Fussbremshebel hochsetzen / oder Alternative Lösung / F 800 GS 2024
Diskutiere Fussbremshebel hochsetzen / oder Alternative Lösung / F 800 GS 2024 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen meine Partnerin hat neu eine F 800 GS aus 2024 und auch wenn die Schaltung mit dem linken Fuss ohne Probleme zu bedienen geht...
Avi
Avi
Hallo zusammen
meine Partnerin hat neu eine F 800 GS aus 2024 und auch wenn die Schaltung mit dem linken Fuss ohne Probleme zu bedienen geht kämpft sie mit dem Fussbremshebel sehr. Dieser ist im Verhältnis zur Fussraste sehr weit unten angebracht, dass sie mit festeren Enduro-Stiefeln keine Chance hat, die Fussbremse zu betätigen.
Trotz bemühen der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden und bisher habe ich keinen Fussbremshebel gefunden, der erhöht wäre. Ich habe lediglich über eine Tieferlegung der Fussrasten gelesen - ist das die einzige Möglichkeit?
Hat das Problem sonst noch jemand gehabt und eine gute Lösung gefunden? Gerade im Stehen ist das Betätigen fast unmöglich in der aktuellen Position.
Danke für Eure Tipps, Tricks und Empfehlungen.
LG
Avi
Avi
Avi
Danke Klaus, das ist schon ein sehr guter Hinweis. Wir hatten uns so etwas mal angeschaut, und werden es vermutlich auch mal testen. Allerdings ist das meistens nur knapp 5mm höher und damit sie qirklich bequem daran kommt (wir haben es mal mit einfach einem Stück Holz getestet) wären es fast 1.5-2cm, die es höher müsste.
Eventuell in Kombination mit einer Fussrasten-Tieferlegung.
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
So'n Teil wie im Link nur dicker 0-... >selber bauen , die Öse als Muster . Profil drauf, fertig :). Vorausgesetzt ist Geschick dafür und Hobbywerkstatt :running:.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
das meiste was hier genannt wurde ist eine Verbreiterung aber nur bedingt eine Erhöhung.
Nimm einfach den Orginal BMW Hebel für die F800GS-ADV, die hat einen in der Höhe verstellbaren Fußbremshebel. Eigentlich ist das fürs Fahren im stehen gedacht, da dann der Vorderfuß eben noch höher steht und man die Bremse nicht mehr erreicht.
Einfach mal zum Händler und auf eine drauf setzen und testen in der „Enduroposition“, dalso wenn die Erhöhung (das Trittstück Pos. 2) runter geklappt ist.
Fussbremshebel für BMW Motorrad F 800 GS Adventure ab 2012 - BMW Motorrad
Tom
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
ihr habt sicherlich überprüft ob nicht die Tieferlegung für die tiefen Fußrasten verbaut ist...Das ist ja nur ein kleines Plastikstück am hinteren Ende des Hebels....
Gruß Lutz
Hinode-cho
Hinode-cho
gelöscht da falsch
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Servus,
Gruß Lutz
Nee, das Kälbchen ist neu ohne irgendeine Tieferlegung an Fahrwerk oder Fußrasten. Daran liegt es nicht (weiß ich weil Mopped von Schwiegertochter ;))
  • Gefällt mir
Reaktionen: Avi
Avi
Avi
Wir haben jetzt von SW-Motech die Fussrastenerweiterung geholt. Macht erstmal einen guten Eindruck und ist recht hoch.
Hinode-cho
Hinode-cho
kannst Du irgendwie verständlich machen wie eine Fußrastenerweiterung (was auch immer das ist), die „recht hoch“ ist bei einem zu tiefen Bremshebel hilft?
Ich sitz auf der Leitung bzw. mir leuchtet das nicht ein und rein von dr Beschreibung müsste es dann ja noch schlechter werden den Fußbremshebel zu erreichen.
Tom
MAB
anstatt den Fußbremshebel "anzuheben" (z.B. mit dem Hebel der F800GS ADV, so habe ich das gelöst), haben Sie eine andere Fußraste montiert, welche nun tiefer sitzt und so quasi der Fußbremshebel "höher" kommt.
Leider ist auch bei der neuen F800GS 2024 BMW immer noch nicht in der Lage, einen einstellbaren Fußbremshebel serienmäßig anzubauen, so wie es bei fast allen Motorrädern ist, auch bei anderen BMW-Modellen.
MAB
Avi
Avi
Tom
Klar :) Allerdings: Meine Bezeichnung "Fussrastenerweiterung" war natürlich quark! Korrekt heisst es Fussbremshebel-Erweiterung. Evtl. kam daher die Verwirrung. Das war mein Fehler! :spin:
Das Problem bei uns ist das Verhältnis zwischen der eigentlichen Fussraste und dem Fussbremshebel. Ich habe mal ein Bild gemacht wie es jetzt mit der Erweiterung aussieht:
Man sieht, dass der Winkel zwischen Fussraste und dem Bremshebel doch recht gross ist. Hier mal mit eingezeichneten Auflageflächen:
Gerade wenn man etwas kleiner gewachsen ist und dann noch stabilere Touren/Enduro-Stiefel trägt, ist der Bremshebel fast bis gar nicht erreichbar.
