GS-Rheingau
ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung gehen die Kontrollleuchten des ABS nicht mehr aus.
Kann es an der unterschiedlichen Dicke der Bremsscheibe liegen?
Alte Scheibe: ca. 5,1mm
Neue Scheibe: 4,5mm
Aufgrund der Differenz von 0,6mm ist der Sensorring des ABS ja nun weiter entfernt vom ABS-Sensor. Reicht es schon aus, um da nicht mehr zu funktionieren?
Kann man evtl. mit Unterlegscheiben den Abstand ausgleichen?
Grüße Daniel
Neue Scheibe: 4,5mm
Grüße Daniel
