R 1200 GS ESA nur noch Solobetrieb
Diskutiere ESA nur noch Solobetrieb im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach Umbau auf Oehlins lässt sich ESA nicht mehr auf Gepäck- resp. Sozius einstellen. Wurde bereits einmal in der Werkstatt richtiggestellt. Nach...
Keystone
Nach Umbau auf Oehlins lässt sich ESA nicht mehr auf Gepäck- resp. Sozius einstellen. Wurde bereits einmal in der Werkstatt richtiggestellt. Nach zwei Tagen wieder das selbe.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Kennt jemand die selben Probleme?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hersteller (Oehlins) in die Pflicht nehmen.......;)
Nach dem "Selberbasteln" schieben alle die Schuld auf Dich;)
Berthold
Dragon
Dragon
K51
habe dies Problem von Roger (GS-Parts) gehört, nach mehrmaligen Aufkommen des Probelmes, wurde das Oehlins Fahrwerk gegen ein WESA - Fahrwerk getauscht,
seitdem ist der Kunde zufrieden.
GS-Badener
GS-Badener
Bodensee
R 1200 GS ADV 90 Jahre
Welches Baujahr hast du?
Hast du RDC und DWA verbaut?
Es gibt Probleme mit dem CAN-BUS vom Moped und dem CAN-BUS vom Öhlins-ESA bei älteren Baujahren und hauptsächlich bei der Adventure.
Als Abhilfe würde ich den Versuch wagen und ein Bauteil was mal bei frühen 2008er Modellen bei ABS-Problemen nachgerüstet wurde einzubauen und dann das Öhlins "Neu" initialisieren.
Hat bei meiner alten von 06/2008 geholfen, und bei meiner aktuellen geht´s ohne.
Gruß Roland
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Wie war die Einstellung der originalen ESA-Federbeine, beim Umbau auf Öhlins sollten die in der oberen oder unteren Stellung der Federvorspannung sein. Wurde hier schon mal gepostet ist aber schon vor ca. 1 Jahr gewesen, bemühe mal die Suchfunktion ;)
ESA nur noch Solobetrieb - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • ESA Problem 2018 Adventure
    ESA Problem 2018 Adventure: Hallo zusammen Während einer Ausfahrt wollte ich nach einer Pause das Motorrad starten. Bemerkte ungewöhnlicherweise das es irgendwie herunter...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten
    Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten: Hallo! verkauft wird das Original ESA Fahrwerk meiner 1200 GS Adventure aus Baujahr 2016. Laufleistung 57.000km Das Fahrwerk funktionierte bis...
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Wer hat viel KM ohne ESA reparatur
    Wer hat viel KM ohne ESA reparatur: Hallo zusammen, sorry für die doofe Frage, bin ja noch GS Neuling. Ich habe ja eine 1200er K25 Rallye und lese oft, das ab 50000 km das ESA...
  • Wer hat viel KM ohne ESA reparatur - Ähnliche Themen
