Fehlermeldung XBCO
Diskutiere Fehlermeldung XBCO im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sagen diese Meldungen jemandem etwas: E59468 No CAN message for Sensorbox_ID7 (from Angular (rotation rate) sensor / SEB) The fault is...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
E59468
The fault is currently present.
E5942C
CAN message from SEB timeout (Sensorbox_ID1_Motorrad_2010)
E5942E
CAN message from SEB timeout (Sensorbox_ID4_Motorrad_2010)
Und das ABS funktioniert nicht richtig bzw. überhaupt nicht. Kontroll-Lampe brennt jedoch nicht.
camasoGS
camasoGS
Basel
Hier wird gemeint, die Fehlermeldungen seien unbedeutend.
camasoGS
camasoGS
Basel
Vollstopp, aber das ABS "rüttelt" nicht mehr (tat es früher). Das Hinterrad pfeift (tat es früher nie).
Der Bremsgriff ist voll durchgezogen, Anschlag Gasgriff, mehr geht nicht.
Black Eagle
Lies bitte: "rotation rate) sensor": Bei wichtigen Systemen wie hier den Bremsen ist jedwede Art der Kaffeesatzleserei fehl am Platze: 'Rotation' spricht doch klar für sich - siehe ABS-Sensor: die Lochscheibe an den Rädern...: plausibel und passend zum Funktionsbild 'Blockieren' ohne ABS Regelung. Zu (vermeintlich nur) einem Fehler gesellen sich gern weitere:
Mein dringender Hinweis: Umgehend das Bike in einer Fachwerkstatt checken lassen.
camasoGS
camasoGS
Basel
Danke für die Tipps. Die Maschine kommt vom 60Tausender... Aber hast schon recht, ABS sollte funktionieren...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die sind sehr wohl bedeutend, denn wie Du ja bemerkt hast, funktioniert das ABS nicht wirklich bzw. überhaupt nicht.
Ich vermute, dass die Dir beim Service den Sensor ausgesteckt haben. Oder fehlt etwa plötzlich der Sensorkranz hinten/vorne?
Jedenfalls meldet sich der Sensor nicht und das bedeutet: Keine elektr. Verbindung.
camasoGS
camasoGS
Basel
Neue Tests von heute (Geschwindigkeiten zwischen 30 und 90):
  • Am Vorderrad rüttelt nix, aber der Bremsgriff vibriert = ABS vorn i.O.
  • Am Hinterrad rüttelt nix, aber auch am Fussbremshebel ist nur ein unregelmässiges Stottern spürbar.
Vermutung: Bei den vorherigen Tests nicht genug heftig in die Eisen gelangt. :rolleyes:
Auch kann ich den Bremshebel nicht mehr bis zum Gasgriff durchziehen. Keine Ahnung, was vorgestern anders war. :confused:
schuppi
schuppi
Hallo Jakob
ABS-Pro? dann ist das der Drehratensensor. Sensorbox unter Fahrersitz. Steckverbindungen prüfen.
Hat auch so dann nichts mit der eigentlichen ABS-Funktion zu tun
Black Eagle
Re: Sensorbox unter dem Fahrersitz: Hinweis: Trägerkasten der Steuereinheite etc. wird zum Feuchtigkeits-Sammelbehälter gar zur Badewanne: Die beiden Ablauflöcher der 'Plastikschale' sind regelmässig zu reinigen. Sonst geht die Elektronik mal im Wortsinn baden.Wasserstand-im-Motronic-Kasten-RegLöcher-Reinign-webf-180519_01.jpg
Fehlermeldung XBCO
Fehlermeldung XBCO - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • R 1300 GS ADV Fehlermeldungen
    R 1300 GS ADV Fehlermeldungen: Am Wochenende ne kleine Runde gefahren. Eigentlich wollte ich mein Moped loben... Dann kam das Zündung aus und nach ca. 5 min war der Spuk...
  • Assistenzsysteme Fehlermeldungen abschalten?
    Assistenzsysteme Fehlermeldungen abschalten?: Hallo, Vielleicht ist das ja schon erklärt oder erörtert worden, ich werde aber nicht so ganz schlau aus vielen Angaben. Meine GS hat den...
  • Fehlermeldungen wieder anzeigen
    Fehlermeldungen wieder anzeigen: Hallo Leute, Vor ein paar Wochen sind zwei Fehlermeldungen aufgeploppt. Ich habe mir jaja gedacht und bin trotzdem eine kleine Runde gefahren...
  • Fehlermeldungen wieder anzeigen - Ähnliche Themen
