Ersuche um Tipps im Umgang mit meiner Zicke auf nassen Straßen
Diskutiere Ersuche um Tipps im Umgang mit meiner Zicke auf nassen Straßen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; seh ich genauso. ich hab auch tourance exp und dank aufmerksamkeit und sicher auch glück, bin ich noch nie allzu schlimm ins rutschen gekommen...
Lisbeth
Wenn ich die Beschreibung so lese, denk ich immer mehr, dass das weniger mit ABS oder Nicht-ABS zu tun hatte, als einfach mit "Saublöd gelaufen"
wenn an der Stelle einfach der Asphalt glatt ist und/oder 3 Tropfen Diesel die Fahrbahn verschmierten bist beim sanften Bremsen einfach am A....
hinzu kommt eine mangelnde Rückmeldung vom telegeleverten Vorderrad.
Erfahrung hast du auch genug, also schei. drauf und versuch es das nächste Mal besser zu machen.;)
Tiger
seh ich genauso. ich hab auch tourance exp und dank aufmerksamkeit und sicher auch glück, bin ich noch nie allzu schlimm ins rutschen gekommen. inzwischen fahr ich bei nässe genauso fröhlich um die ecken wie sonst. höchstens ein bisschen verhaltener :D ich fürchte nur nasses kopfsteinpflaster. hab heidenrespekt davor. das soll nicht heißen, dass ich so toll fahre (obwohl meiner sicher länger ist als deiner :D), sondern dass der reifen klasse ist.
und wenn die dose nach dir genauso anhalte-probleme hatte, dann war das ganz klar ein fall für "blöd gelaufen". auf zwei rädern schmeißt es einen halt gleich.
und wenn sie liest, dass du sie zicke schimpfst, brauchst du dich nicht wundern, wenn sie zickt. :D
jag1991
jag1991
Götzendorf bei Wien, Österreich
R 1100 GS, K 1100 LT, R 1200 GSA
@ Lisbeth
Zicke.... ja, ja schon gut. Bitte nicht so laut, sie steht vor dem offenen Bürofenster und hat den Schnabel vor lauter Neugier schon ganz lang gemacht.
"Ärger" ist schon runter geschluckt (fällt halt wieder unter: "ist so") und den Tipp von Hechlingen werd ich mir zu Herzen nehmen (oder aber in meiner Nähe eine Schottergrube suchen und Cowboy zu spielen versuchen).
Danke fürs Aufmuntern
Bernhard
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
häh, Du hast ein tierisch rutschiges Stück Straße erwischt und es hat Dich aufs Maul gehaut. Weiter? Abbutze, weiter machen, aber keine Gedanken. Wenn Du das in Zukunft ausschließen möchtest, darfst Du nur bei Trockenheit fahren. Das Risko ist immer da
jag1991
jag1991
Gebe dir vollinhaltlich recht Herr Schlonz.
War beim Bergsteigen ja auch nicht anders. Ausgerutscht, ins Seil gefallen, an der Wand geschrammt, abgeputzt und weiter geklettert.
Nein, das mit dem Trockenfahren geht nicht, denn sonst kommt man (klimawechselbedingt) ja nirgends mehr hin! Und was gibt es schöneres als in einer nassen Kurve an die bisherigen Rutscher zu denken.
Weiterklettern ist vielleicht das Gleiche wie Weiterfahren (mit dem 2Rad).
TomTom-Biker
Hallo Bernhard,
ein Sicherheitstraining zum Üben ist sicherlich nie verkehrt. Und in Deinem Fall sollte das schon auf Asphalt sein und nicht in Hechlingen. Das sind zwei ganz unterschiedliche paar Schuhe.
Nur beim Sicherheitstraining wird man je nach Sicherheitsdenken des Instruktors Dich möglichersweise auf nassem Belag nicht oder nur sehr sachte bremsen lassen. Ich hatte bislang drei Trainings hinter mir und bei zwei davon durften die ohne ABS im Nassen zuschauen. Mit ABS geht dann die Post ab, beim ADAC-Perfektionstraining so schnell wie Du magst, allerdings mit ABS. Außer einem bißchen schwänzeln auf der Hinterhand, bleibt die Q sicher in der Spur und das auch bei höheren Geschwindigkeit. Voraussetzung: Kopf hoch, lenker gerade und natürlich ABS. Ich habe es bis knapp 80 km/h probiert, das hat mir zu Testen gereicht. Null Problemo.
