Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wo soll´s denn hingehen?
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
Diverses
Also mein Händler hatte von Fantic die mündliche Info das es ab Ende Januar mit dem Tausch der Kupplungen los gehen sollte und seitdem schieben die den Starttermin Woche für Woche vor sich her :Augenrollen:
... trotz der Einstufung als sicherheitsrelevantes Problem bremst da wohl wieder die Bürokratie alles aus :facepalm:
An meiner ist das Problem jedenfalls richtig heftig geworden und weil ich mit dem Möp jetzt im März ein paar Tage weg möchte habe ich die Kupplung gestern auf eigene Kappe getauscht.
Nach der Probefahrt heute ärgere ich mich nun wirklich ein bisschen das ich das nicht schon letztes Jahr einfach durchgezogen hab, kein Vergleich zu vorher und noch nicht einmal im Neuzustand von der original Kupplung war das Getriebe so leicht und weich zu schalten wie jetzt, ...da sind eben aus der geplanten halben Stunde Probefahrt doch glatt zwei Stunden geworden :grin:
Grüße Achim
Man muß fairerweise betonen das dieses Problem ein Yamaha Thema ist. Da kann jetzt Fantic wahrscheinlich nichts dafür das sich das zieht. Hab heute diesbezüglich auch mit meinem Händler telefoniert. Aussage von User Vienna oben kann ich bestätigen. Wurde von Fantic angekündigt das es demnächst einen Tausch geben wird.
Lee089
Lee089
Diverses
Kleiner Nachtrag....also diese Kupplungstauschaktion läuft bei Yamaha schon seid November 2024. Kunden wurden hier schon bedient.
Hängt wohl dann noch bissal an Fantic....
Lentamente signori :wink:
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
...kann auch gut möglich sein das Fantic von der Yamaha Aktion erst erfahren hat als es schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, und die Mühlen beim KBA sind ja schließlich Beamtenmühlen ...uswundsofort ..es dauert halt noch bisschen was :schulterzucken:
555cab
555cab
scrambler 500
Ohne jetzt die deutschen Beamten allzusehr in Schutz nehmen zu wollen,
Es sind weltweit alle CP2 der Jahre 23/24 betroffen. Soviele Ersatzkupplungen hat auch Yamaha nicht in der Schublade liegen. Und wenn Yamaha durch ist mit dem Rückruf, kommt vermutlich Fantic dran.
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
mal ne Frage- meine 2019,-500er FlatTrack hat Rotor( Polrad') lt. Ersatzteilkatalog NC 250-0243 verbaut. - Schau ich in neuere Ersatzteil Kataloge ( MY 24 )nach ist da NC 450-184 aufgeführt,-also wurde was geändert.
Frage für Mich--orig.Rotor hatte gewogen 915gr.,der Teubersport bigger Flywheel 1385 gr. -- Ich packte nochmals nen Ring drauf und kam auf 1795 gr.---Frage ? hat jemand des Polrad '24 ( Rotor ) mal gewogen??
Sevirium
Grüße Achim
Was hat dich der Spaß an Material und Zeit gekostet? Bei meinem Händler wissen die von noch nix leider..
Gab es nicht auch einen Rückruf/Reparatur auf Garantie für das vordere Fahrwerk? Wenn man meine im Stand bei gezogender Bremse einfedern lässt poltert es leicht, dachte am Anfang da würde irgendwo ein Seilzug irgendwo gegenschlagen, sieht aber nicht so aus.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Wenn man im Stand die Gabel ein.- und ausfedert und die macht dabei so ein leichtes "Knock" Geräusch ist das wohl normal.
Meine hat während der Fahrt richtig laut geklappert, das hörte sich fast so an wie eine klappernde Bremsscheibe durch verschlissene Floater :-/ . Die Gabelholme hat Fantic dann auf Garantie getauscht.
Für die Kupplung habe ich keine original Yamaha Teile verwendet, damit liegt man dann, ganz normal als Privatperson gekauft, bei rund 100.- € für das kpl. Kupplungspaket und die Gehäusedichtung.
Von der Arbeitszeit her ist die Kupplung wohl locker in zwei Stunden zu schaffen, aber weil ich ja kein Geld damit verdienen muss, da hab ich mit viel rumtrödeln und Käffchen zwischendurch bisschen länger gebraucht ...:lalala: ;-)
Grüße Achim
Sevirium
Mal gucken ob das mit der Gabel sich dann verschlimmert oder (hoffentlich) nicht.
Klingt ja nicht so schlimm, wär dann worst case selber machbar wenn das jetzt noch ewig dauern würde mit dem Rückruf. Danke!
vienna
vienna
700Fantic, Buell, MuZ, Sachs, CR&S....
Kleinerbug
Kleinerbug
Triumph Scrambler XE 1200 MY25, Fantic Caballero 125 Scrambler MY21
Moin zusammen,
die neue Motorradsaison fängt an und ich wollte mal in die Runde fragen, ob jemand eine gute Lösung für die Sitzbankschraube gefunden hat? Irgend etwas um die Bedienung zu verbessern?
Diese Sterngriffschraube ist echt unbefriedigend - lässt sich schlecht fest ziehen, lockert sich ggf während der Fahrt...habe vielleicht letzte Jahr mal ausprobiert :frown:.
O
oildrop
Beim festziehen die Sitzbank hinten belasten, ebenso beim aufdrehen. Bei mir ist die Schraube seit eh und jeh an Ort und Stelle geblieben
Andrew72
Moin zusammen,
Nimm doch Schraubensicherung niedrigfest und zieh gscheit an.
vg aus Franken
Andrew72
Kann mir jemand weiterhelfen. Ich möchte ein USB ladegerät 12 Volt anschließen. Ich weiss noch nicht wie ich den strom abnehmen kann. Ich weiss es gibt so stromdieb kabel die man auf die Sicherungen setzt jedoch ist das nicht die Lösung denke ich. Kann mir jemand weiterhelfen oder mitteilen wie er es gemacht hat. Eventuell liegt ja wo ein stecker rum auf den ich gehen kann. vg aus Franken
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
Bei der weiß ich es nicht, die 700er hat ein paar (5?) Buchsen unter dem Tank, wohl auch mit geschaltetem Plus (habe aber selber noch nicht nachgeschaut).
Das mit dem Stromdieb am Sicherungskasten funktioniert übrigens gut. Habe so mal den Berotec Kettenöler an einer F 900 XR mit Strom versorgt und aktuell werde ich das so für Heizgriffe an der TTS 660 machen.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
