ESA und Sitzhöhe
Diskutiere ESA und Sitzhöhe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du hast bei der ESA ohne dynamischen Weggeber nur 3 Positionen für die Federbasis ( Federvorspannung) diese musst Du so wählen, dass wenn du von...
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Du hast bei der ESA ohne dynamischen Weggeber nur 3 Positionen für die Federbasis ( Federvorspannung) diese musst Du so wählen, dass wenn du von unbelastet (Hinterrad in der Luft) auf belastet ( Fahrer + Geraffelt + evtl Sozia) wechselst ca 25-30% deines federweges eintauchen ( SAG oder Negativfederweg) .
bei mir ( k25 habe ich Solo die Einstellung Helm +Gepäck) habe ich vorne und hinten 30% SAG
bei dir hilft also aufrödeln, und von einem Helfer den SAG in den 3 Positionen messen. Dann rechnen und du weist welche Einstellung passt.
Am VR selbes Spiel, nur ist da der Einfluss des Gepäcks deutlich weniger, außer du hast einen schweren Tankrucksack drauf.
durch die Anpassung der federbasis richtest du die Lage der Maschine aus. ( deshalb wird sie hinten „höher“)
viel Erfolg.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Werd ich mal machen.
Ich hatte auch einen Denkfehler, der Federwegsensor ist ja nur für die Dämpfung zuständig, wie ich jetzt gelesen habe.
Ich dachte bisher, der würde wie eine Niveauregulierung agieren.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Der Sensor macht beides.
Beladung im Stillstand, Dämpfung wärend der Fahrt
ESA und Sitzhöhe
ESA und Sitzhöhe - Ähnliche Themen
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • R 1200 GS R1200GS (BJ2010) Stellmotor ESA Kabelbelegung (wg. Stellmotor Test in ausgebautem Zustand)
    R1200GS (BJ2010) Stellmotor ESA Kabelbelegung (wg. Stellmotor Test in ausgebautem Zustand): Hallo, etwas ungewöhnliche Frage, aber vielleicht hat jemand eine Idee. Ich habe einen Stellmotor (oben, Federvorspannung) eines hinteren ESA...
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Reale Sitzhöhe F70GS/F850GS jeweils mit ESA ?
    Reale Sitzhöhe F70GS/F850GS jeweils mit ESA ?: Hallo Forumisti, bei der Bewertung der Sitzhöhe für die Entscheidung F750GS oder F850GS jeweils mit Komfortsitzbank habe ich gelernt das man dies...
  • Reale Sitzhöhe F70GS/F850GS jeweils mit ESA ? - Ähnliche Themen
