Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge
Diskutiere Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Weil man definieren müsste welcher der Möglichkeiten der "Hauptständer" ist. Folglich gibt es "Seitenstütze" und "Kippständer". Das ist...
Kippständer? Wieso schreibt man da nicht Hauptständer rein?
Das ist ähnlich wie bei den Rädern. Die meisten sagen dazu "Felge". Der ETK (aller Hersteller!) sagt "Rad". Einzelne Felgen gibt es nur bei den Speichenrädern.
Wenn es min./max. Markierungen gibt muss das Fahrzeug mit dazwischenliegenden Ölständen einwandfrei funktionieren.
Seit 1993 wissen wir "je voller (innerhalb der vorgegebenen Grenzen) aufgefüllt wird, desto höher ist der Verbrauch".
Ob man bei warmen Motor nach einer Wartezeit von 5 Minuten auffüllt (da läuft das Öl aus den meisten Kanälen zurück) oder bei kaltem Motor (da ist es zurückgelaufen und nicht wärmebedingt "expandiert") ein Bisschen weniger einfüllt damit es sich ausdehnen kann ist egal. Ebenso egal ist ob die Kiste auf dem Kippständer steht oder der Seitenstütze steht. Die gleiche Füllmenge sieht bei "Seitenstütze" nach viel mehr aus als auf dem Kippständer.
BMW definiert eben: Zwischen min und max wenn Kippständer, ebener, waagrechter Untergrund, warmer Motor, nach Wartezeit.
Das schützt vor Honks (und Amis) die argumentieren "Es stand nirgendwo, dass es zuwenig war. Ich hab' den Pegel gerade noch gesehen als die Karre auf der Seitenstütze stand! Weshalb hat eigentlich dauernd dieses rote Licht gebrannt?"
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ja da stimmt schon, aber in anderen Sprachen ist das weniger verwirrend:
IT --> Cavaletto centrale
ES --> cabalette central
FR -->béquille centrale
EN --> centre stand
Ich war eigentlich der Meinung das das Teil Mittelständer genannt wird,
aber es mag sein das Mittelständer nur in Zürich benutzt wird.
Aber egal, nun wissen wir ja das die Ständer bei BMW so heissen weil
a) der Klappständer heruntergeklappt wird und das Motorrad dabei nach vorne/hinten "geklappt" werden kann
b) der Seitenständer weil das Motorrad dann auf der Seite steht
Als Neuling wundert man sich halt eben über sowas, sorry dafür...
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich dachte eigentlich das Rad die Kombination von Nabe, Speichen (auch bei Alurädern) und Lauffläche ist, aber das ist offenbar falsch.
Chris
Chris
Naja, nicht ganz
Nabe+Speichen+Felge >Rad
Rad + Reifen = Komplettrad
Alurad = Gussrad (ich hab' auf einem Auto Magnesiumräder)
Felge, Rad und Nabe
ganz unten auf dieser Seite gibt's noch Links
Sputnik_I
Sputnik_I
Hi, kennt einer eine smarte Art den Ölstand zu reduzieren?
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Einfach den Ölfilter abschrauben und leeren. Wenn nötig zwei mal. Ist die einfachste Lösung.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Stimmt, wenn der einfach zugänglich ist und ein Oelfiltersschlüssel vorhanden definitiv das einfachste
Dann noch mein Lappen unter/hinterlegen das es keine Sauerei gibt.
Mann ich hab keine Ahnung wo bei meiner der Ölfilter verbaut ist...:redface:
Chris
R1200GSRider
im wilden Süden
Chris
…dann schau mal unter dem linken Zylinder, den findest Du hoffentlich ;)
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Danke!
Bis jetzt hab ich mich noch nicht unter meine 🐮 gelegt, aber auf Sardinien steht das auf dem Programm da ich gerne weiss was sich unter dem ganzen Plastikzeugs versteckt.
Danke für den Video LaCy!
Schon mal ein Schritt weiter um die 🐮 besser kennenzulernen!
Chris
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Ich habe heute das Öl auch selber gewechselt. Motor warm gefahren und dann so lange abgelassen bis nichts mehr getropft hat. Exakt 3.8 Liter eingefüllt und das Schauglas war genau bis Linie MAX gefüllt. Dann Probefahrt und das Glas war komplett gefüllt. Öl ist ja wieder warm und zeigt ja mehr an. Nach ca. 5 Minuten Abkühlen war das Schauglas immer noch komplett gefüllt. Jetzt nach ca 1.5 Stunden ist das Schauglas immer noch komplett voll.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Dann ist zu viel drin. Ich täte da so ca. 2..3dl ablassen. Oder den Filter tauschen und dann wieder Öl auffüllen. Gibt viele Varianten. Aber zu viel ist nicht gut.
Pinky
Pinky
@ Werner
Hast du den Filter mit gewechselt?
QVIENNA
QVIENNA
1250er
3,8 passt schon, lass dich nicht wuggi machen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ein paar Tropfen zu viel sind kein Weltuntergang. Einfach fahren und gut is.
Ich fülle immer nur knapp 3,5 Liter ein und fahr dann ein Stück. Das ist dann einfacher
Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge - Ähnliche Themen
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Integral ABS falsche Kodierung
    Integral ABS falsche Kodierung: Hallo Zusammen, vor zwei Monaten erlebte ich an meiner R 1200 GS K25 Bj. 2005 plötzlichen Integral ABS Ausfall, erst keine Bremswirkung, beim...
  • Cool Down Weste -- was mache ich falsch?
    Cool Down Weste -- was mache ich falsch?: Hallo, ich habe mir o.g. Kühlweste von BMW zugelegt, habe aber irgendwie noch nicht den Kniff raus! U.U. mache ich die Weste zu nass, auf jeden...
  • Cool Down Weste -- was mache ich falsch? - Ähnliche Themen
