exakter Luftdruck
Diskutiere exakter Luftdruck im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine elektrische Zahnbürste wird induktiv aufgeladen, wenn sie in der Halterung steht. Aber ich werde sie demnächst mal bewegen, vielleicht...
V
Vidar
Induktiv kann nur mit Bewegung übertragen werden ... kein Scherz.
Meine elektrische Zahnbürste wird induktiv aufgeladen, wenn sie in der Halterung steht. Aber ich werde sie demnächst mal bewegen, vielleicht geht's dann schneller.
So ähnlich wie ein Fahrradtacho. Ein Magnet an der Gabel, einer an einer Speiche, wenn sich das Rad dreht zeigt der Tacho was an ... induktiv.
Nö, ist nicht induktiv sondern es wird ein Magnetschalter durch einen Permanentmagneten betätigt. Hättest Du einen Fahrraddynamo genannt, wärste näher dran gewesen ;)
Von all dem abgesehen überträgt das RDC per Funk (ist in Deinem Sinne ja auch induktiv)
Ich habe zwar auch oft keine Ahnung, versuche dann aber die Klappe zu halten ;););)
V
Vidar
Oh Gott,
ich habe mich wohl mal wieder im Ton vergriffen... :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Brimin
Brimin
LK TS
R1200GS Triple Black
Habe heute mit meinem Noname Luftprüfer zuhause meinen Luftdruck kontrolliert und bin im Anschluß gleich eine Runde auf der Hausstrecke gefahren. Aussentemperatur laut Anzeige 22.5°C, Abweichung vorne +0,1 hinten 0. Vielleicht funktioniert das ganze bei den neuen Modellen schon etwas besser?
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Noch eine Variante, bevorzugt beim Auto: wenn der Luftdruck fällt, verändert sich der Raddurchmesser und somit die Umfangsgeschwindigkeit. Dies wird über das ABS Steuergerät erkannt und gemeldet.
ist das ernstgemeint, habe ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, zumindest bei Abweichung von z.B. 0,3Bar :confused:
Baumbart
ist das ernst gemeint, habe ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, zumindest bei Abweichung von z.B. 0,3Bar :confused:
doch, wird bei einigen Dosen so gemacht, geht ja nicht um 0,3 Bar sondern um Plattfuß. Drum reicht's für's Mopped auch eher nicht.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Geht sogar genauer.
Wenn ich meinen HeizölMINI mit den Winterreifen über die Piste jage kommt gelegentlich das Warnsignal.
Beim ersten mal gleich an die Tanke und geschaut, war aber nur gut warm der Reifen. Kann auch durch schlupf gewesen sein.
Mit Sommerreifen hatte ich es bisher nicht.
Nach Luftdruckprüfung wird Kalibriert und wenn dann ungewöhnliche abweichungen auftreten gibts Alarm. Unbeeindruckt von Kurven oder auch durchdrehen Rädern. Die Dosen tun sich aber wesentlich leichter mit Vergleichsmessungen weil da eben mehrere Reiven verglichen werden können.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo Wolfgang
Baumbart hat weiter oben geschrieben:
Das sind die besten Beiträge, wo die eine Hälfte schon im Labermodus läuft und die andere noch verbissen an der ultimativen Lösung der Frage feilt.
Gruss Klaus
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Hallo Eugen
Fittich hat ein TÜ mit RDC, da gibt's keine Winkelventile, also ist Winkeladapter oder viel Sorgfalt bei der Druckkontrolle angesagt, da die Ventile leicht abbrechen. Das ist dann ca 60 Euronen für das Neuteil plus Montage nochmal etwa 15; Sorgfalt wird hier belohnt.
Gruss Klaus
Sorry
hab ich nicht gewußt,daß da spezielle Ventile installiert sind.Fahre ja noch mit Alteisen spazieren.
Grüße Eugen
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
TomTom-Biker
Aber nur in der Richtung des Magnetfelds und in kreisenden Bewegungen, so wie es der zahnarzt empfiehlt. Wenn Du verkehrt rum drehst heben sich Effekte auf Und immer schön die Feldlinien schneiden.
Frei nach Maxwell stimmt das immer
Mal ernsthaft gefragt. Wo kommt eigentlich die Energie für den Sender her? Ist da eine Batterie im Ventil eingebaut?
Gruß Thomas
Zebulon
Zebulon
Richtig.
Und erst neuerdings sind die Teile nicht mehr vergossen. Man kann die Batterie jetzt sogar tauschen und muss nicht mehr einen komplett neuen Sensor kaufen.
DANKE BMW!!
Man munkelt von ca 4-6 Jahren Haltbarkeit.
fanaticTRX
Bergisches Land
R12GS TÜ
Jetzt hab ichs extra wegen euch noch mal ausprobiert: Ordentlich warmgefahrene Reifen, RDC zeigt Druck von 2,3 vorne, Luftdruckdingsdongs in Tanke zeigt 2,8. Sooo, ich will 0,2 draufpacken, drücke also am Luftdruckdingsdongs rum bis es 3,0 anzeigt, und siehe: Jetzt zeigt das RDC die gewünschten, augenscheinlich temperaturkompensierten 2,5. Das alles bei stehender Kuh. Wheres the problem?
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Danke f.trx - eine schöne richtige Beschreibung vom technischen Gesamtpaket inklusive richtiger Handhabung - mehr wollten die von BMW doch gar nicht :D:D:D
abwrackprämie
abwrackprämie
lahr
1200 gs adventure
ja stimmt.. deshalb habe ich immer einen winkel aufsatz dabei..
winkelaufsatz ? was ist das ? und wo gibts den ?...hab auch die nase voll mir bei den tanken die luft aus den reifen zu ziehen..
exakter Luftdruck
exakter Luftdruck - Ähnliche Themen
  • Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?
    Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?: Moin Forum. habe eben mal nacheschaut.....meine R 1250 GS steht auf ebener Fläche auf dem Hautständer. Motor kalt, im Ausgleichsbehälter befindet...
  • Suche R1200 GS Adv für Stellprobe im Bereich Karlsruhe / Wörth am Rhein (exakt: 76767 Hagenbach)
    Suche R1200 GS Adv für Stellprobe im Bereich Karlsruhe / Wörth am Rhein (exakt: 76767 Hagenbach): Hallo und guten Morgen, ich bin schon fast komplett entschlossen, eine 1200 GSA LC zu kaufen - wenn das leidige Problem mit der Unterbringung...
  • TomTom Urban Rider - Tyre-Tour exakt nachfahren - HIIILFEEE
    TomTom Urban Rider - Tyre-Tour exakt nachfahren - HIIILFEEE: Hallo, ich möchte gerne die Tour, die ich am PC erstellt habe EXAKT nachfahren, mein TomTom fragt mich aber, ob ich eine schnelle, kurze oder...
  • Welches Navi fährt exakt nach Motoplaner!
    Welches Navi fährt exakt nach Motoplaner!: Hallo Leute! Kennt jemand von Euch ein Navi (egal Auto/Motorrad) mit Sprachausgabe/3,5mm Klinkenstecker/ SD-Card, daß genau die Route fährt, wie...
  • Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht
    Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht: Hallo! 1150 Adv, 2003, 78tkm. Habe seit Sommer KFR (wenn der Motor warm ist, kalt kein Problem). War seit Jahren - etwa 30tkm lang - kein Thema...
  • Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht - Ähnliche Themen
