Ganganzeige fällt während der Fahrt aus !
Diskutiere Ganganzeige fällt während der Fahrt aus ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Endlich mal ne gute Info
Rolf1965
Rolf1965
Dasing
R1200GS LC 2014
@Olli,
na danke, du bettelst hier um Hilfe und
nachdem dir jemand EINE mögliche Fehler-Ursache nennt,
bezeichnest du das gleich als Humbug ???
bei mir ist das nunmal so und das kann sich jeder hier anschaun' den's interessiert.
Weiterhin lobst du dann noch deinen Händler, daß er den Fehler gefunden hat.
Wenn dein H so gut ist und keine Hinweise braucht, mußt du nächstes Mal ja auch keinen T aufmachen.
PS: ich hoffe, daß du nicht der Ollli bist, der seinerzeit 17"-Hilfe bei mir erbettelt hat.
habe fertig
ROLF
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Hallo Rolf,
den Fred habe ich gestartet, da seinerzeit der Händler den ersten Schaltassi getauscht hatte und selber mit BMW in Klärung war und keiner so richtig helfen Konnte. Das der neu verbaute Schaltassi auch defekt war konnte sich keiner vorstellen.
Das mit dem "Humbug" soll kein persönlicher Angriff sein, sondern die Sache nur inhaltlich abkürzen. Wenn du das in den falschen Hals bekommen hast, sorry.
Da ich hier im Forum noch nie etwas erbetteln mußte kann ich auch nicht dieser Ollli gewesen sein.
So, mehr habe ich zu diesem Thema auch nicht mehr zu sagen.
fralind
fralind
Obwohl ich das meiste immer runterschlucke ohne Kommentar, hier habe ich mich gestern an Ostermontag aber doch wirklich darüber geärgert.
Ich habe Anfang Januar meine GS zum notwenigen Jahrescheck/10.000 km Service in die NL Bonn verbracht, um a) die GW zu erhalten und b) Mängel beseitigen zu lassen.
Bemängelt habe ich
1. Anfahren und abbremsen, Drehzahl fällt in den Keller für 3-5 Sekunden und es hämmert dabei auf der rechten Seite.
Da lässt sich immer wieder wiederholen und wurde vor Ort vorgeführt.
2. Seit rund 6.000 km fällt immer wieder mal sporadisch die Ganganzeige aus, gleichzeitig dazu die RDKS Anzeige.
Unangenehm.
Das Motorrad lasst sich dann nur über den Killschalter ausmachen
Das Motorrad springt nicht an, auch nicht mit betätigter Kupplung
Dieses Foto hat die NL von mir dazu bekommen.
3. Schaltbarkeit mit der Blipperfunktion, viel zu großer Kraftaufwand beim Hochschalten.
Position des Hebels und /oder zu viel Spiel in der Lagerung / Führung
Kein Anruf das das Moped fertig /abholbereit ist oder noch Et fehlen. Stattdessen eine 1 Mahnung Mitte März.
295,xx € Überwiesen, nächsten Tag zur NL um das Motorrad abzuholen, ging nicht, Batterie leer.
Also nächsten Tag wieder hin.
Der Dummschwätzer an der Annahme (Hartmann)
zu 1.
Puma fall eröffnet, Problem ist bekannt, es gibt keine Abhilfe (Außer das wenn die GW vorbei ist, ich den Dekohebel ausbaue, unglaublich das eine solche Konstruktion es in den Serienbau geschafft hat), Stand der Technik.
zu 2.
Cluster und Gangsenor erneuert. Alles wieder in Ordnung
Nur auf der Fahrt nach Hause (4-5 km) trat dieses Problem wieder auf, also hin. Das Problem sei bei einigen GS aufgetreten, eine Lösung steht noch offen. Würden sich melden.
Problem habe ich dann selber gelöst.
Quickshifter (450€) bestellt, eingebaut, keine Probleme mehr. ET als defekt gemeldet und erstattet bekommen. Alles funktioniert.
zu 3.
Ganghebel in dem Zug der Erneuerung des Blipper 1 raste tiefer gestellt. Spiel durch den neuen Blipper fast auf null, Gangebel liegt nur direkt am Fuß, so dass man nicht mehr den Fuß anheben muss, sondern aus dem Gelenk schalten kann.
Und gestern dann wollte ich was fahren, nach ein paar mal betätigen der Bremse schleifende Geräusche.
Bremsbelag rechts aussen Eisen auf Eisen.
Aber schön auf der Rechnung vermerken, Profiltiefe nicht mehr ausreichend
(Warum man dann deswegen den Kunden nicht anruft und einem ein Angebot für neue Reifen unterbreitet erschliesst sich mir nicht)
Fakt ist, beim Service hat aber werder der Meister noch der Monteur nach der Bremsbelagstärke geschaut, sonst wäre das nicht passiert und ich müsste jetzt bei 9.6xx km nicht die Bremscheiben erneuern.
Anderseits, wer kann bei einem solchen Highend Premiumprodukt schon daran denken, dass bei unter 10.000 km die Bremsbeläge eine derart schlechte Qualität aufweisen, so das die Verbraucht sind.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Auweia, da hast Du ja eine ordentliche Leidensgeschichte. :(
Die NL Bonn ist leider auch "speziell", da geh ich persönlich auch nicht mehr hin (dann eher zu Hengst in Köln).
