Fragen zum CO² Potentiometer
Diskutiere Fragen zum CO² Potentiometer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gerd, er schreibt doch dass er das selbst so umgebaut hat.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
alle R1100 ohne Katalysator und Lambdasonde haben zur Steuerung (Einspritzmenge/dauer und Abgaswert) des Leerlaufs und teilweise auch für den Teillastbereich im hinteren Bereich (bei der GS rechts unter dem Soziussitz) ein Co² Potentiometer versteckt.
In allen Publikationen dazu wird immer nur gesagt dass man dieses Potentiometer mit einem Co²-Messgerät auf den für diese BMWs vorgegebenen Wert von 1,5% +-0,5% einstellt.
Nun gibt es aber Situationen wo ein solches Messgerät weit und breit nicht erreichbar ist. Es gibt auch BMW-Fahrer in Ländern die wahrscheinlich ein CO²-Messgerät noch nie gesehen und gebraucht haben. Gibt es eine Grundeinstellung wie man das Potentiometer ungefähr richtig einstellen kann? Ein Multimeter ist heute fast überall zugänglich, ein ungefährer Messwert zwischen den Anschlüssen 1 und 2 bzw. 2 und 3 währen schon mal eine Vorgabe. Zwischen 1 und 3 sollte ungefähr 1KiloOhm zumessen sein, das ist ein fester Wert.
Weiterhin wird nirgendwo angegeben in welche Drehrichtung das Gemisch fetter wird bzw. magerer wird. Auch Angaben zum Laufverhalten und daraus zu schließende Vorgehensweisen sind nicht bekannt.
Von der Vergasereinstellung her kennen die meisten von uns noch die Angabe für das Leerlaufgemisch, z.B. 2,5 Umdrehungen rausdrehen... Damit und mit etwas Feingefühl konnte man vernünftig fahren, bei Gelegenheit hat man das mal genauer kontrolliert, meist hat man dieses unterlassen... :cool:
Hat jemand das C0² Potentiometer mal ausgemessenen oder kann das eingebaute und funktionierende mal ausmessen? Oder hat jemand Angaben zur Einstellung?
Bitte keine Ratschläge in eine Werkstatt zu fahren und dort zu messen, es geht um die Einstellung ohne
CO² Messgerät.
Dankeschön.
MfG Gärtner
Hallo Gärtner
Ich habe bei mir 326 Ohm eingestellt zwischen 1und 2 gemessen.Das tückische ist das es relativ lange dauert bis der Motor und co Tester reagiert.Meine läuft damit sehr gut.
Gutes gelingen
Grüße Peter
Gast 41871
Hallo Gärtner
Gutes gelingen
Grüße Peter
Danke Peter,
so ungefähr hatte ich es dann auch eingestellt, ist schon eine Welle her... Mein TÜV-Prüfer hat mir sein Messgerät zur Verfügung gestellt. Damit konnte ich einen zulässigen und fahrbaren Wert einstellen.
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Ich stelle den CO-Wert immer beim TÜV während der AU ein....Der TÜVler schaut dann immer doof ;-)
Ace007
Ace007
War auch nicht mein Ziel....Gaertner hat den Thread eröffnet....
Ace007
Ace007
Danke Peter,
Darauf habe ich geantwortet....aber die TÜVler sind da eher hilfsbereit....
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hallo Peter
Wie war denn deine Vorgehensweise bei der Einstellung des Poti's ?
Grüssle Jürgen
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Jürgen
Wie bereits erwähnt reagiert der Motor sehr träge beim einstellen.Nicht mehr wie eine Umdrehung machen und ablesen was passiert.Es ist ein Geduldsspiel sich da heranzutasten.
Gruß Peter
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hallo Jürgen
Gruß Peter
Was ich gemeint habe war hast du mit co Tester solange probiert bis der ideale Abgaswert erreicht war und dann den Widerstandswert am Poti gemessen hast ?
Grüssle Jürgen
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ja genau.Das ist der gemessene Wert nachdem ich die Dicke am Tester eingestellt habe.Ob das bei anderen auch so passt weiß ich nicht.Abweichend vom Original habe ich 1150er drosselklappen mit den Düsen und nology Zündkabel mit Denso Kerzen.Die 1150er düsen haben exakt den gleichen wiederstand wie die 11er düsen.Und natürlich den rs Krümmer mit Auspuff.Das Moped läuft so ausgezeichnet.Vollkommen ruckelfrei ab standgas und hat ordentlich Leistung. Ich habe lange rumgetüftelt diese Konstellation ist top
Gruß Peter
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Peter
Jetzt wird ein Schuh daraus . Mit RS Krümmer der hilft da ungemein .
Aber nachdem bei der letzten Reperatur einer der Krümmerbolzen abgerissen was und dann vom Profi wieder geschweißt wurde habe ich Skrupel da dranzu gehen .
Co tester welches Gerät hast du dazu benutzt??
Grüssle Jürgen
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Moin jürgen
Der rs Krümmer ist hilfreich.Ich habe bei einem Profi der Au Untersuchungen macht gegen einem Obolus sein Gerät benutzen dürfen.Er hatte mir auch den Wert von 0,97 empfohlen da die Kuh dann etwas fetter läuft.Welches Modell co Tester es war habe ich mir nicht gemerkt
Gruß Peter
Was bringt eine Lambdasonde mit CO-Potentiometer? Dass die Regelung sich abmüht etwas zu regeln was das Poti "niedermacht"? Oder der Codierstecker ohnehin entweder die Lambdasonde oder das Poti lahmlegt?
Lambdasonde ohne Kat verstehe ich.
Fragen zum CO² Potentiometer - Ähnliche Themen
  • Stiefel Frage welche?
    Stiefel Frage welche?: Hallo Gemeinde, Ich würde mir gerne neue Stiefel zulegen. Ich fahre nur Asphalt und will gerne einen angenehmen Tourenstiefel haben der auch...
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Frage zu Modell k51
    Frage zu Modell k51: Hallo zusammen Hab eine der letzen BMW 1250 ad aus 2024 Mir wird eine Nächster Sitzbank für eine K51 Angeboten Wisst ihr ob die für meine passend...
  • Neuling sucht Unterstützung bei einigen Fragen rund um Touratech und co...
    Neuling sucht Unterstützung bei einigen Fragen rund um Touratech und co...: Hallo Jungs, sagt habt ihr günstigere Alternativen zu Touratech oder SWMotec? Da gibts ganz feine Dinge aber die Summe is halt dann schon ein...
  • Frage(n) zu Basecamp, Garmin und Co unter Windows 10
    Frage(n) zu Basecamp, Garmin und Co unter Windows 10: Hallo Leute, ich überlege, auf meinem privaten Laptop auf Windows 10 zu wechseln. Wer hat denn damit bereits Erfahrungen bei der Nutzung von...
  • Frage(n) zu Basecamp, Garmin und Co unter Windows 10 - Ähnliche Themen
