extremer Kraftaufwand beim "Kupplung halten"
Diskutiere extremer Kraftaufwand beim "Kupplung halten" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich hab da mal 'ne Frage zur Kupplung / Kupplungshebelei (JA, die SuFu hab ich benutzt, aber leider ohne Treffer). Bei meiner...
LD_1200
LD_1200
Landau / Pfalz
R1200GS (EZ: 5/2006)
Hallo Gemeinde,
Bei meiner GS (BJ 03/2006) braucht das Ziehen des Kupplungshebels unheimlich großen Kraftaufwand. Man merkts ja nicht beim Fahren, d.h. kein Problem beim kurzen Ein- und Auskuppeln zum Hoch- oder Runterschalten.
Aber wenn ich zB an einer Ampel die Kupplung für 'ne Minute oder länger beim eingelegten 1. Gang ziehe, dann tut mir echt die Hand weh (und NEIN, ich bin wirklich kein Schwächling :D).
Ganz extrem wirds natürlich im Stau mit vielem Ein- und Auskuppeln in kurzer Zeit...
Normal ist das ja nicht, glaub ich - oder etwa doch?
Und wenn nicht, woran kanns liegen, was kann/muss ich anders einstellen (lassen)?
Danke für eure Tipps,
Kurt
Nachdem es eine hydraulische Kupplung ist, liegt es zumindest nicht an einem schwergängigen Zug.
Für dioe Ampel gibt es eine einfache Lösung: Du nimmst den Gang raus und lässt die Kupplung los. Nachdem bei uns die Ampeln über gelb nach Grün schalten, kannst Du dann ja schalten. Das ist auch für das Drucklager wesentlich gesünder.
Ansonsten habe ich das Problem nicht. Wenn ich also einen klemmenden Kupplungshebel ausschliesse (da hättest Du aber beim Halten kein Problem), dann wird es wohl doch an den "kräftigen" Händen liegen. Wobei Stop-and-Go kein wirklicher Spass ist
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Na ja, "leicht" ist was anderes. Unter den Trockenkupplungen ist die Q ja gar nicht mal so übel; Guzzi und Ducati sind schlimmer. Mit einer schönen sanften Ölbadkupplung aber immer noch nicht zu vergleichen...
LG
Z
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Welche Grund gibt es dafür die Kupplung so lange zu ziehen:confused::confused::confused: .......gar keinen:D:D
Beim Warten Gang raus und fertisch:rolleyes:, beim Losfahren umgedrehte Reihenfolge:cool:
Das schont die Poten und das Ausrücklager;)
schuppi
schuppi
Hallo Kurt
Vielleicht ist der Reibbelag der Kupplung mittlerweile zu dünn!!
Versuch einer technischen Erklärung: Membranfeder> Übertotpunktfeder!
Kupplung neu>> dicke Scheibe, Membranfeder wird über Druckplatte weit zusammengedrückt. Mit dem Erfolg, daß beim ziehen der Kupplungsbetätigung der "Übertotpunkt überdrückt wird und die Betätigungskraft abnimmt.
Verschleißt die Kupplung dann, wandert die Wölbung der Membranfeder nach außen, der Weg bis zum Übertotpunkt wird größer und die Betätigungskraft bleibt annähernd gleich. Das geht dann soweit, bis der "Totpunkt" nicht mehr überdrückt werden kann, was die hohe Betätigungskraft erklärt.
Also, wahrscheinlich die Kupplung.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Tolle Erklärung, wusste ich noch nicht.
LD_1200
LD_1200
Landau / Pfalz
Hallo erst mal - und danke für die Tipps (Trainingsgerät: super Idee :D) und Denkanstöße (Ampel hat Gelbphase: ja, aber nicht in Frankreich - und "langes" Stehen im 1. Gang kommt vor, zB im Rückstau an einer Einmündung ohne Ampel...).
Aber im Ernst: auf den Kraftaufwand bei meiner GS bin ich gestoßen, als ich eine F650GS als Ersatz hatte; bei dieser war die Kupplung so federleicht, dass man (fast) keinen Unterschied merkte, ob man nur den Griff hält oder auch die Kupplung zieht.