Welche Bremse hat bei Dir geschliffen, vorne oder hinten?
gstommy68
Rheinland
ist zwar ein wenig off topic aber hab da auch mehrere spezielle" Erfahrungen gemacht, geh nur och zum gucken hin, leider.
gruß
gstommy68
fralind
fralind
Vorne
Marcopolo1969
Marcopolo1969
An die Freunde der NL Bonn :rolleyes:, darf ich fragen In welche Werkstatt ihr jetzt geht und zufrieden seid .... ?
Danke und Grüße
Marco
R1200GSRider
im wilden Süden
bei 10.000 km die vorderen Beläge unten???
Wie fährst Du? Die Bremse immer angezogen?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Entweder war das nur Hausstrecke im Armageddonmode oder die Bremse hat ein technisches Problem (bleibt zu lange angelegt, ob nun durch die Dichtungen oder sonstigen Klemmer).
Meine haben an der LC auch nur gut 20 tkm gehalten (bei der AC TÜ das doppelte!!) aber 10 tkm bis Eisen ist heftig kurz!
Und ein Service sollte das definitiv zutage gefördert haben, oder beschäftigt die Werkstatt nur welche mit 3 Punkten auf der Armbinde.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe meine GS heute zur Rückrufaktion (Gabelhülsen) gebracht. Bei Annahme wurden automatisch Profiltiefe, Bremsbelag und Bremsscheiben geprüft. Und das nur bei Abgabe der GS für den Rückruf. So sollte der Service für ein Premiumprodukt eigentlich organisiert sein. Nein, bei meinem Händler hier vor Ort handelt es sich nicht um eine Niederlassung.
CU
Jonni
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das finde ich doch sehr komisch, dass schon mit 9'6xxkm die Beläge runter sind! Meine sind noch wie neu und das nach über 12'000km. Zudem fahre ich hier viel die Hügel hoch und runter (runter braucht eher mehr Belag). Bist Du sicher, dass da nicht etwas beim Service gepfuscht wurde?
Und Bremsbeläge müssten eigentlich gemäss BMW geprüft werden. Immerhin hast Du mit den Servicekosten dafür auch bezahlt!
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Ich halte wenig davon auf auf Werkstätten einzudreschen, allerdings sind leider BMW Niederlassungen berühmt berüchtigt für kollektives Wegsehen und nicht kundenorientiertes Arbeiten.
Bei normaler Beanspruchung sollte der vordere Bremsbelag 15,000 km halten, eher mehr, wenn nein ist mit Sicherheit etwas nicht in Ordnung.
Ist der Belag an der Verschleissgrenze bekommt man i.d.R einen Anruf von der Werkstatt, damit der Kunde nicht nochmal antanzen muss.
Wenn das Bonn anders handhabt: ein Grund dort nicht mehr aufzuschlagen.
Der Bremsbelagfresser ( und Scheibe ) sind bei den Integralbremssystemen eigentlich die hinteren.....
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
zu 3.
Ganghebel in dem Zug der Erneuerung des Blipper 1 raste tiefer gestellt. Spiel durch den neuen Blipper fast auf null, Gangebel liegt nur direkt am Fuß, so dass man nicht mehr den Fuß anheben muss, sondern aus dem Gelenk schalten kann..
Hallo Frank,
Das hat aber doch so ein großer Dicker schon letztes Jahr im Ahrwind gesagt.... [emoji41]
Ist der Quickschifter jetzt wieder originally BMW oder n anderer?
fralind
fralind
Der Dicke hatte das richtig erkannt und gesagt, machen sollte das der Freundliche im Zuge der Beanstandung. Gemacht habe ich es dann, weil der freundliche so von sich überzeugt ist, dass er meinte das das gar nicht sein könnte und es so gelassen hat.
Orginal BMW Teil.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
GS LC Rallye
Ok, der andere größere Dicke hat damals nix gesagt.
Will auch mal wieder was schreiben.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Bau Deine Reifen um, damit wir am WE fahren können.
Im Ernst : das sieht mega aus, aber wenn der Umbau (was ja noch nicht bestätigt ist) wirklich ein Issue ist.... [emoji32]
Ganganzeige fällt während der Fahrt aus ! - Ähnliche Themen
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut
    BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut: Hallo, ich wollte euch einmal mitteilen das es mir völlig unkompliziert gelungen ist eine Ganganzeie für die "Dicke blaue" einzubauen. Alle...
  • Ganganzeige fällt aus, Motor stottert
    Ganganzeige fällt aus, Motor stottert: Ich habe von anfang an ein Problem das die Ganganzeige ausgeht und der Motor stottert, Schalte hoch oder runter and alles wieder OK. Mein...
  • Ganganzeige fällt aus !!
    Ganganzeige fällt aus !!: Hallo zusammen, als ich gestern zu einem Bekannten zwecks Navikabel verlegen gefahren bin, schwups da war meine Ganganzeige nicht mehr da bzw...
  • Ganganzeige fällt aus !! - Ähnliche Themen