Ich möchte das ABS nicht mehr missen. Mein vorausgegangenes Motorrad war ohne und die Fahrerei im Nassen gestaltete sich jedesmal zu einem Eiertanz.
Ungeachtet ob nun mit oder ohne ABS ist die Haftung im Nassen am Vorderrad wider Erwarten recht hoch. Wenn es naß ist teste ich das beim Fahren gelegentlich und bin jedesmal erstaunt darüber was dabei alles noch geht, ohne daß ich irgendwelche Regelimpulse höre oder spüre. Die merke ich erst dann, wenn ich die Bremse richtig reinhaue (alte Bremse mit BKV). Meist ist es jedoch mehr im Kopf glatt als auf der Straße.
Man kann auch ohne ABS mit Q gut bremsen (selbst ausprobiert). Nur das gestaltet sich nicht ganz so leicht, da die Haftung sehr hoch, der Grenzbereich zwischen Haftung und Wegschmieren jedoch sehr klein ist. Und wenn die Q mal kippt, dann kippt sie unweigerlich. Und bei blockierendem Vorderrad den richtigen Zeitpunkt zu finden die Bremse wieder zu lösen ist eine Kunst, die ich mir, zumindest in Notsituationen, nicht zutraue.
Ich halte ein gutes Sicherheitstraining (ich habe schon solche und solche erlebt) für mehr als zweckmäßig, da dieses auch die richtige Blickführung beim Bremsen und die Haltung auf dem Motorrad vermittelt, die genauso wie das Bremsen an sich für das sichere Bremsen unumgänglich sind.
Gruß Thomas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe das Gefühl, dass so mancher nicht gelesen hat, was der TE schrieb. Auch ein Auto ist gerutscht wie auf Eis. Da machste garnix und wenn Du 3 Mal in Hechlingen und 5 Mal beim ADAC trainiert hast. Abbuzze, weiterfahren
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Blöd gelaufen. Mit den Metzeler Reifen liegst du schon mal nicht schlecht bei nasser Strasse, jedenfalls besser als einige andere Marken ;)
Aber an einer Kreuzung schwappt Kühlflüssigkeit und Öl aus den Motorabdeckungen in die Teerlöcher und Asphaltritzen. Und beim ersten Regen nach längerer Zeit schwimmt das Zeugs erst mal nach oben und trifft auf unbedarfte Mopedfahrer und schlingernde Autos. Nach ein paar Minuten und nem Liter Regenwasser später ist das Zeugs im Kanal und die Strasse wieder normal griffig. Blödes Zeitfenster, aber jetzt kennst du das.
Gute Besserung für Mensch und Q.
TomTom-Biker
Das was TE geschrieben hat kann man durchaus auch anders interpretieren:
"... hab ich dann mit zwei Fingern kurz mal die Vorderbremse betätigt (sicher zu kräftig) und bevor ich die Bremse noch lösen konnte lag ich schon auf der Seite..."
Was bedeutet in dem Falle kurz? In konkreten Fall war das auf jeden Fall schon lange genug, um bei vermutlich blockiertem Rad schon instabil zu werden und die Fuhre umzuwerfen. Und warum überhaupt nur kurz betätigt und dabei vermutlich zu fest, obwohl er doch nur gerollt ist? Mal austesten wie glatt es ist?
Und ein Auto das mit blockierenden Rädern über die Haltelinie rutscht ist ja auch nix neues und noch lange kein Indiz dafür, daß es glatt wie auf Eis ist. Schon mal auf Eis gebremst? Spät und kräftig bremsen führt zum gleichen Resultat. Und warum sollte es glatt wie auf Eis sein, wegen ein paar möglicher Öltropfen. Die machen überhaupt nix, wenn links und rechts der Tropfen noch genügend unbelasteter Asphalt vorhanden ist. Es war ja wohl kein größerer Ölfleck oder eine Öllache vorhanden, oder?
Ne, ne dieser Umfaller hat andere Gründe gehabt. Und für sowas hilft ein Training sehr gut. Und Du hast recht je mehr umso besser. Aber nicht in Hechlingen.
Und abbuzze und weiterfahren hilft da auch nix. denn irgendwann ist der Lack ab und da gibts dann nix mehr zum abbuzze.
