Fahrwerk Federbeine umbauen
Diskutiere Fahrwerk Federbeine umbauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke auch das dies machbar ist, allerdings steht in der Rep-Rom, das ich danach mit einem Tester den Höhenstandsensor kalibrieren muss...
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Wo ist das Problem? Ist alles machbar……
Einen Tester habe ich leider nicht. Ist diese Arbeit absolut notwendig oder geht das auch ohne kalibrieren?
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Beim Ausbau wirst Du den Höhenstandssensor auf der linken Seite sehen. Wenn Du nichts veränderst , einfach wieder einstecken. Du kannst sogar die Höhe selbst beeinflussen, bisschen Geschick vorausgesetzt.
VG Peter
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Wäre es dann möglich, das Federbein nur an die beiden Kabel einzustecken und das Fahrwerk zu verstellen um zu schauen ob die beiden gebrauchten Teile bei mir funktionieren?
Würde eine Menge Arbeit sparen und ich könnte bei dem Verkäufer einfach kurz vorbei fahren und dies testen.
@Peter verräts du mir wie ich die Höhe beeinflussen kann?
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Ok aber ist sie dann nicht verstellt und muss wieder kalibriert werden?
Kannst du mir sagen ob ich den Dämpfer durch bloßes anstecken mal testen kann?
petermxbmw
petermxbmw
Nein kann ich Dir nicht sagen da ich es nicht probiert habe aber zum wechseln muss das FB in die niederste Stellung gefahren werden (MIN.)
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Muss es denn kalibriert werden wenn ich an Stange etwas verstelle?
petermxbmw
petermxbmw
...weiss nicht, bei mir hatte es so geklappt, ohne verstellen. Zum Ein- und Ausbau gibt es eine gute Beschreibung hier im Forum
Vg Peter
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn Du an dem Höhenstandsensor nix veränderst, brauchst Du nicht kalibrieren (wie schon geschrieben).
Das verstellen der Stange hat einen Einfluss auf die Federvorspannung (Null Ausgleich). Wenn Du was verstellst, stimmt der natürlich nicht mehr, aber das wäre auch Sinn der Sache. In Grenzen kann man hiermit den Einbau einer Feder mit anderer Federrate simulieren. Also etwas mehr Positiv oder Negativ federweg in Auto Modus. Wie Sinnvoll das wirklich ist? 🤷‍♂️
med007
med007
Franken
1200 GS LC
So Leute, lange nichts mehr zu diesem Thema geschrieben.
Aber mittlerweile hab ich meine Karre mit einem tieferen Fahrwerk ausstatten können.
So nun zu meinem Problem. Die Verstellung des ESA mittels Knopfdruck funktioniert soweit noch.
Allerdings verstellt sich das Fahrwerk nicht in die "höchste" Position. Stelle ich es auf Soziusbetrieb mit Gepäck, findet das Fahrwerk scheinbar keinen Punkt.
Ist ein wenig schwer zu erklären oder ich weiß nicht so recht wie ich mich ausdrücken soll.
Beim Verstellvorgang blinkt ja die ausgewählte Einstellung bis sie erreicht wird. Bei mir ist es jetzt allerdings so, das er, wie oben beschrieben, nicht aufhört zu blinken.
Muss ich das Fahrwerk evtl. doch kalibrieren? Oder kann ich an dem Höhenstandssensor was verstellen, damit das klappt?
Vielleicht weiß ja einer Rat.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Neu Kalibrieren (lassen) und Finger weg vom Höhenstandsensor :grin:
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Kann ich das selbst mit Motoscan?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Laut Menu und Bedienungsanleitung sollte es funktionieren. Ich bekam aber immer eine Fehlermeldung "Konnte nicht mit Steuergerät verbinden". 🤷‍♂️
Der Händler hat es dann für einen Obolus in die Kaffeekasse gerichtet....
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Ist deine auch tiefer?
Fahrwerk Federbeine umbauen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Erledigt Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten)
    Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten): Ich bin auf der Suche nach einem Fahrwerk (Federbein vorne und hinten) für meine 1150 GS am besten mit +25mm. Hat noch jemand etwas? Beste Grüße...
  • Erledigt R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten
    R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten: Hi, Biete ein komplettes Fahrwerk einer 1250gs an . Das Fahrwerk wurde gegen ein höheres ausgetauscht. Das Fahrwerk hat keine 700km gelaufen...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS - Ähnliche Themen
