R 1100 GS Federbein defekt
Diskutiere Federbein defekt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Man kann ein Papier einfach abfotografieren. In der Bildbearbeitungsoftware dann auf ein bildschirmvertraegliche Abmessungen verkleinern und als...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
P.S.:Wenn ich wüsste wie das funktioniert, würde ich den Kostenvoranschlag als PDF Datei hier rein stellen.
Gruß Stefan
Man kann ein Papier einfach abfotografieren. In der Bildbearbeitungsoftware dann auf ein bildschirmvertraegliche Abmessungen verkleinern und als *.jpg speichern. Reicht zum Lesen voll und ganz. Nu' sag nicht "ich hab' keine Bildbearbeitungsoftware".
Zu den unvorhergesehenen Kosten am Federbein: Meiner Meinung nach sind was verschleißen kann Dichtungen und die Druckstange. Dichtungen wird man sowieso erneuern, wenn das Dingen nun schon einmal auseinander ist. Die Druckstange braucht man nur erneuern wenn sie verbogen ist. Sonst reicht läppen und polieren. Was soll denn da unvorhergesehen sein? Oder hab' ich was vergessen?
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
moin zusammen
habe vor ca 8 jahren mein WP an der 100er überholen
lassen,da wurde auch die druckstange erneuert und alle dichtungen und
mich hat der spaß ca 200€ gekostet.
bei der preissteigerung würde das heute vermutlich ca 250-300€ kosten!
aber über 400€,da muß schon viel ,wenn nicht sehr viel erneuert werden!!!
oder es gibt einen öhlinszuschlag?!?
gruß aus dem norden
uli
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
um wirklich zu wissen, wie gerechtfertigt die Kosten sind, müsste man echt den KV mal zu sehen bekommen. Wenn die Kolbenstange auch kaputt ist, kommt das sicher alleine auf 100 Euro. Öhlins ist halt immer etwas teurer
N
Nero8
Servus Stefan:)...430Teuros würde ich nie und nimmer für eine Überholung ausgeben. Schau mal an für wie viel das Zeugs noch gut gebraucht gehandelt wird.
http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=273366&postcount=1
Dann lieber doch auf die hydraulische Federvorspannung verzichten und ein nigel nagel neues ohne Vorspannung von Wilbers verbauen. Für fast die gleiche Kohle wie für die Revision Deines alten Haxens. Alles Gute...Gruß Christoph:)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hmh, das sieht für mich aus wie die Teileliste eines kompletten Federbeins. Mir wäre das suspekt und ich würde es zu der Konkurrenz senden lassen. Haben sie sich denn zu der erheblichen Diskrepanz zischen der telefonischen Aussage und dem KV geäussert?
Gast4551
Hi Schlonz,
man hat mir gesagt,das im Ausgleichsbehälter (Federvorspannung) Sand gewesen sei, und deshalb müsste der auch erneuert werden.Ich weiß zwar nicht wie der da hinein kommt,aber wie soll ich den jetzt das Gegenteil beweisen.Meiner Meinung nach müsste der Ausgleichsbehälter(86,00€) nicht erneuert werden.
Man wird mir sagen wenn wir Garantie auf die Reparatur geben sollen, müssen diese Teile alle erneuert werden. Sag mal was dagegen.
P.S.Danke für den Tipp mit dem -hochladen:)
N
Nero8
Servus Stefan:)...hast du mich auf Deiner Ignorierliste oder was ist los weil du mich überliest. Ich bins der Hertzi welcher dir damals Dein Öhlins grob eingestellt hat damit es auch einigermaßen vernünftig funzt. Grüße aus dem Allgäu;)
Gast4551
Hallo Christoph
Shön mal wieder was von dir zu hören.Danke für die Anteilnahme;)
Gast4551
Hallo Cristoph
Nein, nein, ich hab dich nicht vergessen.Habe mir nur eine Tasse Kaffee geholt. Auserdem war Schlonz schneller.
Kannst du mir noch mal verzeihn.:eek:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
tja, das ist jetzt so eine Glaubensfrage. Entweder die Kröte schlucken und somit ein so gut wie neues Federbei haben, oder hoffen, dass es wo anders billiger zu machen ist. Evtl. ist zupin ja bereit, einen kleinen Nachlass zu gewähren, der es Dir leichter macht.
Gast4551
Hi Schlonz,
es ist zwar hart aber die Kröte muss ich wohl schlucken:mad:.Habe dann aber nach dem Kostenvoranschlag den ich hier gepostet habe,wieder ein neuwertiges Federbein.
Und ich freue mich jetzt schon auf den Tag wo die Sonne wieder aufgeht:).
Ich danke allen die mit mir "getrauert" haben,und mir mit Rat zur Seite standen;).
Alles wird gut:).
Gruß Stefan
Federbein defekt
Federbein defekt - Ähnliche Themen
  • Federbein evtl. defekt?
    Federbein evtl. defekt?: Moin in die Runde, das alte Mädchen (F650 GS) kommt in die Jahre. Ich würde ihr gerne nochmal 2 Jahre Lebenszeit schenken. Aber…. Seit ner Weile...
  • Erledigt Hinteres Federbein K25, defekt
    Hinteres Federbein K25, defekt: Wegen Umrüstung auf Wilbers Federbeine verkaufe ich ein original BMW Serien-Federbein hinten der BMW R1200GS, K25, Baujahr 2007. Es handelt sich...
  • Defektes Federbein
    Defektes Federbein: Hallo, an unserer GS1200 (K25), haben wir gerade ein undichtes hinteres Federbein entdeckt. Wir sind nun unschlüssig oder wir das defekt...
  • Defektes ESA Federbein.
    Defektes ESA Federbein.: Das das hintere Federbein meiner 1200 LC Bj.13 mit ca.40.000 km schon einige Zeit recht unharmonisch reagiert, ist mir schon aufgefallen. Ich...
  • Federbein hinten defekt ?
    Federbein hinten defekt ?: Hallo Habe heute bei der ersten Ausfahrt bemerkt, das es bei größeren Unebenheiten Schläge hinten gibt. Esa funktioniert, Öl ist auch keines zu...
  • Federbein hinten defekt ? - Ähnliche Themen