@Wolfgang: danke für die ausführliche Antwort; auch wenn ich mit manchen Begriffen nicht wirklich was anfangen kann, hilft mir die Erklärung doch so weit, dass ich bei meinem nächsten Besuch beim :) (hab sowieso einen Termin Mitte Juni) die Kupplung ansprechen werde, immerhin hab ich zZt noch Gebrauchtgarantie.
Ich werde dann mal berichten, ob und ggf was mein :) an der GS machen wird / gemacht hat.
Schönes Wochenende noch,
Kurt
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Finde ich auch. Höre ich auch zum ersten Mal. Und weil ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich ein wenig über Übertotpunkt Federn und Dianetic nachgelesen. Sehr interessant. Das mit der verschlissenen Kupplung ist also durchaus plausibel...
LG
Z.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wieviel km hat die den, wenn man mal fragen darf?
LD_1200
LD_1200
Landau / Pfalz
Hat inzwischen 27.000, wurde aber bis 23.000 von einem "älteren Herren" gefahren (Originalzitat des :) über den Vorbesitzer, der angeblich sehr schonend und im reinen Blümchenpflücker-Stil gefahren sei!).
Klar, das sind halt die Unwägbarkeiten beim Kauf einer Gebrauchten, dass man natürlich nicht weiß, wie der Vorbesitzer mit der Maschine umgegangen ist. Das wenige, das sich überprüfen lässt (Umbauten, Spuren von Geländefahrten, Umfaller o.ä.), sagt halt über die Art und Weise des konkreten Fahrstils oder der tatsächlichen Beanspruchung der Maschine wenig oder nichts aus...
Und Thema Kupplung: ich hatte tatsächlich mal einen Bekannten, der sein Auto immer (!!!) mit schleifender Kupplung gefahren ist - warum auch immer, es hat halt jeder seine speziellen Hobbys :rolleyes:
Okay, ich werd mich melden wenns neues dazu zu berichten gibt.
Kurt
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Kurt
super... kurz... logisch.....kann man vorm geistigen Auge nachvollziehen....weiter so
Baumbart
einwenden könnte man dass das Hebelspiel bei verschleißender Kupplung geringer wird, die Wege also kürzer und nicht länger werden - aber ma nwill ja kein Spielverderber sein.
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Das musst du mir erklären!?!
LG
Z
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
... das Öl wird kurzer und zieht dann nicht mehr so :rolleyes:
Quixote
Baden
1200 GSA
Ist so. Basta. Man muß nicht immer alles erklären und verstehen.
Verschlissene Kupplung = Hebel kaum angefasst und schon trennt sie.
Kupplung neu = ich kann sogar etwas am Hebel zupfen ohne dass etwas passiert.
Hat mich auch gewundert.
Grüsse
Thomas
extremer Kraftaufwand beim "Kupplung halten" - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...
    Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...: Ich biete einen sehr wenig benutzen Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium [Art.-Nr. 30167-300] an. Den Koffersatz hatte ich nur für...
  • Erledigt Biete Touratech Soziustasche Extreme statt Soziussitz
    Biete Touratech Soziustasche Extreme statt Soziussitz: Moin, ich biete hier eine Soziustasche Extreme (wasserdicht, erweiterbar) von Touratech. Kann statt Soziussitz eingeklinkt werden. Passt für...
  • Wunderlich Kofferträger EXTREME
    Wunderlich Kofferträger EXTREME: Hallo liebe Kollegen, ich habe vor kurzem den Koffersatz Extrem-Slimline von Wunderlich gekauft….leider ist der dazugehörige Kofferträger bis...
  • Biete R 1250 GS Alukoffer Wunderlich "Extreme" schwarz mit Zubehör
    Alukoffer Wunderlich "Extreme" schwarz mit Zubehör: verkaufe Alukoffer von Wunderlich Typ "Extreme". Die Koffer passen an die original BMW Adventure Alukoffer-Halterungen Sehr stabile und...
  • Erledigt Suche Touratech waterproof extreme Soziustasche statt Sitz
    Suche Touratech waterproof extreme Soziustasche statt Sitz: Hallo Kollegen, wäre auf der Suche nach einer Touratech waterproof extreme mit Platte zur Befestigung anstatt des Soziussitzes. Danke und Gruß Bernd
  • Suche Touratech waterproof extreme Soziustasche statt Sitz - Ähnliche Themen
