Frage an die Brillenträger ...
Diskutiere Frage an die Brillenträger ... im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So - mittlerweile bin ich seit letzter Woche Eigentümer eines C3s und somit auch in der Lage, mir die letzte Frage selbst zu beantworten: Jawohl...
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Jawohl - es gibt so etwas wie eine "Stadt-Stellung" - da bleibt dann unten und oben ein ganz kleiner Spalt, wo die Luft dann durchziehen kann...und wie zu erwarten, habe ich auch schon gleich die nächste Frage :confused:
Wenn ich das Pinlock-Visier montieren will, kriege ich es nicht hin, dass das Pinlock sauber und glatt aufliegt - entweder ist das Pinlock-Visier mit den Aufnahme-Aussparungen zu lang (es wellt (gibt es diesen Begriff???) bzw. liegt nur wellig auf und ich kann die Silikondichtung nicht bündig/luftdicht ans Visier anlegen) oder der Abstand zwischen den beiden Haltezapfen/Haltenasen am C3-Visier zu klein??:confused: Kann man diese Plastikzapfen herausdrehen/nehmen - beim Pinlock-Visier waren nämlich nochmals zwei so Plastikdinger dabei?
Danke im Voraus für Infos und Erfahrungen...(gerne auch solche, dass die Haltezapfen beim Herausdrehen abgebrochen sind und ein neues Visier her mußte - weil genausowas möchte ich vermeiden...:rolleyes:)...
Grüsse aus dem tiefverschneiten Vorarlberg
Oliver
Dragon
Dragon
K51
Hallo Oliver
das passt schon mit dem Pinlock, das ist nicht zu lang,
einfach links und rechts einfädeln und dann durch verdrehen der Plastikzapfen, wird das Pinlock an das Visier gepresst,
hier nochmals die Beschreibung, die du ja beim Helm auch dabei hast:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Das Pinlock montierst Du bei demontiertem Helmvisier. Das Helmvisier flach hinlegen, Pinlock montieren, das Ganze am Helm befestigen, Pinlock ist dann dicht. Aufgrund der Biegung bei montiertem Helmvisier bekommst Du das Pinlock sonst nicht dicht und ev. gar nicht erst befestigt.
O
oliw70
Österreich
Danke für die Infos! Das Visier hatte ich auch ausgebaut...können die exzentr. Zapfen vom Visier abbrechen, wenn ich die zu verdrehen versuche?? Wenn ja, kann ich da dann neue einsetzen? Nur mit der Hand bewegen die sich nicht
O
oliw70
Österreich
Danke für diesen Tip - so hat's nun geklappt! Jetzt ist alles so, wie es sein soll...
Frage an die Brillenträger ... - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update
    Navigator 6 Neuling - Fragen zum Update: Hallo, ich benutze seit ca. 7-8 Jahren ein 390LM und bin damit sehr gut klar gekommen bez Updates usw. Nun habe ich einen N6-HW-Version 9 gekauft...
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • Lenker GS 1250 Frage zur Verbesserung
    Lenker GS 1250 Frage zur Verbesserung: Hallo ich fahre eine GS 1250 und hab beim fahren die Arme fast komplett ausgestreckt. Könnt ihr mir etwas empfehlen das der Lenker mehr zu mir...
  • Frage zu Schlössern von Ali Express
    Frage zu Schlössern von Ali Express: Hallo Kodierfans. Kann es sein das es für die Schlösser zwei Arten der Sperrplättchen gibt. Eines was am Ende Offen ist und Eines was am Ende zu...
  • Frage an Brillenträger
    Frage an Brillenträger: Hi there, Frage an die Brillenschlangen unter euch: Wer hat gute Erfahrung/Empfehlungen für eine möglichst an die Kopfform anpassbare...
  • Frage an Brillenträger - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
