falscher Abstand ABS Sensor
Diskutiere falscher Abstand ABS Sensor im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo + guten Morgen, was passiert eigentlich ,wenn der Sensorabstand z.B. hinten zu groß ist ? Frage + Grüße bewi
Bewi
GS 1150
Frage + Grüße
bewi
Truckie
Truckie
Moin.
Das ABS bringt eine Fehlermeldung in Form einer blinkenden Kontrolllampe.
Grüße Volker
im Murrdäle
...dann würde ich ihn korrigieren.
meßplättchen liegt - sollte liegen - im bordwerkzeug.
aus dem kopf: 0,45 - 0,55 mm.
Bewi
GS 1150
Vielen Dank für die Antworten !
Ich hatte eine Diskussion mit einem Spezl über dieses Thema.
Ich meinte, dass in diesem Falle es sein kann, dass das ABS
dann dauernd auslöst.
Viele Grüße
bewi
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
das kann ich bestätigen- das ABS hat bei mir dann viel zu früh ausgelöst.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Wenn das Signal wegen des zu großen Sensorabstands ab und zu ausfällt, kann das ABS denken, das Rad habe blockiert. Auslösen wird es aber nur, wenn in diesem Moment auch gebremst wird - das würde dann gefährlich, ist aber schon vorgekommen.
Wenn das Signal wegen des zu großen Sensorabstands ganz ausfällt, während das andere Rad weiterhin eine Geschwindigkeit meldet, wundert sich das ABS und meldet das als Störung und greift dann gar nicht mehr ein, auch um den erstgenannten Fall zu vermeiden.
Eckart
falscher Abstand ABS Sensor - Ähnliche Themen
  • Integral ABS falsche Kodierung
    Integral ABS falsche Kodierung: Hallo Zusammen, vor zwei Monaten erlebte ich an meiner R 1200 GS K25 Bj. 2005 plötzlichen Integral ABS Ausfall, erst keine Bremswirkung, beim...
  • Cool Down Weste -- was mache ich falsch?
    Cool Down Weste -- was mache ich falsch?: Hallo, ich habe mir o.g. Kühlweste von BMW zugelegt, habe aber irgendwie noch nicht den Kniff raus! U.U. mache ich die Weste zu nass, auf jeden...
  • Öldruck falsch niedrig
    Öldruck falsch niedrig: Hallo an alle! Kennt jemand das Problem bei der neuen GS (Trophy1300): Die Ölduckanzeige warnt im Stand bei laufendem Motor, nach einer gewissen...
  • Kopplung Helm mit Motorrad falsch
    Kopplung Helm mit Motorrad falsch: Moin, ich habe einen Schuberth C4pro (Carbon), ein iPhone 13pro und den BMW Navigator 6. Verbunden habe ich das iPhone mit dem TFT und das...
  • Kopplung Helm mit Motorrad falsch - Ähnliche Themen
