Garmin Nüvi 550
Diskutiere Garmin Nüvi 550 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Und wie sind die Meinungen in der Zeitschrift? Ich denke, daß es schon Motorradtauglich sein wird, wenn es Garmin als solches definiert...
Sickboy
Supermoto KTM
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
(und GS-Fahrer?) sind sogar topologische :confused: :confused: :confused:Karten verfügbar.
Heinz[/QUOTE]
Topologisch?!? Glaub eher Topographisch :):D:)
Die Topologie der Vectorkarten ist etwas anderes
nix für ungut
GreatDane_BO
GreatDane_BO
mittlerweile jemand Erfahrungen gemacht mit dem allround? ...
seit dem letzten Beitrag ist ja nun schon einige Zeit vergangen.
Hat bis jetzt vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem 550 allround gemacht?
Ich stehe im Moment vor der Kaufentscheidung bezüglich eines Navis welches ich für Auto und Motorrad nutzen kann.
Hier ließt sich das 550 allround eigentlich gut. Die Testberichte sind gut und es soll auch wasserdicht sein.
Ich habe es mir jetzt einmal im Laden angeschaut. Bedienen läßt es sich zwar nicht mit Handschuhen, weil die Eingabefelder auf dem Touchscreen zu klein sind, aber daran soll es bei mir nicht scheitern, bediene es sowieso nicht während der Fahrt. :)
Kann mir jemand vielleicht mit Praxiserfahrungen weiterhelfen?
Gruß Daniel
derneuefreund
BMW R 1200 GS ADV TB
Zumo 550
also der Garmin ist absolut Wasser dicht (ca. 1 mtr tief 4 Std. getestet nicht freiwillig) aber der Halter ist nur Spritzwasser dicht. Der Halter sollte rundum mit silikon dünn abgedichtet werden sonst kommt bei Längeren Regen die Meldung "USB Kabel fehlt Betrieb über AKKU" und 2Std später ist er leer. Ich habe den Garmin seit ca. 18 Mon und bin zufrieden.
GreatDane_BO
GreatDane_BO
bestens! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Eine Frage habe ich allerdings noch, was meinst du mit Halter? Das Navi ansich ist Wasserdicht und wie kann dann der Halter das ganze beeinflussen oder nur spritzwassergeschützt sein?
Stehe da grad wohl etwas auf der "Leitung".
Gruß Daniel
derneuefreund
in dem Navihalter sind noch Elektronische Bauteile wie Ladegerät, USB Anschlussstecker, mit einer Gummilippe verdeckt, für Gegensprechanlage usw. die Teile sind nicht Tauchwasser dicht verschlossen. Da kann es vorkommen das die Platine korrodiert durch eindringende Feuchtigkeit.
sk1
sk1
Prima Teil
Hallo Daniel,
was der Kollege mit "Halter" meint kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe das Gerät gerade drei Wochen durch Süditalien genutzt und ich finde das Nüvi 550 klasse und voll ausreichend. Bezüglich Wasserdichtigkeit kann ich nichts negatives sagen. Hatte zwei Tage Regen (einmal stark) und da wurde nichts feucht. Vielleicht kommt es auch drauf an wie das Gerät angebracht ist. Bei mir ist das Gerät mit TT Halterung direkt knapp vor den Armaturen angebracht und da ich die große Scheibe dran habe kann an dem Anschluss (USB Stecker) irgend wie gar kein Wasser dran kommen.
Es ist mein erstes Navi, so dass ich keine Vergleiche habe, aber ich kann sagen, dass mir das Teil super geholfen hat (Karte ist natürlich weiter ein Muss!). Nicht einmal verfahren. Und da unten im Süden ist die Beschilderung echt beschissen.
Zur Bedienung kann ich sagen, dass ich mit sehr eng anliegenden dünnen Handschuhen das Navi auch während der fahrt bedienen konnte.
Ansonsten muss man das Gerät einfach kennen lernen und mit der Zeit weiss man dann auch wie man das Gerät zu bedienen hat und was man manchmal bei der Führung nicht beachten sollte. Z.B. bei der Eingabe von Touren musst du nach jedem Zwischenziel genau überprüfen wo das Navi lang fährt (macht aber Spass abends mit einer Flasche Bier:)), sonst gibt das nichts.
Gruß Stefan
GreatDane_BO
GreatDane_BO
Hallo Stefan,
vielen Dank für deinen Beitrag. Das bestätigt mich noch mehr in meiner Tendenz mir das 550 zu kaufen.
Vielleicht kannst du mir noch bei einem Punkt weiterhelfen,
ich wälze auch grad den Touratech Katalog nach einer passenden Halterung für das 550. Die haben dort ja verschiedene im Angebot. Welche hast du an deiner "verbaut"?
Ich tendiere zu der "MvG" Halterung.
Ein weiterer Punkt wäre noch, brauchst du außer der Halterung noch weitere Teile um die Halterung am Cockpit zu befestigen, oder ist schon alles dabei?
Gruß Daniel
sk1
sk1
Hallo Daniel,
ja ich habe das MVG abschließbar für 99,00 Euronen. Super Teil. Einzig etwas störend bzw. fummilig ist den USB Stecker anzuschließen bzw. zu entfernen. Da sollte man nicht zu dicke Finger haben, da dort wenig platz ist und der anschluß sehr genau eingeführt werden muss. mit ein wenig übung ging es am ende meines urlaubs aber immer besser...........
zur weiteren montage habe ich lediglich noch von Ram Mount den kugelgelenkadapter und das kurze zwischenstück (bei mir lang genug da ich selber recht lang bin und den tankrucksack auch nie ganz voll packe bzw. komplett ausziehe....so dass ich das navi gut sehen kann/hat auch den vorteil das die instrumente nicht abgedeckt werden).
gruß
Garmin Nüvi 550
Garmin Nüvi 550 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Navigationssystem Garmin Nüvi 550
    Navigationssystem Garmin Nüvi 550: Ich biete ein Navi der Firma Garmin an. Dabei handelt es sich um das Garmin Nüvi 550. Ich selber habe das Gerät vor etwa 8 Jahren gekauft. aktuell...
  • Biete Sonstiges Touratech Navi Halterung Garmin Nüvi 550
    Touratech Navi Halterung Garmin Nüvi 550: Biete eine Halterung für das Garmin Nüvi 550 von Touratech. Die Halterung ist voll funktionsfähig und in gutem Zustand. Ich selbst habe sie vor 8...
  • Erledigt Suche Garmin Nüvi 550 (nicht Zümo 550)
    Suche Garmin Nüvi 550 (nicht Zümo 550): Hallo, ich suche ein Garmin Nüvi 550 - nicht das Zümo . Wäre toll wenn jemand ein funtionierendes übrig hat
  • Erledigt Lenkerhalterung Motorrad *abschließbar* *Garmin zumo 210, zumo 220, Nüvi 550
    Lenkerhalterung Motorrad *abschließbar* *Garmin zumo 210, zumo 220, Nüvi 550: Ich verkaufe hier den Navihalter abschließbar mit 2 Schlüsseln für die Navis Garmin Zumo 210 Garmin Zumo 220 Garmin Nüvi 550...
  • Biete Sonstiges Touratech Navihalter f. Garmin Zumo 220 - Zumo 210 - nüvi 550
    Touratech Navihalter f. Garmin Zumo 220 - Zumo 210 - nüvi 550: Verkaufe abschließbare Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 220, 210 oder nüvi 550. Halterung funktioniert tadellos, es ist ein Schlüssel...
  • Touratech Navihalter f. Garmin Zumo 220 - Zumo 210 - nüvi 550 - Ähnliche Themen
