Etwas Höher machen meine GS 100
Diskutiere Etwas Höher machen meine GS 100 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Thomas, etwa die von Gerhard genannten Umbauten würde ich Dir auch empfehlen. Sitzbank kann Dir Martin Zapf, Innere Türkengasse 5, gut und...
Archie
Archie
ein echter Pappenheimer
BMW R100R, Honda CB400Four
Hallo Thomas,
hallo erst einmal und willkommen im Forum.
ich bin auch groß und nicht sehr leicht. ;)
Ich habe folgendes an meiner Elsa gemacht.
1. Lenkererhöhung um 25 mm (oder waren es 20 mm )
2. Fußrasten der R100R (sind etwas tiefer und auch ein wenig weiter vorne)
3. progressive Gabelfedern von WP und eine Vorspannhülse von 12 mm (werden normal ohne Vorspannung verbaut)
Als nächstes habe ich geplant, 1. die Sitzbank um ca. 4cm aufpolstern zu lassen und dann 2. ein anderes Federbein einzubauen (allerdings habe ich das WP von der Basic drin = 5mm kürzer).
Ich weiß jetzt nicht wie schwer du bist und will dir auch nicht zu nahe treten, aber das Einfedern beim draufsetzen war mit meinen 120+ kg nie ein Problem.
Hallo Thomas,
Sitzbank kann Dir Martin Zapf, Innere Türkengasse 5, gut und preisgünstig aufpolstern.
Hab meine auch da machen lassen, mit meinen einsneunzig auf der R100R ist die Sitzposition perfekt.
Von einem längeren hinteren Federbein würde ich abraten, der Knickwinkel des Kardangelenks ist bei der GS eh schon grenzwertig.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Gerd
OK, letztes Statement von mir:
Hermann, Du bist offenbar rundum Boxer-Fan - oder ist der blaue da Holgi's, der immer noch ans Getriebe bei muß?
Ist leider Holgi's , der nochmal ans Getriebe muss. Nee, das ist auf dem Hof eines namhaften Essener BMW-Spezialisten, der in meinem Motor z.B. eine nach ihm benannte Nockenwelle eingebaut hat:biggrin::biggrin::biggrin:
Gruß Hermann
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Hab mir mal einen Zirkel zur Hand genommen.
Wo ist da der "Pythargoras"?Ich seh da kein rechtwinkliges Dreieck,da der Schwingendrehpunkt vor der oberen Federbeinaufnahme liegt.
Die durch die sich gravierend ändernden Winkel bei einem nur 10mm längerem Federbein muß sich auch bei gleichem Hub der Federweg ändern.
Werde mal meine Formelsammlung rausholen und mir ein paar Zeichnungen machen.
Gruß Karl
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Karl,
das kommt auf die Perspektive an. Ich habe einfach die relative Höhenänderung zur Ebene berechnet. Zuvor die Ebene aber parallel bis zur unteren Aufnahme des Federbeins verschoben. Die länge von b (die Ebene) ist für eine einfache Berechnung irrelevant (habe ich so festgelegt, obwohl sie sich auch ändert, ist aber kompliziert zu berechnen). Dann habe ich von der oberen Federbeinaufnahme das Lot auf die Ebene gesenkt -> voila rechter Winkel. Aber man kann das Ganze auch bestimmt genauer berechnen, wenn man sich die original Maße am Mopped abschreibt und die Höhe über den Sinussatz oder Cosinussatz berechnet. Aber das war mir zuviel Aufwand. :nerd::nerd::nerd:
Hauptsache ist wir wissen das ein längeres Federbein ein höheres Heck zur Folge hat.
Gruß Hermann
Etwas Höher machen meine GS 100 - Ähnliche Themen
  • Lenkeradapter Rizoma 4D - Höhe
    Lenkeradapter Rizoma 4D - Höhe: Ich würde mir gerne die Rizoma 4D an die R1300GS bauen. Zu den Spiegeln gibt es zwei unterschiedliche Lenkeradapter: BS713 oder BS887. Der...
  • Tausche R1300GS, Niedrige Sitzbank gegen normale oder hohe Sitzbank tauschen
    R1300GS, Niedrige Sitzbank gegen normale oder hohe Sitzbank tauschen: Hallo Gemeinde, Leider hat der erste Versuch die Sitzbank zu tauschen, nicht geklappt. Deshalb nochmals meine Suche: Ich suche zum Tausch...
  • Suche Fahrersitz Touratech, normale Höhe für 1200GS ( K 25 )
    Fahrersitz Touratech, normale Höhe für 1200GS ( K 25 ): Ich suche eine Sitzbank, Fahrer, Touratech für die R1200GS 2008 ; gerne gebraucht aber in ordentlichem Zustand Andreas
  • Erledigt Navihalterung in der Höhe verstellbar ungenutzt R1200/1250GS/A
    Navihalterung in der Höhe verstellbar ungenutzt R1200/1250GS/A: Biete eine neue/ungenutzte Navihalterung für die GS die Halterung ist in der Höhe verstellbar, 30mm Preis inkl. Versand: €29,-
  • Erledigt Gs 1300 Komfortfahrersitz hoch tausch gegen mittlere Höhe
    Gs 1300 Komfortfahrersitz hoch tausch gegen mittlere Höhe: Hallo , Ich bin auf der Suche nach einem Komfort Fahrersitz mit Sitzheizung in der normalen Höhe 950mm. Ich hätte einen in der Hohen Ausführung...
  • Gs 1300 Komfortfahrersitz hoch tausch gegen mittlere Höhe - Ähnliche Themen