Die Erweiterung ist quasi der Teil, den man auf den eigentlichen Fussbremshebel drauf schraubt. Also auf dem letzten Bild sieht man eine silber-gezahnter Auflagefläche und dann einen schwarzen Alu-Block, der das ganze erhöht. Ich habe davon die Auflagefläche mal in grün eingezeichnet
Dadurch ist es leichter zu bedienen. Es ist allerdings wie MAB schreibt:
sehr schade, dass es da nichts von BMW gibt. Zubehör-Fussbremshebel sind Zulassungspflichtig bzw. Eintragungspflichtig und damit nicht so leicht auszutauschen. Die jetzt von uns genutzte Erweiterung ist jedoch nicht Eintragungspflichtig und bringt schon mal eine enorme Verbesserung :)
Und nur mal als Vergleich das Verhältnis zwischen Fussraste und Fussbremshebel bei meiner 1300er:
So ungefähr würde ich es mir bei der 800er auch wünschen.
Lg,
Avi
MAB
o.k. das ist etwas anders als bei der "alten" F800GS/GS ADV. Also noch weniger verständlich, warum bei einer Neukonstruktion BMW erneut wenig kundenfreundlich geplant hat. Für mich, gerade auch aufgrund der Beschwerden bei der alten F800GS, absolut unverständlich und sorry das wirkt auch recht hochnäsig Seitens BMW.
MAB
Hinode-cho
Hinode-cho
doch gibt es und ich hab Dir das auch bereits weiter oben verlinkt. ADV Bremshebel ist die Lösung, aber das scheinst Du nicht zu verfolgen.
Danke, das erklärt vieles….das Wort, denn das Problem hatte ich schon verstanden.
Tom
MAB
Hallo Tom,
hier geht es um die neue F800GS 2024, da passt der Fußbremshebel der alten F800GS ADV bis 2017 nicht!
MAB
Hinode-cho
Hinode-cho
Hallo Tom,
MAB
o.k., aber auch dann ist es doch nicht schwer. Es gibt noch keine ADV des Modells, aber die 900er die ebenfalls einen Fußbremshebel mit klappbarer Erhöhung hat.
Fussbetätigung - LEEBMANN24
Der passt dann auch an die 800er von 2024
Tom
R1200GS Adv. 2018
Gummi runter von der Fußraste würde auch nochmal den Winkel verbessern und der Hebel ist doch aus Stahl, oder?
Da würde ich "kriminellerweise" Flex und Schweisgerät ansetzen, wenn ich nichts passendes käuflich finden würde.
rien
rien
Koblenz
F800 GS Adventure BJ. 14
Witzig, ich habe gerade das Problem, dass ich mir Fußrasten von probrake gekauft habe, um nach meiner Abpolsterung die Rasten nach unten zu verschieben. Jetzt ist der Bremshebel von sw-motech zu weit oben :spin:
Sachen gibts.
Weiß einer, ob sich bei der Aufnahme des Fußbremshebels was über die Jahre ab 2014 geändert hat? ggf. passt ja ein neueres Model von sw-motech.
Fussbremshebel hochsetzen / oder Alternative Lösung / F 800 GS 2024 - Ähnliche Themen
  • F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht
    F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht: Hallo Zusammen, Ich habe das Problem, dass für mich die Auflage des Fußbremshebel etwas zu niedrig ist. Wenn ich die zusätzliche Auflage...
  • Erledigt Einstellbarer Fußbremshebel neuwertig für den Wasserkocher
    Einstellbarer Fußbremshebel neuwertig für den Wasserkocher: Hallo zusammen, biete einen neuwertigen Fußbremshebel für die 1200 GS/ADV für VB 60€ an. Gruß Jupp
  • Tieferlegung Fußbremshebel
    Tieferlegung Fußbremshebel: Hallo Zusammen, Ich habe das Enduro Paket geordert und die Fußrasten eine Stufe nach unten gestellt. Nun ist mir der Fußbremshebel zu hoch...
  • Höherstellen Fussbremshebel GS 1200 (2010)
    Höherstellen Fussbremshebel GS 1200 (2010): Hallo zusammen Ich fahre ein BMW GS1200 30-Jahre Jubiläums-Modell aus dem Jahr 2010 und habe ein Problem mit der Höhenverstellung des...
  • Erledigt Suche verstellbaren Fußbremshebel für die K50
    Suche verstellbaren Fußbremshebel für die K50: Hallo hat evtl noch jemand einen verstellbaren Fußbremshebel für die K50 den er halbwegs günstig abzugeben hat . LG MacJahn
  • Suche verstellbaren Fußbremshebel für die K50 - Ähnliche Themen
