Federbein schleift am Reifen
Diskutiere Federbein schleift am Reifen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für die Mühe! Wird mir bestimmt helfen ;). Danx, Dominik
kalb
Danx,
Dominik
kalb
habe vorhin die Schwinge etwas weiter nach links ausgerichtet. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich die Schwinge soweit es ging nach links versetzt habe und anschließend die rechte Einstellschraube ganz eingedreht habe, blockierte das Hinterrad. Ich habe dann die Schwinge wieder milimeterweise nach rechts versetzt. Dabei war bei etwa jeder halben Radumdrehung spürbar, dass irgendetwas im Antriebsstrang irgendwo anstand. Nehme an, das war das Kardangelenk. Habe die Schwinge soweit nach rechts ausgerichtet bis kein Geräusch mehr hörbar und kein Widerstand mehr spürbar war, also nix mehr anstand. Anschließend habe ich erst ein Lager mit 20 Nm angezogen, dann wieder gelockert und dann beide Lager mit 10 Nm angezogen. Schwinge war spielfrei, aber leichtgängig. Schien mir o.k.. Dann habe ich die Kontermuttern mit 107 Nm angeknallt und das Federbein wieder eingebaut.
Ist das alles so richtig?
Viele Grüße,
Dominik
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Hallo Dominik,
deine Ausführungen scheinen sehr gut zu sein :), ob die Nm-Angaben stimmen, kann ich auf die Schnelle nicht bestätigen, denke aber du hast das nachgelesen.
Was mich aber sehr verwundert ist die Tatsache, dass der Kardan scheinbar in der Schwinge schleift, wenn dieser linksseitig ausgerichtet wird...
Was ist denn nun mit dem Federbein geworden, hast du nun neue Schleifspuren, oder ists jetzt ok?
kalb
Hallo Gaucho, die Nm-Angaben habe ich nachgelesen. Die werden schon stimmen.
Ich hoffe, dass da nix daher kommt. Aber schau'mer mal.
Eigentlich hat das Federbein schon nicht mehr geschliffen, seitdem ich die Feder um 180° verdreht hatte. Ich habe die Schwinge jetzt nur zur Sicherheit noch versetzt (war übrigens ganz nach rechts geschoben). Seitdem habe ich noch keine Probefahrt unternommen, weil ich in dem Aufwasch auch gleich noch den vorderen Bremssattel demontiert habe, der nicht mehr vollständig löste. Jetzt warte ich noch auf den Dichtungssatz.
Im Stand sieht aber alles super aus. Mal sehen, was während der Fahr geschieht.
Viele Grüße,
Dominik, das Kälbchen
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Servus Dominik,
ich fahre ja ebenfalls das Federbein von WP.
Da ich grab am Basteln bin, hab ich bei mir mal nachgemessen.
Ich habe von der Feder bis zum Reifen ca. 5 mm Spalt.
Und gemessen vom Felgenrand bis zur Feder sind es ca. 25-27 mm.
Montiert ist der Michelin Anakee.
Peter
Federbein schleift am Reifen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Federbein Hyper Pro
    Federbein Hyper Pro: Hallo, verkaufe ein Original Federbein der GSA aus BJ. 2007 die Original Feder wurde gegen eine progressive Feder von Hyper-Pro getauscht...
  • Federbein BMW G310 GS, 40mm tiefergelegt
    Federbein BMW G310 GS, 40mm tiefergelegt: Originalfederbein mit Tieferlegungsteil von VH, mit ABE, ca. 10'000km VB 50 € inkl. Versand
  • Erledigt Wilbers Federbeine R1200GS
    Wilbers Federbeine R1200GS: RESERVIERT
  • TKC80 schleift am Willbers-Federbein
    TKC80 schleift am Willbers-Federbein: Hallo Leute... Gestern hab ich mir den TKC80 aufziehen lassen. Dann hab ich beim fahren festgestellt das wenn das Mopped einfedert der...
  • WP Federbein schleift am Hinterrad
    WP Federbein schleift am Hinterrad: Hallo, ich habe ein WP Federbein mit Ausgleichsbehälter (H.Schek) erstanden. Nach dem Einbau habe ich bemerkt, dass die Feder, die im Durchmesser...
  • WP Federbein schleift am Hinterrad - Ähnliche Themen
