Fehlerspeicher/ Service zurücksetzen
Diskutiere Fehlerspeicher/ Service zurücksetzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So kann jetzt auch den Service zurücksetzen. Hab mir den USCI-2100 geholt. Und über Motoscan zurückgesetzt. Klappt super. Falls jemand noch Hilfe...
Califax36
Califax36
Falls jemand noch Hilfe braucht einfach melden. Raum Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Ich ebenfalls. Kostet ja nicht die Welt, Adapter und App. 😊
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Bin au grad am überlegen mir das Teil zuzulegen. Kann ma das USCI-2100 direkt an die GS einstecken oder braucht ma noch ein Kabel. Dann mit Der App per Blauzahn verbinden, oder?
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Kommt auf das Bj deiner GS an.Ich meine ab 2017 hat sie den eckigen Stecker, davor rund. Dann brauchst ein Adapter Kabel.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Rund oder Eckig ist mir scho klar. Hab ja eine 1250GS. Ich wollt nur wissen ob man das USCI direkt anstecken kann. Also ob der Platz an der Buchse vom Steuergerät so viel Platz bietet oder ob man erst ein kleineren Stecker mit Kabel braucht. Hab da beim Hersteller nix dazu gefunden.
Macom
Macom
Regensburg
Das kommt doch an den OBD Stecker bei der Batterie und nicht direkt ans Steuergerät.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Wo genau weis ich nicht. Hab ja noch keins. Wenn der Anschluß bei der Batterie ist, auch gut. Und da kann man das USCI direkt einstecken?, also ich meine Platztechnisch.
Sorry ich hab davon bis jetzt null Ahnung.
John_Stiles
John_Stiles
Ja, kannst die Leitung mit dem OBD Port ein Stück rausziehen. Dann den BT Adapter anschließen, mit dem Motoscan Device verbinden und das war es.
SuperDuke2
In Berlin könnte ich den Service zurücksetzen.
tomsky_69
Moin gibt es jemanden im Raum Rendsburg/Kiel der den Service zurück setzen kann und ESA neu kalibrieren?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Es gibt im Motoscan eine Funktion der Neukalibrierung vom ESA. Funktioniert bei mir nicht. Es kommt die Fehlermeldung, dass das Steuergerät nicht angesprochen werden kann.
Muss man aber, wenn überhaupt, nur beim Aus/Einbau des hinteren Federbeins machen. Der Händler macht das für nen Obolus in die Kaffeekasse
tomsky_69
Sorry meinte ESA und nicht ESD habe es korrigiert
Markus0007
Markus0007
Mannheim
R1200 GS LC bj. 2018
Auslesen, löschen und Service zurückstellen kann ich in Mannheim
tomsky_69
So im Raum Rendsburg kann ich das jetzt auch machen. Habe mir das entsprechende Equipment zugelägt. ESA funktioniert nach der Kalibrierung auch wieder
Fehlerspeicher/ Service zurücksetzen - Ähnliche Themen
  • Drosselklappe im Fehlerspeicher
    Drosselklappe im Fehlerspeicher: Hallo an die Spezialisten. hab schon längere Zeit diesen Fehler im Fehlerspeicher. hab mit Motoscan die Adaptionswerte zurückgesetzt, leider...
  • "Nockenwellensensor" im Fehlerspeicher abgelegt???
    "Nockenwellensensor" im Fehlerspeicher abgelegt???: Hallo zusammen, ich fahre eine 2005er 1200er GS. Ich habe sie erst ca. 6 Wochen und sie läuft ganz passabel bis auf die unsaubere Gasannahme bei...
  • ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin
    ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin: Hallo zusammen, ich habe seit dem Wochenende nicht permanent auftretende aber manchmal munter blinkende ABS-Warnleuchten. Zündung aus/an behebt...
  • Erledigt GS911 mit Bluetooth und USB
    GS911 mit Bluetooth und USB: Hallo, verkaufe mein GS911. Das Gerät hat einen Bluetooth und einen USB Anschluss für den PC. Mit dem Bluetooth Anschluss ist es möglich das...
  • Ein freundliches Hallo
    Ein freundliches Hallo: Hallo zusammen, fand in 2014 den Eintopf in der Garage eines Bauernhofes, fuhr vorher die BIGs von Suzuki. Einmal Einntopf, immer Eintopf ...
  • Ein freundliches Hallo - Ähnliche Themen
