RainerBloedsinn
Hallo in die Runde,
seit letzter Woche habe ich einen ESA-Fehler im Kombiinstrument.
Auslesen beim Freunlichen hat einen Fehler hinten ergeben und wurde dann gelöscht.
Mir wurde gesagt, dass das Steuergerät nicht angesprochen werden könne und daher das Steuergerät oder der hintere Dämpfer das Problem sein könnten.
Auf meine Frage wie man feststellen könne, ob das Steuergerät das Problem sei, kam nur "...da müsse alles demontiert werden..."
Bin dann erstmal heim, um hier etwas quer zu lesen und mir dann gleich einen UniCarScan UCSI-2001 bestellt.
Gestern bin ich dann mal in der Garage gewesen und habe festgestellt, daß die GS bei "Zündung aus" ganz unten steht und bei leichtestem Druck auf die Sitzbank tief einfedert.
Nach Motor an und etwa 10m Fahrt sofort !D-ESA und Heck steht weiter auf tiefster Stellung.
Das Umschalten zwischen ROAD und DYNAMIC merke ich allerdings.
Jetzt zu meinen Fragen.
- Wie stelle ich fest, ob es Steuergerät oder Federbein ist?
- Wenn ich ein gebrauchtes Federbein/Steuergerät im I-Net kaufe, muss das dann irgendwie angelernt werden?
- Wenn ich auf WESA umrüste, bräuchte ich ja bei defektem Stellmotor am Originalbein noch einen neuen Stellmotor oder?
