Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten?
Diskutiere Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Danke - aufgeben wollte ich nicht gleich, keine Angst. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Grübeln, bei dem Siffwetter zerlege ich den Astra...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Gib nicht so schnell auf Ralsch , eigentlich brauchst du nur eine Prüflampe -Krokoklemme auf Masse und dann suchste dir ein Kabel das Strom liefert wenn der Motor läuft > und Zack < du hast den Schaltstrom wie man ein Ralais anschliesst kann man sehr gut googeln .
Am besten schnapp dir einen Kumpel der mittelschwere Ahnung hat ...ist besser ,auch wenn nur 12 Volt ,da fliessen hohe Ströme und zappzarapp die Kiste geht in Flammen auf wenn man Grundlegendes nicht beachtet.
Viel Spass !!!
Danke - aufgeben wollte ich nicht gleich, keine Angst. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Grübeln, bei dem Siffwetter zerlege ich den Astra nicht.
Dann montiert man eben noch TFL, ist ja das einfachste, und alles ist gut.
Vermutlich schon, fertig verkabelt mit Einbauanleitung, sollte halt nicht in Chinesisch sein - oder in der Sprache die ein Chinese für Deutsch hält :cool:
Bis dann,
Ralf
nobbe
nobbe
am radio stecker müsste es auch zündungs plus geben
h4 abblendlicht hat 55watt * 2= 110 watt. /12v = 9A , also sicherung, relais, kabel mindestens hierfür auslegen
Gib nicht so schnell auf Ralsch , eigentlich brauchst du nur eine Prüflampe -Krokoklemme auf Masse und dann suchste dir ein Kabel das Strom liefert wenn der Motor läuft > und Zack < du hast den Schaltstrom ...
Klingt einfach, geht bei meinem Auto aber nicht!
Bei mir ist die "Ladeleitung" direkt mit B+ verbunden, es liegt also bis zum Regler auch bei "Zündung aus" die Batteriespannung an.
Ich würde ein paar Euro ausgeben und das Relais zB hiermit steuern: CLS Connect (oder einem ähnlichen Gerät)
Nicht vergessen:
Jedes Abblendlicht ist nicht umsonst separat abgesichert.
Also wären zwei Sicherungen und zwei Relais für den Fall eines Defekts besser.
Zumindest zwei Stromkreise ...
Frage an die Elektroschrauber - Lichtautomatik nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Stiefel Frage welche?
    Stiefel Frage welche?: Hallo Gemeinde, Ich würde mir gerne neue Stiefel zulegen. Ich fahre nur Asphalt und will gerne einen angenehmen Tourenstiefel haben der auch...
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Frage zu Modell k51
    Frage zu Modell k51: Hallo zusammen Hab eine der letzen BMW 1250 ad aus 2024 Mir wird eine Nächster Sitzbank für eine K51 Angeboten Wisst ihr ob die für meine passend...
  • Frage beantwortet - Schuberth SC2 keine Updates mehr? - doch!
    Frage beantwortet - Schuberth SC2 keine Updates mehr? - doch!: Hallo SC2-Nutzer, ich habe folgendes Problem: Für meinen Schuberth C5 habe ich das SC2 auf Basis der SENA50-er Reihe gekauft und war bisher...
  • Frage an die Fahrradschrauber
    Frage an die Fahrradschrauber: Zugführung für V-Brake Shimano Zugführungsrohr SM-VBRK für V-Brake Es geht hier um die beiden 90°:A-SMVBRKL mittel 135°:A-SMVBRKC lang...
  • Frage an die Fahrradschrauber - Ähnliche Themen
