Fernlichtschaltung
Diskutiere Fernlichtschaltung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Bei meiner R 1250 GS kann ich mein Fernlicht nicht ausschalten selbst wenn die Zündung aus...
Naish111
Bei meiner R 1250 GS kann ich mein Fernlicht nicht ausschalten selbst wenn die Zündung aus ist, das Licht bleibt an.
Erst beim abklemmen der Batterie geht das Fernlicht an meinen (Zusatzscheinwerfern) aus?
Beste Grüße in die Runde
Sicher, dass es Fernlicht ist? Gefühlt 98% aller Zusatzscheinwerfer sind Nebelscheinwerfer.
Wurden die Lampen mit dem Fernlicht parallel eingeschaltet oder mit einem anderen Schalter?
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Sind das originale Serienlampen oder hat der Vorbesitzer da was drangebastelt
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Ich hatte sowas mal (im letzten Jahrtausend) bei meinem Käfer. Das Fernlicht ging auch nicht mehr aus, auch nicht mit Schlüssel abziehen.
Damals war eine Unterlegscheibe in den Sicherungskasten gerutscht und hat da was überbrückt.
Schau dir mal die Verkabelung an ob da irgendwo was aufgescheuert ist und kurzschliesst.
Robber
Wenn es Scheinwerfer aus dem Zubehör sind, würde ich mal das Relais prüfen über das die Scheinwerfer eingeschaltet werden
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn die Zusatzscheinwerfer legal sind, dann sind es Nebelscheinwerfer (die Kennzeichnung dazu muss auf dem Glas stehen). Als solche müssen sie auch entsprechend niedrig eingestellt sein., damit sie im Nebel die Straße vor dem Motorrad ausleuchten. Eine Reichweite wie beim Abblendlicht wäre nicht richtig. Wenn sie so hoch eingestellt sind, dass sie als Fernlicht wirken, dann blenden sie.
Oder ich habe das Problem nicht verstanden. Aber Fernlicht bei Zusatzscheinwerfern gibt es legal halt nun mal nicht.
Klaus
WLer
WLer
1200 GS LC
Mmh.....ich denke mal, die GS ist so nicht vom Werk gekommen.
Also wären daher ein paar mehr Infos schön.
Seit wann hast du die GS? Waren die Zusatzscheinwerfer da schon angebaut? War das schon immer so, seit DU die GS hast oder erst seit wann? Hast du was verändert? Oder hat jemand anderes für dich an was anderem gebastelt?
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Ich habe es ja schon im Denali-Thread geschrieben, es gibt aktuell mehrere Arten von Zusatzscheinwerfer.
1. Fernscheinwerfer
2. Nebelscheinwerfer
3. Tagfahrlichtscheinwerfer, teils auch noch mit Blinkerfunktion
Alle gibt es mit und ohne Zulassung.
Und alle sollten nur korrekt eingestellt betrieben werden.
Frank_R.
Frank_R.
Raum Lüneburg
R 1250 GS Adventure ´24
Moin, unabhängig davon was für Scheinwerfer das sind, wenn Original, bleibt wohl nur der Gang zum freundlichen.
Bei entsprechender Fachkenntnis in Elektrik würde ich das Relais mal prüfen, ob das „kleben„ geblieben ist. Gleiches gilt, sofern nachträglich selbst angebaut durch Vorbesitzer, für den Schalter.
Und natürlich die kabelverlegung, nicht das die irgendwo durchgescheuert ist.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
An dieser Stelle gehen unsere Meinungen auseinander.
Verstehe ich tatsächlich nicht. Es war die Rede von "Zusatzscheinwerfern", das ist Plural. Am Motorrad sind maximal 2 Fernscheinwerfer erlaubt. Wenn der eingebaute Fernscheinwerfer daher nicht lahm gelegt ist, dann darf noch ein weiterer montiert und legal betrieben werden, aber niemals 2 weitere. Drei Fernscheinwerfer sind nun mal nicht legal. Zumindest war das bisher mein Kenntnisstand. Aber vielleicht haben sich hier auch Bestimmungen geändert und mir ist das durchgerutscht.
Klaus
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Wie lange "brennt" das Licht?
Bei meiner 1250iger leuchtet der Scheinwerfer, inkl. Zusatzleuchten nach. Nennt sich "Coming Home" Funktion und sollte nach ca. 30 Sekunden erlöschen, bzw. ausgehen.
Gruß Mügge
WLer
WLer
1200 GS LC
Ich denke ohne weitere Angaben vom TE brauchen wir hier nicht weiter rätzeln und vermuten.
Er hat sich aber seit seiner difusen Fragestellung nicht wieder angemeldet geschweige denn hier Rückmeldung gegeben.
Auch aufgrund seiner bisherigen Aktivitäten sollten wir deshalb davon ausgehen, dass sich seine GS spontan selbst geheilt hat oder er sich im Frühjahr wieder mit dem gleichen Problem meldet.
keinnamenfinder
keinnamenfinder
R1250GS ADV Rallye
Zwei Threads eröffnen und sich dann nicht mehr melden oder sich an der Unterhaltung irgendwie beteiligen..........👎🏼
Die kommenden Neuling hier im Forum werden dann vielleicht irgendwann einfach nur noch ignoriert.
Sehr schade.
Fernlichtschaltung
Fernlichtschaltung - Ähnliche Themen
  • Fernlichtschalter hängt
    Fernlichtschalter hängt: Hallo Zusammen Hat jemand einen Tipp wie ich den Taster in der Lenkerarmatur wieder leichtgängiger bringe? Das Fernlicht hing fest, hab die...
  • Fernlichtschalter
    Fernlichtschalter: Hallo und guten Abend! Leider sind mir eben die Pins meines Fernlichtschalters abgebrochen. Der Schalter ist dementsprechend ohne Funktion...Weiß...
  • Garagentoröffner über Fernlichtschalter an R 1200 GS LC
    Garagentoröffner über Fernlichtschalter an R 1200 GS LC: Garagentoröffner über Fernlichtschalter von flash2pass bei Polo. Hat jemand Erfahrung mit dem flash2pass Garagentoröffnerüber Fernlichtschalter...
  • Abdeckung vom Fernlichtschalter
    Abdeckung vom Fernlichtschalter: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Fernlichtschalter: der funktioniert nicht mehr.... :mad: Aber erst mal von vorne: Ich habe...
  • 2 Ventile R100GS Blinker und Fernlichtschalter
    R100GS Blinker und Fernlichtschalter: Tag ... ich habe gestern mit erfolg das kleine Wackelproblemchen in meinem Blinkerschalter beseitigt und in diesem Zuge auch den schwergänigen...
  • R100GS Blinker und Fernlichtschalter - Ähnliche Themen
  • Fernlichtschalter
