Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Und ich hoffe natürlich das der Lackierer das besser hinbekommt als ich. Die Stelle ist halt saublöd.
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
@uwe3ling:
Das sind die M5. Für vorne habe ich M5x10mm genommen, für die Seiten M5x25mm (22mm müßte aber auch gehen), zum festdrehen 9er-Nuss. Da die Schrauben an der Seite ja vertieft sind, habe ich Buchsen von ca. 10mm länge dazwischen getan, damit der Kopf hoch genug raus kommt.
p.s. Ja, bei den Temperaturen macht das Schrauben keinen Spaß, bei mir ist die Garage auch ungeheizt und die Teile für die Caba häufen sich allmählich.
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hallo Liebe Fantic-Fan's👍🏻
Wüsche Euch ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 🙋‍♂️
Bin mal gespannt was Fantic so alles nächste Jahr auf den Markt bringt.
Auf jeden Fall ist der Name für das neue Modell schon mal cool " Imola "
Grüße Roland
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Ebenso schöne Weihnacht und guten Rutsch...
ne Imola - wär evtl. mein Ding nach --oder/und meiner 19´ner FlatTrack---find ich enorm schick- so'n kleines Rumbolzgerät zum einfach Spass am Fahren haben.......
O
OffroadChris
Mich würde es mal interessieren wie es sich bei der 700er verhält. Bekommt sie das 25er Update vom CP2 mit Ride Wire oder haben sie es so geschafft.
Gruß der Chris
U
UC36
Hannover
Ich glaub das das set up von Haus aus bei der 700 Ready für die neue Euro Norm ist.
Es gab doch schon Ankündigungen bei Motorrad Online:
... Updates bekommt auch die Fantic Caballero 700 Travel/Deluxe ...
... Das Ride-by-Wire-System ermöglicht inzwischen moderne Features wie schräglagensensible Sicherheitssysteme und einstellbare Fahrmodi...
Und außerdem:
Ab 1. Januar 2025 kann kein Motorrad unterhalb von Euro 5+ mehr erstmals neu zugelassen werden.
Caballerobert
Ride by wire hat die 700er von Haus aus.
Gibts da mal ein Bild von dieser Stelle unterm Tank bei der 700er, wie das beim Mj 2025 jetzt aussieht? https://tmimg.cz/t/i/523/523189_6.jpg
Mal abgesehen davon, dass man einen Gaszug flapsig auch als "Kabel" betiteln kann, schreibt die Motorpresse Stuttgart ("Motorrad" und Konsorten) seit zwei Jahren hartnäckig vom Ride-by-Wire, was die Caballero 700 angeblich hätte. Ist aber Quatsch, hatte sie nicht, sondern stinknormalen Gaszug.
Würde mich interessieren, ob Fantic für die Euro 5+ jetzt tatsächlich die 700er auf RbW umgestellt hat, oder ob das immer noch die gleiche Falschmeldung ist wie zuvor.
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Hallo LeoLeo,
danke für die Bilder, 34 ist die Tachoeinheit/ TFT.
Ins ABS Steuergerät gehen:
Signal Front [8]
Ground Front [17]
Signal Rear [6]
Ground Rear [15]
Kabel zur 30A-Sicherung [18]
Ignition (Zündungsplus?) [4]
Ground (Masseverbindung) [10]
CAN H (High) [2]
CAN L (Low) [11]
OBD K [5]
Der Rest ist nicht verkabelt.
Ins Kombiinstrument (13) geht ebenfalls Can H und Can L.
Es ist wohl so wie auch UC36 schreibt.
Das ABS-Steuergerät bereitet die Signale auf und schickt sie über den Can-Bus weiter.
Übrigens: Tolle Comunity hier, da sind einige dabei die echt hifreich sind, vielen Dank dafür!!
Ich bin etwas weiter mit dem Vorhaben auf ein 17'' Vorderrad unzubauen.
Das Tachosignal kommt nur vom Vorderrad, von hinten kommt nichts.
Das Signal des / der ABS-Sensor(en) wird in der ABS-Steuereinheit in ein CAN-Signal umgewandelt.
Mögichkeit 1 wäre ein anderes Sensorrad am Vorderrad einzubauen, 38 Zähne statt 42 Zähne; sehr aufwändig und man müsste so eine Sensorrad erst herstellen lassen.
Möglichkeit 2 ist einen SpeedoHealer von Healtech zu verbauen, den gibt es noch nicht für die 700er.
Healtech ist nach Anfrage von mir jedoch dran dafür etwas zu entwickeln, mit einer Distribution ist im Frühjahr zu rechnen.
Der Mann vom TÜV braucht ein Festigkeitsgutachten für die Felge und würde den Tachoabgleich bei einer Probefahrt mit einem GPS vergleichen.
Geräusch- oder Abgasprüfung ist nicht notwendig, da die Gesamtübersetzung nicht wesentlich geändert wird (160/60-17 am HR statt 150/70-17).
Mein Wunsch wäre beide Rad/Reifen-Kombinationen wahlweise eingetragen zu bekommen, es bleibt spannend.
eprom
eprom
da es im Hamburger Umland keinen Fantic-Händler bzw. Vertragswerkstatt mehr gibt sehe ich mich nun, auf Grund der Garantieleitung gezwungen, einen anderen Fantic-Händler zu suchen. Kann mir jemand was zu folgenden Händlern sagen:
MS Motorcycles
Hetendorf 19A
29320 Hermannsburg
LOHRIG Motorräder e.K.
Schnepker Str. 15
28857 Syke
Vielen Dank & ein sturzfreies 2025 wünsche ich euch!
Peter
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Biete Sonstiges Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Suche Fantic Caballero Tankabdeckung / Tank Cover in grün oder Olive
    Fantic Caballero Tankabdeckung / Tank Cover in grün oder Olive: Hallo, ich suche für meine Fantic Caballero 125 eine olive/grüne Tankabdeckung. Tausch gegen meine graue Tankabdeckung wäre ebenfalls möglich.
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