Gruß Thomas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
oh, ein user mit Glaskugel, toll! Wie spielen wir denn heute abend? Ich muss noch wetten
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
Hi Thomas,
Kann Dir einfach nicht recht geben. Natürlich ist Strasse und Gelände etwas komplett anderes. Aber das Feingefühl wann ein Rad anfängt zu blockieren kann man auf Schotter relativ einfach und auch bei niedrigen Geschwindigkeiten üben und sich langsam immer weiter nach oben tasten. Das was Du im Gelände lernst gibt der auf der Strasse sehr viel Sicherheit und Gefühl für das Motorrad und seine Bewegungen. Was glaubst Du warum die guten Rennfahren immer wieder im Gelände fahren. Der Popometer muß auch immer wieder eingefahren und trainiert werden.
Jan
TomTom-Biker
Hi Thomas,
Jan
Ganz einfach weil das Rad auf losem Untergrund viel schneller anfängt zu blockieren, als auf Asphalt und man es auch deutlicher mitbekommt und demzuifolge auch schneller entgegenwirken kann. Und weil man hier auch deutlich langsamer fährt.
Ich habe nicht gesagt, daß es verkehrt ist auch im Gelände zu trainieren. Ich habe es ja auch selbst schon gemacht. Ich widerspreche Dir auch grundsätzlich nicht. Nur es ist halt was anders bei 20-30 km/h zu bremsen als beispielsweise bei 60 km/h. Und im konkreten Fall bin ich halt der Meinung, daß es eben nicht zwangsläufig an der BMW oder Telelever oder dem besagten "glatt wie Eis" gelegen hat, sondern an dem Bremsen an sich. Und dazu brauche ich auch keine Glaskugel, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Dazu genügen mir eben meine Trainings, die kritische Beobachtung meiner eigenen Fehler und das Beobachten der Fehler der anderen. Und um diese wegzukriegen brauche ich jemand der mir mit professioneller Unterstützung weiter hilft.
Es nicht in Hechlingen zu machen ist auch Kosten-Nutzen-Rechnung.
Ein normales FST kostet in D ca. 80 - 120 Euro für einen ganzen Tag (eigene Maschine), während ich in Hechlichen bei artgerechter Fortbewegung 340 Euro hinlege (Leihmotorrad). Der Spaßfaktor ist bei letzterem zugegebenermaßen höher, der zu erzielende Nutzen (hier richtiges Bremsen) m. E. beim FST auf festem Untergrund höher. Denn da wir überwiegend auf der Starße unterwegs sind, können wir auch nur dort unmittelbar erfahren, wann und unter welchen Bedingungen überhaupt ein Rad zu blockieren beginnt. Sicherlich viel später als in Hechlingen. Oder aber auch sofort, wenn ich die Bremse vorne zuknalle. Das wird in FST übrigens auch geübt, allerdings auch das sofortige Wiederlösen.
Gruß Thomas
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
Schlußendlich muss ein jeder für sich selbst entscheiden was ihm gut tut. Ich fühle mich beim Training im Gelände einfach wohler weil ich die so wichtige Feinmotorik viel besser und intesiver üben bzw. auffrischen kann. Und was die Geschwindigkeit angeht, auch in Hechlingen geht man teilweise, je nach Können der Teilnehmer, auf 60 oder teilweise auch mehr. Aber was solls, ich wünsche allen viele und vor allem unfallfrei Kilometer.
Jan
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z900RS SE, Triumph Tiger 900 GT PRO
Wie ich nahezu eingangs schon schrieb, bin ich neulich auch einmal ins Schleudern gekommen :eek:.
Vielleicht sollte ich einmal nach Hechlingen fahren, damit mir das nicht wieder passiert :rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
Nee, nee, ich kenn ne Frau, die is noch dicker....:eek:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
aber generell ist es natürlich richtig, dass Geländetrainings gut und hilfreich sein könne. Im vorliegenden Fall? Ich bezweifle es, aber geschadet hätte es sicher nicht.
Achso, ich kann mir vorstellen, dass auch mir bei entsprechenden Verhältnissen ein Wegrutscher passieren kann und das, obwohl ich als ehemaliger Motocrossfahrer nun mehr als genug Geländtraining hatte. Es gibt Straßen, die von sich aus schon sehr glatt, bei Auftreten von z.B. Kühlflüssigkeit in Verbindung mit Regen eben zur Eisbahn werden. Da macht man dann nichts mehr, das ist dann halt Schicksal
jag1991
jag1991
Hi Leute
Muss mich für die vielen wirklich wertvollen Tipps recht herzlich bedanken. Als ich gestern an die Sturzstelle kam, konnte man auf der Straße noch gut den Kratzer vom Sturzbügel sehen aber auch (zwar sehr leicht nur) zwei PKW- Bremsspuren, die über die Haltelinie hinaus gingen.
