Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet)
Diskutiere Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich würde einfach hier mal drüber schauen, Möglickeiten ohne Ende. 12V 5V 3A - Google Suche Soetwas habe ich in unseren KFZ für die...
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Soetwas habe ich in unseren KFZ für die Aktivnavihalter verbaut, versteckt verlegt und auf Schaltplus geklemmt.
Funzt seit Jahren.
Für´s Moped dicht in Gehäuse gepackt mit Schalter und direkt ins Navi gezogen.
Nie Wackelkontakt was mich mit USB Gestecken immer wieder genervt hat.
Tom123
Tom123
München Süd
Irgendwie immer komisch hier das egal was man postet immer jemand was negatives findet....
dann solls vermutlich nicht sein das man hier freudig zeigt was man kostengünstig machen kann....
Ich hatte überhaupt nichts gegen Schalter oder andere Lösungen.....
Danke @gerd_ und @SQ18
G-B
Wieso denn, es gibt eben Leute, die den Motorabstellen und gut.
Ich bin auch so einer, der nicht auch noch schalten will.
Aus diesem Grund gibt es ja Klemme 15. Damit eben nicht immer alles einzeln geschaltet werden muss.
Ein Hinweis auf dieses "vermeintliche" Manko ist doch nichts generell negatives.
Nur so als Beispiel.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Für die Aufgabe reicht ein (popeliges) Step-Down Modul, wie z.B. dieses hier (gibt's von 2-10A). Es hat keinen 'Enable' Eingang, jedoch einen sehr geringen Ruhestrom. Die Ausgangsspannung ist sehr genau einstellbar. Ich würde trotzdem einen Schalter davor setzen. Das verlinkte habe ich 15x in meinem Bastelfundus - und könnte dir eines schicken, wenn ich denn noch über die DE Grenze dürfte. Preis in China ca. EUR 0,60/Stck.
Ggf. eingießen, dann gäbe es auch kein Problem mit Feuchtigkeit und/oder Vibrationen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das ist doch ein Super-Tipp. Die Größe des Teils mit Versorgungsstrom von 3A ist 61mm x 21mm x 14mm. Da findet sich bestimmt eine kleine Box mit Dichtung, durch die man das USB-Kabel abgedichtet führt. Und die Box passt bestimmt unter die Sitzbank bei Direktanschluss an der Batterie.
Eingießen weiß ich nicht, ob das zu Überhitzung führen könnte, wäre aber sicherlich auch eine gute Lösung. USB-Kabel und Versorgungskabel anschließen, dann alles in Kurzharz eingießen.
Klaus
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Das verlinkte Modul ist so groß wie ein kleiner Finger. Das passt überall hin. Ich habe es unter'm Tank, und angesichts des Preises auch nicht besonders geschützt (ich hab's in Schrumpfschlauch eingeschrumpft). Klappt seit 2014 problemlos.
ubecker
ubecker
Duisburg
Im Prinzip hast du Recht. Nur ist das durch die verwendeten Komponenten nicht lange haltbar. Ich benutze so was auch, aber tausche die Elkos gegen Keramik. Dann halten die ewig. Mit diesen Elkos (billig billig) halten die Teile je nach Umgebungstemperatur 2 - 5 Jahre.
nur so als Tipp.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
nur so als Tipp.
Wie ich schrieb hält das Teil bereits seit 2014 - im intensiven Einsatz auf mehreren langen Auslandsreisen. Und wenn es kaputt gehen sollte, dann gräme ich mich nicht, sondern ersetze es durch ein neues Teil für 60 Ct, welches günstiger ist als der Kauf von alternativen Kondensatoren :-)
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Danke ersteinmal für eure zahlreichen Antworten. Das Samsung Galaxy Tab wird in einen Rammount-Halter geklipst, wo es auch über seitliche Pins geladen wird. Das funktioniert auch bei Regen sehr gut, das Tab ist sowieso dicht nur bei kleinsten Feuchtigkeiten im USB Anschluss meckert es sofort und unterbricht jede Ladung. Aus diesem Grund möchte ich auf sämtliche USB Teile verzichten, das ganze hat mich schon mehrfach bei Regenfahrten genervt. Ich steuere übrigens das Tab über Bluetooth mit einem Wasserdichten Controller von Carpe Iter, funktioniert mit vielen Kartenprogrammen einwandfrei, kann ich nur wärmstens empfehlen. . Somit können die Hände schön am Lenker bleiben. Also entweder ich bastel mir dieses Louis-Teil etwas um ( gefällt mir aber nicht so richtig, weil ich ja wieder USB-Gedöns habe) oder ich suche weiter irgendwas, was 5V 3A liefert, aber eben bei vollem Tab abschaltet, oder ich baue einen Spannungswandler von 12v auf 5v 3a ein, den ich dann über einen Schalter am Lenker zu und abschaltet. Da muss ich eben während der Fahrt immer den Ladezustand des Tablets beobachten.USB ist einfach schlecht, wenns regnet. Viele Grüße
G-B
Wenn du die volle Ladeleistung nutzen willst, wirst du nicht um USB drum rum kommen.
