F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig
Diskutiere F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe da mal eine kleine Sache festgestellt. Meine F800 GS (BJ 09/12, also schon das aktuelle Facelift Modell) schaltet wenn...
J
Jodeler
Schorndorf
F800 GS
Hallo Gemeinde,
ich habe da mal eine kleine Sache festgestellt. Meine F800 GS (BJ 09/12, also schon das aktuelle Facelift Modell) schaltet wenn ich runterschalte eigentlich recht gut und leicht, aber wenn ich hochschalte, vor allem in den 6 Gang, geht das immer mehr oder weniger wie in 2 Schritten. Also nicht das der Gang direkt reingeht, sondern wenn ich am Fusshebel ziehe, mit einer kleinen Pause (also wie wenn erst das Getriebe den richtigen Zahn finden muss und dann erst einrasten kann) und dann springt der Gang erst rein. Kann das schwer beschreiben, ist aber nicht so das der Gang gar nicht rein geht. Denkt ihr dass das noch im normalen Bereich ist? Die F650 GS meiner Frau hat das nicht.
Gruß Jodeler
tobio89
Hallo Jodeler,
das ist normal. Zieht sich durch die gesamte Pallette der 800er. Dass du es zwischen der F650 (ich gehe davon aus, dass es die 800er Twin ist) deiner Frau und Deiner F800 unterschiedlich wahrnimmst, kann entweder daran liegen, dass du etwas anders darauf sitzt (und somit anderen Druck auf den Schalthebel ausüben kannst), oder dass der Schalthebel in der Höhe anders eingestellt ist. Auch eine gewisse Serienstreuung bei den Getrieben ist nicht auszuschliessen. Solltest du Probleme damit haben, empfehle ich den Schalthebel etwas niedriger einzustellen. Dann kannst Du beim Hochschalten mehr Druck darauf ausüben.
LG
Tobi
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
probier mal den Schalthebel leicht nach außen zu biegen damit hat sich bei mir die Schaltbarkeit gebessert , ob der Schalthebel leicht am Gehäuse gestreift hat oder es der ungünstige Winkel zum Fuß war weiß ich nicht , jedenfalls ist es besser geworden
Gruss franz
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Morgen
Oder trennt die Kupplung nicht so richtig. Mal an der Stellschraube zum Bowdenzug spielen und testen ob die Kupplung noch etwas mehr öffnen kann ohne im geschlossenen Zustand zu rutschen.
Guzzikäptn
Franken
F800GS
Bei mir geht der 6. Gang auch ab+zu nicht richtig rein. "Ziehe" jetzt immer etwas stärker. Habe mich inzwischen dran gewöhnt.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Bitte den Kupplungszug kontrollieren. Einzelne Fasern des Drahtzuges können gerissen sein.
Gruß - Pendeline
F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS
    SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS: Biete eine SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack für F800/700/650GS Lieferumfang...
  • Biete F 800 GS Touratech Werkzeugfach für Motorschutz F800/700/650GS
    Touratech Werkzeugfach für Motorschutz F800/700/650GS: Touratech Werkzeugfach 01-048-0165-0 für Original BMW F800/700/650GS Motorschutz Artikelnummer 71 60 7 702 951 Gebraucht mit deutlichen...
  • Biete F 800 GS Verlängerte Schalt- Bremshebel für F800/700/650GS
    Verlängerte Schalt- Bremshebel für F800/700/650GS: Biete einen Fussbremshebel sowie einen Schalthebel für Fahrer mit großen Füßen für F650GS (K72) F700GS (K70) F800GS (K72). Beide Teile wurden um...
  • Tausche meine 38l/45l TT Zega Pro - Variokoffer F750/F850/F800 2024
    meine 38l/45l TT Zega Pro - Variokoffer F750/F850/F800 2024: Hallo zusammen, ich würde gerne meine beiden Zega Pro 38l/45l Zega Pro Koffer (der alte Alu look) gegen einen Satz Variokoffer die an eine F800GS...
  • Originale zusatzscheinwerfer Bmw f800 gs
    Originale zusatzscheinwerfer Bmw f800 gs: Grüss euch... Will auf meiner 800 gs BJ .2024 die originalen bwm zusatzscheinwerfer montieren . Da ich aber einen Tank Sturzbügel montiert habe...
  • Originale zusatzscheinwerfer Bmw f800 gs - Ähnliche Themen
