Fragen zum CO² Potentiometer
Diskutiere Fragen zum CO² Potentiometer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy Peter Ok also Profigerät kein Gunson . Grüssle Jürgen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy Peter
Grüssle Jürgen
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Was bringt eine Lambdasonde mit CO-Potentiometer? Dass die Regelung sich abmüht etwas zu regeln was das Poti "niedermacht"? Oder der Codierstecker ohnehin entweder die Lambdasonde oder das Poti lahmlegt?
Lambdasonde ohne Kat verstehe ich.
da hast Du recht Gerd. Aber Du musst lesen was ich geschrieben habe. Der CO Poti ist noch drin, aber abgesteckt.......also tot gelegt.
Das hat keinen Sinn, nachdem Du suchst, sondern war damals einfach nur Bequemlichkeit.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
du must ihn nicht mal abstecken - kann dran bleiben, interessiert das Steuergerät nicht.
Entscheident ist was im Sicherungskasten gesteckt ist.
Die Frage war: "Wie stellt man ein CO-Poti ohne CO-Messgerät ein"
Hinode-cho
Hinode-cho
mal eine ganz andere Frage :
kann man aus den Angaben der KFZ Papiere - also Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 ersehen,
ob die 11er mit CO-Poti oder mit Lambda-Sonde ausgeliefert wurde ??
(das wäre für mich nicht ganz uninteressant :biggrin:)
Gerd, das mag die ursprüngliche Frage gewesen sein, aber die zweite Frage war wie man erkennt ob ein CO-Poti drin ist.
Tom
Gast 41871
Tom
In den Papieren ist nichts eingetragen, unter V9 steht ein Strich. Anhand der FIN kann man aber erkennen ob die GS einen geregelten Kat hat oder nicht.
Am Motorrad selbst erkennt man es wenn im Hauptschalldämpfer eine Lambdasonde sitzt. Wenn nicht ist rechts unter dem Soziussitz der CO-Poti. Dazu kommen die entsprechenden Codierstecker. Wie gesagt: Wenn alles original ist.
Der HU-Prüfer sieht anhand der FIN ob mit oder ohne Kat...
T2-SWA
T2-SWA
Gude ...
FIN , ist das die Nummer unter 2.1 oder 2.2 ?
unter 14 steht ja: Emissionskl. nicht bek.
vergangenes Jahr hat der Graukittel mal lange hingeblickt . Da war aber ein Stopfen drin, wo er die Lambda suchte, aber die Werte waren wohl ok.
Gast 41871
Gude ...
Morgentz,
die FIN ist die frühere Fahrgestellnr., beginnt meist mit Buchstaben und endet mit Ziffern und hat gefühlte 1.000 Stellen...
Ein Verschlussstopfen an Stelle der Lambdasonde ist schon verräterisch....
Der Prüfer könnte es anhand der VIN ermitteln wenn er diese abfragen würde.
Ist beim Auto generell so, beim Mopped nicht.
nobschum
nobschum
Remscheid
R 1100 GS EML Gespann
Mist, vertan, Vergesst es. Sorry
Fragen zum CO² Potentiometer - Ähnliche Themen
  • Stiefel Frage welche?
    Stiefel Frage welche?: Hallo Gemeinde, Ich würde mir gerne neue Stiefel zulegen. Ich fahre nur Asphalt und will gerne einen angenehmen Tourenstiefel haben der auch...
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Frage zu Modell k51
    Frage zu Modell k51: Hallo zusammen Hab eine der letzen BMW 1250 ad aus 2024 Mir wird eine Nächster Sitzbank für eine K51 Angeboten Wisst ihr ob die für meine passend...
  • Neuling sucht Unterstützung bei einigen Fragen rund um Touratech und co...
    Neuling sucht Unterstützung bei einigen Fragen rund um Touratech und co...: Hallo Jungs, sagt habt ihr günstigere Alternativen zu Touratech oder SWMotec? Da gibts ganz feine Dinge aber die Summe is halt dann schon ein...
  • Frage(n) zu Basecamp, Garmin und Co unter Windows 10
    Frage(n) zu Basecamp, Garmin und Co unter Windows 10: Hallo Leute, ich überlege, auf meinem privaten Laptop auf Windows 10 zu wechseln. Wer hat denn damit bereits Erfahrungen bei der Nutzung von...
  • Frage(n) zu Basecamp, Garmin und Co unter Windows 10 - Ähnliche Themen
