Fenster Fliegengitter als Ölkühlerschutz
Diskutiere Fenster Fliegengitter als Ölkühlerschutz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin,moin habe gerade vor unsere Fenster im Haus Fliegengitter (die mit Klett) angebracht. Jetzt mein Gedanke: Ein Stück davon vor dem Ölkühler...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin,moin
Jetzt mein Gedanke:
Ein Stück davon vor dem Ölkühler montiert, ebenfalls mit Klett und nach der Fahrt Gitter abnehmen, ausklopfen / ausbürsten und fertig.:rolleyes:
Okay ein Schutz gegen Steine und Co ist das nicht aber das Problem mit den Leichen zwischen den Kühlerrippen wäre verkleinert.
Jetzt aber meine Bedenken, hält das Fliegengitter oder ist die Temeratur so hoch am Ölkühler, das dieses verschmiltzt oder sich in Rauch auflöst.
Wer wagt den Selbstversuch?:D
Ich scheide leider aus, fahre morgen (mit der Dose) nach Sankt Peter Ording.
nobbe
nobbe
das fliegen gitter gibts auch aus metall als meterware im baumarkt
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Ja, das stimmt schon aber wie würde man das befestigen?
Und würde das nicht am Ölkühler durch den Fahrtwind scheuern?
Ein paar Seiten vor- oder rückwärts, wird auch geschrieben das es durch die Metallfliegengitter zu Temperaturproblemen kommen kann. Und ich denke die meisten haben mehr Probleme mit den Insekten als mit Steinen.
Mir geht es eigentlich nur darum, ob das Fliegengitter die Temperaturen verträgt.
Es war die Rede davon, dass es durch die Wunderlichgitter zu Problemen kommt. Das ist aber wahrscheinlich falsch und BMW wird wohl generell vor "Gittern" warnen und da gar nicht weiter spezifizieren.
Wenn ein herkömmliches Fliegengitter Probleme macht, dann zahle sogar ich den Schaden.
http://www.powerboxer.de/4V-Oelkuehlerschutzgitter-fuer-R11x0GS.html
Bei Kunststoff wäre ich vorsichtig. Doch wie bereits jemand bemerkte gibt's das Zeug auch aus Metall. Es hält sicher auch mit Klett, nur ist keine Fläche da an der man so kletten kann, dass man das "schnell mal" abnehmen kann.
nobbe
nobbe
bei der mü geht das nicht mehr mit kabel binder, weil oben kein bügel ist :
meine lösung wäre : pc lüftungsschaum (filterflies), oder das zeug von der dunstabzugshaube - mit 2 kleinen plastikdornen im kühler einklipsen damit es nicht runter fällt
Biermoeter
Ich habe es bei der MÜ einfach so gelöst, dass ich links und rechts ein Stück übrig gelassen habe, die ich dann abgekantet habe und mit den Schrauben des Bügels verschraubt habe (s. Bild)
Uploaded with ImageShack.us
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Moin,moin
Irgendwann löst sich das Klett, es haftet nicht mehr gescheit, es flattert, Steine schlagen ein Loch rein , es setzt, bei artgerechter Haltung der Q, mit Schmotze zu und verringert so u.U. die Kühlleistung ...
Einfach einmal kurz über den Kühler kärchern und es gibt kein Problem.
Was heisst "robust"? dass man dran zerren kann und Wespen sich nicht durchwühlen? Oder dass es Temperaturen widersteht für die es niemals gedacht war?
Schliesst das eine zwar das Andere nicht aus, aber ausser seiner Temperaturbeständigkeit leitet Metall nebenbei auch noch Wärme :)
Fenster Fliegengitter als Ölkühlerschutz - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1150 GS "orginal" windschirm
    1150 GS "orginal" windschirm: Hallo, Ich bin auf der suche nach ein 2001 R1150GS Windschirm dass ich kürzen und spritzen kann. Ist ein Experiment, daher dass ich ein billiges...
  • Navigator V .. kein Fenster mit Richtungspfeilen oder Spurassistent
    Navigator V .. kein Fenster mit Richtungspfeilen oder Spurassistent: ich habe ein paar Stunden mit Probieren, Handbuch lesen und Foren durchsuchen verbracht, aber ich finde nicht den Menuepunkt, an dem dieses...
  • Biete Sonstiges Biete neues Fenster ISO Verglasung
    Biete neues Fenster ISO Verglasung: Biete ein neues, unverbautes deutsches Markenfenster an. Die Maße: 2740 x 1370 mm. Es ist ein FEBA Iso-Fenster mit rahmenfester Verglasung. Die...
  • Fenster oder Apfel das ist hier die Frage?
    Fenster oder Apfel das ist hier die Frage?: Ich bin zur Zeit am überlegen welchen PC oder auch Laptop ich mir als nächstes anschaffen werde. Nach fast 6 Jahren ist es mal wieder Zeit sich...
  • Suche ABS Ring für eine R12S /GS mit 48 Fenstern.
    ABS Ring für eine R12S /GS mit 48 Fenstern.: Wie schon im Titel geschrieben suche ich einen ABS Ring für eine R12S /GS mit 48 Fenstern. Gruß JR (Joerg) aus Köln
  • ABS Ring für eine R12S /GS mit 48 Fenstern. - Ähnliche Themen
