Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle???
Diskutiere Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist Geschichte bei der 1150er da hydraulisch betätigt!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Cow Boy,
hast Du nach dem Kupplungswechsel das Spiel am Kupplungshebel nachgestellt. Bei meinem Vorgänger, RS 1100, musste ein Spiel von 5-7mm bis zum greifen des Druckpunktes am Hebel vorhanden sein.
im Murrdäle
wenn die (eingerückte) kupplung schwächelt, dann tut sie das stets in den großen gängen! denn im großen gang muß sie das gròßte drehmoment (oder den größten drehwiderstand) bewältigen.
meines erachtens hat die rutschende kupplung mit dem getriebe nix zu tun.
alles andere ist hier bereits zutreffend besxhrieben.
und besonderen respekt an cow_boy! die neu (gebraucht) gekaufte kuh einfach mal geschwind in 1000 teile zerlegen und die kupplung selbst wechseln schafft tatsächlich ein inniges verhältnis zu ihrem cow_boy. ich kenn das aus eigener erfahrung...
grüße vom elfer-schwob
Hallo Cow Boy,
Ist bei einer Hydraulikkupplung nicht ganz einfach :-)
m5-mike
Kundratice
1200 GS
Hallo Cow_Boy,
ich habe genau das gleiche Problem mit meiner Q und tippe auf die Kupplung, da diese bei mir nur noch 4,7mm stark ist.
Neue ist bereits bestellt und muss noch verbaut werden, hoffe dass sich das Problem dann erledigt hat. Kam mir aber auch recht komisch vor dass dies nur im 4.-6. Gang vorkommt. Hoffe nicht dass es dann zum Ende doch noch was anderes ist.
Michael
im Murrdäle
...ist net recht komisch, sondern völlig normal...
m5-mike
Kundratice
1200 GS
Dann bin ich froh wenns normal ist...
wird sich noch zeigen. Danke
GS11
GS11
Weyhe
ich sehe es auch so: Kupplung rutscht in den oberen Gängen = kupplung verschlissen/ verölt. daher meine ich, der Weg, den Cow. Boy eingeschlagen hat, ist erstmal richtig.
Ich habe meine Kupplung auch selbst gewechselt. Wenn man ein wenig geschickt ist und die Technik halbwegs versteht, ist es eigentlich " nur Fleißarbeit". Trotzdem ist es ratsam, ein Werkstatthandbuch zu haben, allein schon wegen der Anzugswerte.
Gruß Thomas
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, umd ich hätte ein Eis drauf verwettet, daß die größte Kraftübertragung in den unteren Gängen passiert. Wenn das Gesamtgewicht von 0 auf irgendwas bewegt werden muß. . .
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Wenn Du beim Fahrrad einen hohen Gang einlegst, mußt Du auch die größte Kraft auf die Pedale bringen;)
Oder anders gesagt: In den größeren Gängen gibt der Motor eher 100% ...in den kleineren beschleunigst Du ohne viel Leistung zu benötigen
Berthold
m5-mike
Kundratice
1200 GS
Du schraubst aber nicht selbst, oder?
Gruß,
maxquer
Natürlich mache ich das selber, sollte ja net soviel um sein zur 1150 ADV, da hats auf anhieb funktioniert.
Ich war nur verwundert dass die Q im 1. Gang ohne Probleme noch steigt, aber bei 90km/h die Kraft nicht mehr überträgt und die Kupplung rutscht. Naja bin halt net vom Fach.
Michael
Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle??? - Ähnliche Themen
  • Nishua Enduro Carbon - fehlende Abluftlöcher?
    Nishua Enduro Carbon - fehlende Abluftlöcher?: Hallo, ich habe mir gerade den viel gelobten Nishua Enduro Carbon angesehen und verstehe die Luftführung nicht. Oben an der Stirn sind zwei...
  • Die fehlenden Kilometer und das Cradle
    Die fehlenden Kilometer und das Cradle: Witzige Geschichte mit Wissenswertem Vielleicht vorab: Ultraschlaumeier hier schon aufhören zu lesen 😉 Letzte Woche holte ich ja freitags meine...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Widerruf Leasingvertrag wegen fehlender Widerrufsinformationen
    Widerruf Leasingvertrag wegen fehlender Widerrufsinformationen: Hallo, laut Netz soll es unter Umständen möglich sein, einen Kfz-Leasingvertrag wegen fehlender Widerrufsinformationen zu widerrufen. Hintergrund...
  • Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!!
    Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!!: Letztes Jahr September: Ausflug durch Südtirol, kurz vor Cortina d Ampezzo lässt mich die Q an einem Passaufstieg binnen 200 Metern liegen. Es war...
  • Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!! - Ähnliche Themen
