locker bei mir in der flachen Einstellung auf offroad, am ausgestreckten Arm wirds vielleicht schwierig
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
Das kommt für mich nicht mehr in Frage. Da habe ich jetzt mein Smartphone und diese nach unten sehen nervt mich.
Gut freischwebend über dem Tacho dürfte bei der Enduro erstmal schwierig sein bei so einem großen Gerät, baust du um auf Rally-Tower oder große Scheibe?
GS_Thomas
R 1250 GS
Christian Achberger
Das hat nichts mit der App zu tun, sondern mit der Datensicherung von Android!
Also lass die App zu. Mach die Datensicherung von deinem Gerät und such dir dann die APK Datei.
Christian Achberger
Ach ja, das wollte ich noch schreiben!
Mein Tread, das Kabel und der Lenker Controller sind auf dem Weg nach Amerika, Sie haben nicht miteinander funktioniert und der Support weiß nicht, warum und hat mir alles getauscht.
Jetzt geht es zur Entwicklungsabteilung
Garmin Tread Overland 8 Zoll auf GS 1300 - Ähnliche Themen
  • Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel)
    Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel): Servus Zusammen, ich bin schon eine weile auf der Suche nach einer einfachen, unkomplizierten Lösung Garmin Navis mit dem BMW Multicontroller zu...
  • Erledigt Garmin Tread 5.5 Zoll mit Gruppentracking
    Garmin Tread 5.5 Zoll mit Gruppentracking: Ich biete hier ein Garmin Tread für 360€ in der Größe 5.5 Zoll mit Group-Ride inklusive drei unterschiedliche Rahmen Stromverbindung Halterungen...
  • Garmin Tread 2 und Lenker-Controller vorgestellt
    Garmin Tread 2 und Lenker-Controller vorgestellt: Garmin hat den Nachfolger vom Tread, das Tread 2 vorgestellt. Effektiv scheint es jetzt auf Basis des XT2 zu sein mit aktueller Software. Siehe...
  • Erledigt Verkaufe Garmin Tread
    Verkaufe Garmin Tread: Moin, verkaufe mein Garmin Tread da ich auf ein anderes Garmin wechsle. Bis auf das Motorrad Stromkabel alles Zubehör komplett inkl. Der Group...
  • Neues Update für Garmin Tread App in Verbindung mit dem Zumo XT2
    Neues Update für Garmin Tread App in Verbindung mit dem Zumo XT2: Seit kurzem gibt es ein neues Update sowohl für das Zumo XT2 als auch für die Tread App. In Kurzform: Es scheint sich einiges getan zu haben...
  • Neues Update für Garmin Tread App in Verbindung mit dem Zumo XT2 - Ähnliche Themen