Das Teil zieht nicht einfach die volle Leistung. Da läuft ein Check ab ob da auch geht.
Deswegen funktionieren ja manche Kabel nicht so wie gedacht.
Verpack das USB Zeug so das es passt und wirst glücklich.
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
So ist es.
USB ist nicht nur ein Stecker, sondern auch ein Protokoll.
USB 2 hatte als Standard nur 100mA. Erst wenn das Gerät mehr wollte wurden es 500mA.
Bei den neuren USB C oder PD Versionen wird nicht nur der Strom sondern auch die Spannung verhandelt.
GS_1200
GS_1200
2 x Tenere 700, 2 x GS 12xx verkauft
Meinst Du das Samsung Galaxy Tab Active?
Die Kontakte sind doch unten, wenn das Tab im Querformat genutzt wird.
Kann sich dann dort am Halter/Kontakten nicht Wasser sammeln?
nobbe
nobbe
So ist es.
genau :
hier noch die ganzen details :
USB-PD - USB Power Delivery
die vom TE gewünschte ram mount halterung für tablet mit pogo pins hat im prinzip alle benötigten elektrischen bauteile inclusiv
notfalls mit relais geschaltet an akku (batterie) direkt - relais schaltstrom dann von der bordsteckdose oder per zwischen stecker
Jetzt bei Mount-Shop.de: Aktiv-Halter für Samsung Tab Active Pro
die F800GS Bordspannung wird automatisch nach paar Minuten getrennt wenn die Zündung aus ist, die 12V Steckdose ist CAN Bus gesteuert.
Oh, das ist ja etwas ganz Neues (das es seit 2004 gibt). Leider funktioniert es noffenbar ur dann sicher wenn man es nicht braucht. Oder weshalb gibt es LC-Fahrer die über leergelutschte Batterien klagen weil sie einen USB-Adapter in der Steckdose vergassen?
Nebenbei: Die Steckdose ist weder LIN- noch CAN-Bus gesteuert sondern wird ganz einfach von der ZFE verwaltet. Da ist nix weiter drin als ein elektronisches Relais das zeitverzögert (Kondensator) abfällt wenn die Zündung abgestellt wird.
Irgendwann kam noch eine Mimik dazu die das Abschalten unterbindet wenn ab und an ein Spannungsimpuls von mehr als 15 V VON der Steckdose kommt (Ladegerät)
Tom123
Tom123
München Süd
Ich hab die erste F800GS seit 2008 und hatte noch nie ein Problem mit der Steckdosenabschaltung....
das ist auch jetzt noch der Fall.
Is doch egal wie es abgeschaltet wird, es funktioniert.
Frage zu Spannungswandler 5V 3A ( Stromversorgung Tablet) - Ähnliche Themen
  • GS mit 17 Zoll Frage Reifen
    GS mit 17 Zoll Frage Reifen: Seit 2025 gibts ja neue Bestimmungen bezüglich Reifen. Ich fahre eine 1150er mit Alu Felgen 17 Zoll im Schein eingetragen. Die 11er habe ich erst...
  • Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus
    Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus: Nun wirklich mal off topic: Ich habe in meinem vor einem Jahr gekauften Haus eine Kabel-TV Anlage von Vodafone (Unitity Media). Bei der...
  • Fragen zu Youtoube
    Fragen zu Youtoube: Hallo Leute... Ich habe noch nicht allzulange begonnen auf Youtoube MP4 Videos zu veröffentlichen und kenn mich nicht so gut aus. ( Eigentlich nur...
  • Einstieg in die Navi Welt, Frage welches Modell
    Einstieg in die Navi Welt, Frage welches Modell: Guten Abend die günstigste Lösung in die Navi Welt zu starten ist denke ich das Cradle! Ich hab jetzt mich über CRN informiert da stört mich die...
  • Frage zum Topcase-Halter / R1300GS
    Frage zum Topcase-Halter / R1300GS: Vielleicht kann mir das jemand schnell beantworten: Wenn bei der 1300GS der Topcase-Halter nicht mitgeordert wurde (690 Topcase Halter) - kann...
  • Frage zum Topcase-Halter / R1300GS - Ähnliche Themen