Für mich steht MEIN Fehler fest:
Bei der Geschwindigkeit mit der ich zur Kreuzung fuhr, hätte ich die Vorderbremse (weil eben regennasse Straße) gar nicht zu betätigen brauchen!! (Der Kratzer auf der Straße war 15m vor der Haltelinie und die Maschine ist vielleicht 3m geschlittert).
Heute bei der Fahrt zur Arbeit hab ich mal bewusst auf den Druckpunkt der Bremse geachtet und muss sagen, dass ich mir da echt schwer tu, den genau zu treffen. Üben, Üben, Üben!!
Schönen Tag euch allen und Danke nochmals
Bernhard
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Auf solchen Straßen sind wir neulich im Thüringer Wald teilweise unterwegs gewesen, aber da war es trocken und heiß:eek:
Da muß bei der Reparatur der Winterschäden gewaltig gepfuscht worden sein, die Straße war sauglatt und hat ein teeriges Zeug ausgeschwitzt, es hat auch total nach Teer gestunken dort, es war kein Vergnügen diese Straßen zu fahren, mehr so wie auf Glatteis und aufrecht um die Kurven fahren und bloß hinten bremsen.
Qool
Hi Wolfgang
Zu deiner Frage nach den Reifen (ohen eine Reifendiskussion zu eröffnen!):
Metzeler Tourance EXP (vorne 2009, ca. 5000km, hinten 2010 ca 2000km).
Mag nicht glauben, dass es an den Reifen liegt, besonders weil das Auto das etwas später kam wie auf Glatteis in die Kreuzung rutschte!
Grüße aus dem II. Bezirk (Job)
Hallo Bernhard,
ich kann dir aus meiner bescheidenen Erfahrung Folgendes mitteilen:
1. Falls du irgendwann Gelegenheit hast, eine ABS-Q zu reiten, dann mach' das, es ist ein himmelweiter Unterschied zum konventionellen Bremsen....wem sag' ich das?!
2. An den Reifen liegt.s NICHT! Die Sache mit Bremsen und Schräglage spielt sich im Kopf ab! Mit entsprechendem Training verbesserst du das Handling mit (egal welchem) Motorrad enorm. Ich fahre auch Tourance, hammerguter Schlappen, den kann man wirklich bis auf 0 ausreizen. Das habe ich auch in Trainings gelernt (s.u.). Conti Road Attack II sind auch sehr klasse!
3. Es ist auch - wie von einem User behauptet - nicht richtig, dass die "Leitung" vom Gehirn zu den beanspruchten Körperteilen zu langsam sei - totaler Kappes, nachzulesen im besten (Motorrad-) Buch der Welt "Die obere Hälfte des Motorrads" von Bernt Spiegel... eine Offenbarung über Physis und Psyche beim Biken!!! Die vorhandenen Reizleitungen sind schneller als jeder PC! Vor allem verbessert sich die Motorik, je öfter du (Aaaachtung!): BEWUSST fährst. Ich habe mit dem Begleiltbuch zu o.g. geübt: "Motorradtraining alle Tage", auch von Bernt Spiegel, mit Tipps und Übungskarten. Extreeem gut (habe beim ersten Urlaub in Österreich überall probiert, war klasse)!
4. Ich habe alleine in nur 2 ADAC-Training im letzten Herbst meine Sicherheit beim Fahren vervielfacht! Es wurden 4-5 grundlegende Situationen im Verkehr simuliert (Vollbremsung, Ausweichen, Schräglage, Nassfeld) und zig Mal trainiert, das hat hinterher auf Wald- und Kurvenstrecken irre Selbstvertrauen gebracht. Hier ein möglicher Link für dich:
http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&id=1125329&menu_active=95
... da gäb.s noch mehr Trainings... und ansonsten: Fahren, fahren, fahren!
