Fernlichtschaltung
Diskutiere Fernlichtschaltung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Bei meiner R 1250 GS kann ich mein Fernlicht nicht ausschalten selbst wenn die Zündung aus...
Naish111
Bei meiner R 1250 GS kann ich mein Fernlicht nicht ausschalten selbst wenn die Zündung aus ist, das Licht bleibt an.
Erst beim abklemmen der Batterie geht das Fernlicht an meinen (Zusatzscheinwerfern) aus?
Beste Grüße in die Runde
Sicher, dass es Fernlicht ist? Gefühlt 98% aller Zusatzscheinwerfer sind Nebelscheinwerfer.
Wurden die Lampen mit dem Fernlicht parallel eingeschaltet oder mit einem anderen Schalter?
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Sind das originale Serienlampen oder hat der Vorbesitzer da was drangebastelt
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Ich hatte sowas mal (im letzten Jahrtausend) bei meinem Käfer. Das Fernlicht ging auch nicht mehr aus, auch nicht mit Schlüssel abziehen.
Damals war eine Unterlegscheibe in den Sicherungskasten gerutscht und hat da was überbrückt.
Schau dir mal die Verkabelung an ob da irgendwo was aufgescheuert ist und kurzschliesst.
Fernlichtschaltung
Fernlichtschaltung - Ähnliche Themen
  • Fernlichtschalter hängt
    Fernlichtschalter hängt: Hallo Zusammen Hat jemand einen Tipp wie ich den Taster in der Lenkerarmatur wieder leichtgängiger bringe? Das Fernlicht hing fest, hab die...
  • Fernlichtschalter
    Fernlichtschalter: Hallo und guten Abend! Leider sind mir eben die Pins meines Fernlichtschalters abgebrochen. Der Schalter ist dementsprechend ohne Funktion...Weiß...
  • Garagentoröffner über Fernlichtschalter an R 1200 GS LC
    Garagentoröffner über Fernlichtschalter an R 1200 GS LC: Garagentoröffner über Fernlichtschalter von flash2pass bei Polo. Hat jemand Erfahrung mit dem flash2pass Garagentoröffnerüber Fernlichtschalter...
  • Abdeckung vom Fernlichtschalter
    Abdeckung vom Fernlichtschalter: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Fernlichtschalter: der funktioniert nicht mehr.... :mad: Aber erst mal von vorne: Ich habe...
  • 2 Ventile R100GS Blinker und Fernlichtschalter
    R100GS Blinker und Fernlichtschalter: Tag ... ich habe gestern mit erfolg das kleine Wackelproblemchen in meinem Blinkerschalter beseitigt und in diesem Zuge auch den schwergänigen...
  • R100GS Blinker und Fernlichtschalter - Ähnliche Themen
  • Fernlichtschalter