5. Suche dir Bike-Freunde und fahre in Gruppen, aber achte drauf, dass du nicht in Kreise gerätst, die Motorradfahren als Therapie-Ersatz betreiben. Viele Biker ham nämlich derart einen an der Waffel, dass es nicht mehr ums Motorradfahren geht, sondern ein fehlgeleiteter Ausgleich ist von Frust aller Art aus Job, Ehe, nervigen Kindern, giftiger Schwiegermutter .... oder anderen Themen aus dem bunten Leben . Mit solchen Jungs lernst du nix, im Ggt., viele müssen sich auf ihren Böcken nur permanent selbst beweisen (was ihnen sonst fehlt)!
Viel Spaß beim weiteren Fahren! :)
Gruß,
Henry
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
dieses eben angesprochene bewusst fahren und das sich vergegenwärtigen von Zusammenhängen, finde ich persönlich übrigens einen sehr guten Weg, seine fahrerischen Qualitäten zu verbessern und das angesprochene Buch " die obere Hälfte des Motorrads" tut ihr übriges dazu
Gast 11529
Hallo Henry,
mit Verlaub.....Du bist bestimmt ein netter Kerl.......aber jetzt redest Du hier
wirklich Stuss:
Einen Tourance mit einem Road Attack 2 zu vergleichen? Bist Du diesen
nagelneuen Reifen überhaupt schon gefahren? Es gibt ja fast keine Sätze
wo auch ein Vorderrad gefahren werden kann. Die haben Lieferschwierig-
keiten. Die meisten, auch hier im Forum, fahren vorne einen normalen Road
Attack u. hinten den bereits lieferbaren Attack 2.
Und wer beim tourance von einem Hammerreifen, den man bis auf 0 aus-
reizen kann spricht, nunja,................denke Du fährst wahrscheinlich schon
zügig.............wenn sonst niemand unterwegs ist und Dich ärgert.
Nur mal so zum Beispiel: Ich bin drei Sätze vom Road Attack 1 gefahren.
Dabei habe ich es geschafft auch vorne bis zur Flanke zu fahren. Dabei
setzt zuerst die Fußrasten auf,klappen dann hoch, danach folgt Schalt-
hebel, dann der rechte Fußbremshebel, dann der Seitenständer an der
Krümmung zu dem Ausleger, danach die Ecke des Hauptständers, dann
kommt zum Schluss meine Allu-Bleche-Zylinderschutz von der ADV. Die
sind unten angekratzt. Dabei wurde das Fahrwerk spürbar entlastet
und die ganze Fuhre wurde kurvenausgangs leicht instabil. Da ist Limit.
Danach folgt der Abflug. Das ist Ausreizen bis 0.
Aber sicher nicht beim Tourance. Das ist Geschwätz.......hauptsache
mal was geschnackt.
Ich bezweifle Deine Kompetenz a) einen Reifen einzuschätzen und bis
zum Limit zu fahren, b) dein Fahrwerk einzuschätzen und abzustimmen,
c) einen Fahrzustand herbeizuführen der mehr ist als nur flott durch die
Lande zu düsen.
Sorry, ich hab nix gegen Dich, aber so sehe ich Deine dargelegten Fakten.
Qool
Hallo Henry,
mit Verlaub.....Du bist bestimmt ein netter Kerl.......wie kommst du denn darauf???:D aber jetzt redest Du hier
wirklich Stuss...Aber sicher nicht beim Tourance:D. Das ist Geschwätz:D.......hauptsache
mal was geschnackt.:D
Ich bezweifle Deine Kompetenz:D a) einen Reifen einzuschätzen und bis
zum Limit zu fahren, b) dein Fahrwerk einzuschätzen:D und abzustimmen:D,
Lande zu düsen:D.
Sorry, ich hab nix gegen Dich, aber so sehe ich Deine dargelegten Fakten:D:D:D.
Na, Mister Quhpilot,
deine Schreibe ist ja hier im Forum sattsam als eher "salopp" bekannt, ich könnte auch schreiben als "niveaulos". Du hattest dich mir ggü. schon mal in einer Weise ausgedrückt, die man nicht anders bezeichnen kann... "unheilbarer Wiederholungstäter", würde ich mal sagen...
1. Ich habe den Tourance nicht mit dem Road Attack II verglichen, sondern erwähnt, dass der bei mir auch gut läuft. Natürlich ist das ein ganz anderer Reifen, aber eben auch ein guter...und das war nicht mehr als meine Meinung und kein von Moses in Stein gemeißeltes Gebot!
2. Wenn du meinst, den gäbe es (für vorne) nicht: Was bitte habe ich dann bei mir drauf, du Scherzkeks??? Einen Road Attack II v 19'' +h 17''!!! Woher sollte ich das denn sonst wissen, dass er klasse läuft? Dass ich Testberichte des Reifens von einer Bandit hier reinschreibe, oder wie stellst du dir das vor??? Kommt da irgendwie (Erfahrungs)Neid durch, dass du den (noch) nicht hast und nix drüber schreiben kannst oder was is' mit dir los???
3. Den Tourance "Bis auf 0 ausreizen"... damit habe ich gemeint: Wenn man beim Schräglagentraining einen Kreidestrich auf den Reifen macht, dass dann keine Kreide mehr auf dem Reifen zu sehen ist (und man dann ganz leicht mit der Fußraste unten ankratzt, ohne zu stürzen. Wenn es für dich bedeutet, sich halb umzubringen oder funkensprühend durch die Landschaft zu rasen: Tu' dir bitte keinen Zwang an! Organspendeausweis dabei?
Ansonsten könntest du ja auch einfach mal nachfragen, wie der eine oder andere Satz gemeint ist, anstatt draufzuprügeln und von "Stuss" zu schreiben oder "einfach mal was geschnackt".... ich habe viel eher den Eindruck, dass deine Angriffe hier im Forum (gegen alle, die nicht DEINER Meinung sind) ein ziemlich durchsichtiges Spiel deiner eigenen Nicht-Kompetenzen sind, die du jedoch ständig anderen unterstellst. Du brauchst ja auch kaum 30 Sekunden, um dich s-o-f-o-r-t auf irgendeinen Artikel im Forum draufzustürzen (sitzt du eigentlich 24h pro Tag vor dem PC???), zu dem du deine Verbalinjurien loswerden kannst. Das hast du hier doch schon oft genug gezeigt ..... die übelsten Sprüche (auch unter der Gürtellinie) hast du ja im Frühjahr 2009 hier abgesondert.... echt üble Sprüche!
Warum kannst du einen Beitrag nicht einfach mal sachlich und freundlich zum Anlass nehmen, um ebenso sachlich und freundlich DEINE Erfahrungen mit einzubringen wie Andere auch, ohne ständig zu beleidigen? Das frage DICH mal.... ansonsten halte ich es mit Dieter Nuhr:
"Wer keine Ahnung hat: Einfach mal die Fresse halten!"
Übrigens: Das war ein Beitrag zu Berhards Thema bzgl. Bremsen und Hinlegen, lieber Quhpilot!!! Du hast ein Reifen- und Fahrwerksthema
draus gemacht, und das noch in beleidigender Form! Haste das überhaupt bemerkt??? Früher nicht, und jetzt auch nicht, was?!
Ersuche um Tipps im Umgang mit meiner Zicke auf nassen Straßen - Ähnliche Themen
  • Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!
    Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!: Moin, ich suche für meine R1200GS aus 2018 höhenverstellbare Fussrasten. Aktuell von Interesse sind die HP Rasten (77252462959). Ist es richtig...
  • Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.
    Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.: Da diese Gegend für mich eher neu ist, möchte ich die Gemeinde hier um Tipps bitten wo man langfahren sollte oder was man besuchen sollte bei der...
  • Tipps für eine Rhön-Tour gesucht, 2 Nächte, von/bis Haiger/Dillenburg
    Tipps für eine Rhön-Tour gesucht, 2 Nächte, von/bis Haiger/Dillenburg: Ich habe einen Freund, der fährt eine Versys. Eigentlich steht sie nur, weil er die Motivation nicht findet. Es könnte ja regnen.Die beiden...
  • Tipps für Rumänienreisende in der Region um Cluj-Napoca/Klausenburg
    Tipps für Rumänienreisende in der Region um Cluj-Napoca/Klausenburg: Für Reisende, die auf ihrer Tour durch Cluj wollen oder müssen, ein paar Tipps von mir: Wenn man nur Cluj von West nach Ost oder umgekehrt...
  • Sitzbankrahmen"verstärkung": Ersuchen um Tipps!!!
    Sitzbankrahmen"verstärkung": Ersuchen um Tipps!!!: Hallo liebe Gemeinde Breche am Freitag mit meiner Liebsten zu einem ca 2000km langen Kulturtrip nach Norditalien auf. Gehaust wird im Komfort -...
  • Sitzbankrahmen"verstärkung": Ersuchen um Tipps!!! - Ähnliche Themen
